СообщениеДобавлено: 14.07.2019 12:08
Изображения: 11
Рюкзак как ручная кладь для самолета, с которым дальше идти по тропам.
При всем изобилии рюкзаков, встал вопрос о рюкзаке походном, который можно перевозить как ручная кладь. Раньше размер был больше, и 65 отлично проходил. Теперь многие уменьшили размеры до 40 х 30 х 18 см (22 литра)
Когда перелет без пересадки, то багаж не так критично, а вот с пересадками может заставить дольше ждать багаж.
Вес с каркасом на около 45л, реально вместить до 500г.
Возникло ряд идей и ряд вопросов как лучше поступить при проектировании рюкзака.
Что лучше?
Силнейлоновую сумку 40 х 30 х 18 см в которую упаковать свернутый рюкзак и все остальные вещи. После полета она будет упаковкой для вещей.
Сделать рюкзак вывороткой с 2 ручками. Лямки и все остальное получиться в середине сумки. Заложили вещи и получили сумку в размер.
Еще как вариант нашить внутри на фасад рюкзака карман из силнейлона так, чтоб при выворачивании получался заветный размер.
Тогда литраж самого рюкзака может быть гораздо больше.
Когда выворачивается в походное положение, в этом кармане внутри можно будет хранить вещи. Более тяжелое пойдет к спине.
Главное в 22 литра вместить все свои походные пожитки, но это уже вопрос всего другого снаряжения.
http://www.kvntrek.com
СообщениеДобавлено: 14.07.2019 21:29
я летаю с фрамовским талунгом, и он же потом как штурмовой.
бескаркасник, имеет довольно большой тубус. клапан можно убрать в середину.
шить под конкретный размер (конкретного перевозчика) считаю не целесообразным
преимущество рюкзака что его можно неплохо трамбовать
и вообще, по моим наблюдениям, к обладателям рюкзаков персонал менее придирчив, чем к обладателям жестких чемоданов.
just for fun :)
http://ls-online.livejournal.com/
СообщениеДобавлено: 14.07.2019 21:50
Изображения: 11
Л.С Спасибо.
От клапанов лет 20 как отказался, скрутка вместо тубуса.
Склеил коробку из картона, так теперь лучше думается, стоит завязываться или нет.
Все равно задумал лайтовый каркасный на литров до 50 изготовить.
Вот и подумал, вдруг выйдет его и под ручную кладь приспособить.
изображение_viber_2019-07-14_19-40-44.jpg [ 174.43 КБ | Просмотров: 4173 ]
СообщениеДобавлено: 19.07.2019 16:07
є ось такий підхід до даного питання
https://www.gorgany.com/ryukzak-sierra-designs-flex-capacitor.html
СообщениеДобавлено: 19.07.2019 23:44
Изображения: 11
Спасибо. Тоже брошу в копилку идей.
Система точно уменьшения как основа - roll-top.
[ Time : 0.167s | 19 Queries | GZIP : On ]
