| кардиотренажеры в украине |
 Заголовок сообщения: Re: Экспорт из SAS Планеты в RMP
СообщениеДобавлено: 21.09.2017 23:58
И вам спасибо за добрые слова.
СообщениеДобавлено: 09.01.2018 21:46
Здравствуйте.
А в Magellan eXplorist XL такая карта будет видна или нужно какие дополнительные манипуляции с ней делать?
СообщениеДобавлено: 10.01.2018 03:01
Нет. Карта формата RMP - это растровая карта. А Magellan eXplorist XL не поддерживает растровые карты. Он работает только с векторными.
СообщениеДобавлено: 10.01.2018 09:49
Спасибо за ответ. Просто я не очень разбираюсь в магелланах, а меня попросил хороший человек сделать карту Тверской области. На другом таком же навигаторе эта карта есть, но она привязана к прибору. Может есть какой то способ разблокировать/отвязать карту от прибора? Или может подскажите не сильно трудоемкий процесс создания карты? Или может существует возможность конвертации из гарминовских карт?
СообщениеДобавлено: 10.01.2018 12:32
Насколько я знаю, на этом форуме более-менее активно векторными картами занимается только Дмитрий Засядько. Обратитесь к нему лично, и, возможно, он сможет вам помочь.
СообщениеДобавлено: 18.07.2019 07:23
Доброго всем дня! Подскажите, столкнулся с такой неожиданной проблемой. Сделал карту в SASPlanet, экспортировал ее в формат Magellan, она открылась в VantagePoint, но не в том районе, где должна была. Вместо скандинавии она открылась в районе португалии-марокко. В чем может быть дело? Карта при этом загружена, при приближении все рисуется как надо, а координаты почему то так сильно съехали. Куда копать и где смотреть?
СообщениеДобавлено: 18.07.2019 10:10
Чудеса какие-то. Первый раз про такое слышу. Прислать карту можете, чтобы посмотреть на неё? Или на облако выложить и сюда ссылку кинуть?
СообщениеДобавлено: 18.07.2019 10:35
Проверьте какая задана система координат в сас планете и магелане
СообщениеДобавлено: 18.07.2019 12:02
Если вместо WGS-84 использовать Пулково-42, то сдвижка будет около 100 метров. Недостаточно, чтобы от Скандинавии до Португалии уехать.
Или какие системы координат вы имеете в виду?
СообщениеДобавлено: 18.07.2019 13:13
В гермине если использовать кастом можно Австралию на северный полюс натянуть.
Как в магелане этим не знаю, но это самая вероятная ошибка.
СообщениеДобавлено: 18.07.2019 13:41
Насколько я понял, у автора вопроса неправильная карта отображается совместно с правильной картой, благодаря чему он и увидел, что она располагается в Португалии, а не в Скандинавии. Если в приборе установить какую-то систему координат, то она должна затронуть все карты, а не одну, верно? И мы не сможем увидеть Скандинавию на фоне Португалии.
СообщениеДобавлено: 18.07.2019 16:59
У меня в мап сорсе доступно 123 официальных варианта системы координат.
координаты.JPG [ 111.38 КБ | Просмотров: 6737 ]
Думаю в VantagePoint есть подобная настройка.
Почему бы её не сравнить с настройкой SAS planet?
И кто сказал, что VantagePoint верно отображает остальные карты? Для проверки их нужно загрузить в навигатор и найти спутники, или запустить GPS на компе с
VantagePoint.
Какие ещё могут быть, по Вашему, варианты не верной автоматической привязки карты?
СообщениеДобавлено: 18.07.2019 18:28
vintik писал(а):
У меня в мап сорсе доступно 123 официальных варианта системы координат. Думаю в VantagePoint есть подобная настройка. Почему бы её не сравнить с настройкой SAS planet?
По умолчанию и там, и там стоит WGS-84. Маловероятно, чтобы автор вопроса что-то там менял. Хотя пусть проверит на всякий случай.
Он, скорее всего, сравнивал с базовой картой мира. Их для Магелланов известно штуки три, может, чуть больше. И все ими пользуются, и у всех они правильно отображаются.
Если же предположить, что проблема не в карте а в программе VantagePoint, то что это должна быть за настройка, когда Скандинавия на двух картах одновременно показывается в двух разных местах? Настройки программы ведь должны действовать одинаково на все карты.
vintik писал(а):
Для проверки их нужно загрузить в навигатор и найти спутники, или запустить GPS на компе с VantagePoint.
Или загрузить в VantagePoint правильную карту и с ней сравнить. Заодно можно правильной картой саму программу проверить.
Без понятия. Я хочу, чтобы автор вопроса прислал свою карту, и я на неё посмотрю. А просто так сидеть и гадать у меня желания нет.
СообщениеДобавлено: 18.07.2019 23:46
Так и есть, когда в VP включаешь отображение карты - то квадрат карты показывается на глобальной карте и базовая карта отображается также фоном в основном окне. Так вот квадрат этот оказался в районе португалии-марокко-канарских островов. При этом старая карта, которую здесь кто то из форумчан делал - отображается нормально. Другие карты, которые я делал в сас-планете (с того же яндекса и гармина)- все корректно отображаются. Или что то в настройках сас-планеты или что то в настройках norgeskart.no поломалось.
Ссылка на 1 часть карты (~700мб):
https://yadi.sk/d/oiBAYn-jUxWeqg
UPD:
Глюк таки не в VP, а либо в настройке сас-планеты (может .zmp файл нужно корректировать как то) либо в источнике, ибо в сас-планете включил отображение карты google поверх топокарты норвегии и она также оказалась в марокко-поругалии. Где то наверное нужно править файл этой карты, чтобы правильно задать координаты или масштаб или еще что-либо. Пойду на сас-планетовском форуме помощи спрашивать...
СообщениеДобавлено: 19.07.2019 03:21
Да, сто процентов ZMP неправильно написан. Откуда, кстати, вы его взяли? Я у себя в САС Планете Норвегии не вижу.
[ Time : 0.109s | 30 Queries | GZIP : On ]
