| велосипеды Corratec |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 19.07.2019 19:59
winhex писал(а):
Собрал наконец все вместе, вот что получилось:
Педали и седушка из старых запасов. Прокатился по улице, но пока переключатели не настроены - видно еще придется петух ровнять - на хвз эти настройки без бубна у меня не получались. Ну и вышла непонятка с рубашками для тросов - в магазине уверяли, что для туриста лучше взять тормозные рубашки для всего, мол, упоры там с большим внутренним диаметром. Оказалось, все наоборот - эти рубашки не влазят, пришлось обтачивать их.. :facepalm: Даже не знаю, повлияет ли это как-то на работу переклюков.
А так, осталось руль обмотать, да крылья поставить.
Для нормальной работы дуалов желательно соответствующие и тросик и рубашка переключателя и тормоза (для фрикционных не имеет значения). Петух, конечно, ровнять, если кривой. Рубашка к заднему тормозу(возле седла) не длинновата? :smile:
СообщениеДобавлено: 19.07.2019 21:14
Могут быть трудности с фиксацией скоростных рубашек в бонках. Чтобы проволочки рубашки не вылазили из бонки в неё ставят шайбу с отверстием по диаметру тросика. Может есть ещё какие др. тех. решения :smile:
СообщениеДобавлено: 19.07.2019 21:59
tulip12, скоростных рубашек нет - только тормозные, а там нечему вылазить :smile:
СообщениеДобавлено: 19.07.2019 22:04
tulip12
вполне реально найти от джагвайра и прочих алигаторов отакое.
https://www.google.com/search?q=Step+Do ... 80&bih=888
СообщениеДобавлено: 19.07.2019 22:11
Скоростные нужны для стабильности - у них длина практич. не меняется, но если с тормозными будет работать - хорошо. Если нет, надо будет повозиться или воспользоваться советом Aleksei Dmytren :smile:
СообщениеДобавлено: 19.07.2019 23:14
tulip12, на 8ск. надеюсь не повлияет. Есть проблема более насущная - выровнять петух. Вот думаю, на глаз ровнять или сделать какую приспособу. На СШ просто вкрутил в петух вал от втулки торпедо и подровнял, тут пока не получилось.
СообщениеДобавлено: 19.07.2019 23:27
Недавно увидел картинку(не помню где) - скачал(качество х., но понятно), простой способ, но есть ещё много других https://yadi.sk/i/onat_KqDlHC6Dw :smile:
СообщениеДобавлено: 20.07.2019 08:33
Я вал каретки прикручиваю. Им и править удобно и смотреть параллельность оси втулки нормально.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 21.07.2019 17:46
Да, спасибо за советы - подровнял петух и все получилось - задний переключатель работает хорошо. Но беда пришла откуда не ждали - с передним переключателем не удалось ничего сделать. :sad: Суть проблемы - с маленькой звезды не закидывает даже на среднюю, ни со второй, ни с третьей передачи. Сверху можно скинуть на вторую, но на первую уже нет :sad:
Напомню, система мтб 48-38-28, переклюк мтб-шный альтус, манетки 3х8 кларис. С настройкой переднего переклюка не было никогда проблем, а тут сколько не пытался, ничего не вышло. Начали мучать мысли - а не проблема ли это совместимости шоссейных манеток и мтб-переклюка? Хотя везде уверяли, что на 8-ск проблем не будет.
20190721_173025.jpg [ 136.29 КБ | Просмотров: 3037 ]
20190721_173035.jpg [ 145.03 КБ | Просмотров: 3037 ]
СообщениеДобавлено: 21.07.2019 18:59
Во_первых, опустить клюк ниже по трубе. 1мм до заезды.
Во_вторых его иможно вращать вокруг трубы
Ну и чейнлайн если великоват, то будет ниочень.
СообщениеДобавлено: 21.07.2019 20:27
И не должно оно работать, регулярно этот вопрос поднимается. Дуал шоссейный вытягивает в полтора раза меньше троса,чем МТБ, поэтому поднимай не поднимай перекидку, чейнлайн меряй не меряй, всё так и будет.Либо шоссе перекидка, либо колхоз.
СообщениеДобавлено: 21.07.2019 20:43
Вы что-то путаете с ходом троса на тормоза. У меня установлен МТБ переклюк, с дуалами и работает без нареканий.
Рекомендую проверить соосность звездам, длинну кареточного вала и винты регулировочные.
__________________________________________
099-45-80-803 Андрей
Мой гараж:
giant xtc-продан
S-worms gravedigger
Trek superfly elite 29"
Trek cobia rigid 29"
Зимнебайк СШ-80 сингл
Carrera mamayama
СообщениеДобавлено: 21.07.2019 21:03
Aleksei Dmytren, я его уже по-всякому поднимал, опускал. Там же изначально наклейка была - ставил по ней. Не работает. А крутить не крутил - он же паралельно системе должен быть.
А чейнлайн как влияет? Если переклюк выставился винтами по большой и малой звезде, вроде не должно влиять.
naturall, у вас какой переклюк/манетки?
Ясно, что придется искать шоссейный переклюк. Подскажите, если взять 3х9, будет разница? По идее же, ему все равно, сколько там сзади звезд
СообщениеДобавлено: 21.07.2019 21:09
в стране розовых пони — да.
СообщениеДобавлено: 21.07.2019 22:00
https://bike.bikegremlin.com/1297/bicyc ... atibility/
Вот по совместимости, пункт 6, написано обтекаемо, но допускают, что иногда может и работать. Я ничего не путаю,а два сезона езжу на дуалах с МТБ перекидками. Есть фото и видео. В связи с тем, что тройник и так требует более тщательной настройки, то при совмещении несовместимого всё усложняется.
[ Time : 0.393s | 29 Queries | GZIP : On ]
