| Термобілизна |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Marin Muirwoods '94
СообщениеДобавлено: 11.07.2019 23:28
andr писал(а):
Вібрейкові колодки з різьбовим штоком пречудово підходять до таких кантилеверів, як ваші. У вібрейкових трохи менший діаметр, та це не заважає затискачам добре їх тримати. Не раз перевірена тема.
все вірно, якщо колодки одноразові. Але якщо це картриджні, то в них шток хитається в незатиснутому стані.
Последний раз редактировалось Rost 11.07.2019 23:33, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11.07.2019 23:33
Слушне зауваження, проте ніщо не заважає взяти одноразові колодки. А з деякими маніпуляціями (стосик вібрейкових півсферичних шайб плюс звичайна гайка, що притиска їх до алюмінієвого корпусу з колодкою) можна задіяти й картриджні.
СообщениеДобавлено: 11.07.2019 23:35
ось про це і написав попередній дописувач.
Тільки він взяв болт з різьбою на всю довжину, і одною гайкою прижав до корпусу. а от головку болта треба допилювати.
СообщениеДобавлено: 11.07.2019 23:37
Тому треба брати з пласкою шляпою.
СообщениеДобавлено: 11.07.2019 23:41
и при случае запасаться такими старыми колодками:
тем более, что у меня на двух велосипедах V-brake под такие колодки:
СообщениеДобавлено: 11.07.2019 23:45
Старые колодки по большей части чуть мягче дуба. Что снижает рациональный градус.
СообщениеДобавлено: 11.07.2019 23:46
Да. Причем насколько я заметил - с рождения.
СообщениеДобавлено: 11.07.2019 23:47
ну я ещё на ХВЗ-ных езжу. А вообще корпус главнее в этой истории.
СообщениеДобавлено: 13.07.2019 17:15
Пока тут дискуссия, я воевал с колодками и коромыслами, обкатывал уже новую резину и посадку по всем закаулкам доступного мне леса.
На удивление, после 30 км, куда я рванул без велопамперса, седло меня устроило.
В памперсах всяческих же было дискомфортно.
Кантиков больше не боюсь - ну да, повредил руки когда регулировал колодки. Осьминогом каким-то надо быть. ALHONGA HJ 600 не имеет смещенного центра как родные шимановские. Но спусков и скорости 40+ я бояться перестал. Маячили мне глаза тормоза деорлх с картриджными колодками как на фото Рост'а, в конечном итоге отказался от идеи их покупки, как минимум потому что не смогу проверить колодки, а продавец включил мороз. Да и нужды теперь нет - развелись рычаги достаточно дерзко, коромысла опустились где-то на 1см. Иногда даже с непривычки модулировал так, шо вылетал из седла. Задние тормоза пришлось переставить в следующие дырки на пивотах, чуть ослабли пружины там.
Родные задние колодки были без трещинок, прошелся по ним точилом, стер 1мм до "свежего" цвета и отложил в запас. Передние тупо выбросил - трещинки. Заменил основные тросы - у прошлых были повреждения которые чуток подкусывали при движении, потому что были зажаты на тормозах в старом положении.
Вспомнил что у меня лежат еще одни кантики с хаффи, которые достались когда купил раму. Там под резьбовые вибрейковые колодки все устроено, надо будет попробовать прикрутить их и сравнить, но это уже в качестве баловства.
Триплу - быть. Как минимум потому что при 22\28 я в контактах забрался в настолько крутую гору с размытым грунтом и корнями и боковым сменяющимся уклоном что сам обалдел. На полусликах. Сидя. На фото отражена только миниатюрная часть, там даже пешком тяжело подниматься.
Что прикольно, на топталках передач с запасом, в контактах передач мало. Стало быть, идеально на него 324 педали или платформы с стрепами :D Я так замучу резьбу в шатунах, уже 4 раз переставляю туда-сюда.
Руль надо с подъемом. Вытащил вынос на 1см, а там тупо синей краски нет, вообще некрасиво. Пока для виду заклеил, стало легче на спину, но все же хочется несколько большего бэксвипа. Лежат с него роги proflex обдертые, думается сместить их перед моноблоками и импровизировать мини-лежачок.
Пока что единственный косяк, который руки чешутся устранить - люфт перекидки на петухе, из-за него рамка ходит на 5мм. Хотя переключает без проблем.
Вес с контактами 12.1.
Куплены быстросъемные крылья, но о них потом, как и о резине, когда распробую. Заодно заменю порыжевшие тросы переключений.
Ну а гонки с найнерами - похоже тема будет отдельная :D
IMG_20190713_124625_754.jpg [ 975.21 КБ | Просмотров: 3165 ]
IMG_20190713_124646_883.jpg [ 970.19 КБ | Просмотров: 3165 ]
IMG_20190713_124953_246.jpg [ 969.1 КБ | Просмотров: 3165 ]
IMG_20190713_124959_906.jpg [ 948.46 КБ | Просмотров: 3165 ]
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 13.07.2019 20:13
Прогавив тему... Щиро вітаю! Вел чудовий.
СообщениеДобавлено: 13.07.2019 20:56
Изображения: 48
Нинада
Платформ со сменными шипами более чем
Не слишком китайского дизайна, и совпадающего оттенка
https://velo.in.net/transmissiya/pedali ... -blue.html
https://velostudio.com.ua/product/pedal ... re-sinie/#
мини-лежачок.
Нинада
Даже если это краску не поцарапает, всё-равно нинада этого колхоза
Нада рычаг эксцентрика в конце концов развернуть :roll:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 13.07.2019 22:11
godspeed
Сменные шипы платформ не помогут мне тащить педаль в зоне с 6 до 12 часов при езде. Контакты развращают и назад дороги нет :D
это... этоткакего, как парафин :-P
alexphd
Благодарю!
Scott CX Comp '2012
СообщениеДобавлено: 13.07.2019 22:16
я себе вот так 323-е "модернизировал":
:oops:
СообщениеДобавлено: 13.07.2019 22:19
Rost, сколько весу снял? :twisted:
Scott CX Comp '2012
СообщениеДобавлено: 13.07.2019 22:20
сколько весу снял?
прикинь, забыл взвесить. Попробую на днях.
[ Time : 0.245s | 29 Queries | GZIP : On ]
