| https://veliki.com.ua/dir_sled.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Свет на байке для красоты.
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 20:25
Какие молодцы!!!
Подкидываю идею: можно продавать рекламную бегущую строку,
катаясь рядом с оффисом конкурентов!
Это не лицензируется, и не благается налогом.
(не забудьте 3% за идею)
С уважением, ваш Galen.
Bianchi Jab *RedDragon*
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 20:47
romanta, односторонний вариант - это то, что надо! Хочу описание и чертежЫ плат...
А чем ограничивается в этом варианте ширина платы? А на фото "ВЕЛО драйв" диоды подпиленные или непрозрачные?
Возможно ли залить устройство прозрачным силиконовым герметиком? Для водо- и грязе-изоляции.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 12:19
По поводу чертежей, мыло в личку, а насчет прозрачного герметика, вес прибавится, сейчас доделываю плату, чтоб отверстия под стяжки разместить, и добавляю площадки для дополнительных светодиодов
Не важно что делать - важно как и для чего...
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 12:40
А такую подсветку где-нибудь продают? :D
FELTQ620
feltracing.com
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 18:05
Пару литров напалма, и термокостюм -+ металические покрышки
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 19:22
romanta , жду чертежи.. Отписал в ЛС.
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 19:39
Доберусь до дома вышлю, я в командировке, буду дома в четверг, ждите ....
СообщениеДобавлено: 06.04.2009 10:17
Народ. Попробую предложить делать на заказ упрощенный вариант SpokePov. (Благодаря помощи Rampart :) )
С разными светодиодами. Ставится ДВЕ линейки с 30 светодиодами.
Плюсы. Цена, Синхронизация от одного процессора, Нет разбалансированности по весу, и по изображению
Минус. Изображения букв будет зеркально видно с другой стороны, Нужно искать светодиоды с хорошим боковым рассеиванием.
До конца недели уточню стоимость для продажи.
IMG_0040.jpg [ 73.66 КБ | Просмотров: 3672 ]
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 10:08
Ну что, закончил делать односторонний вариант SpokePov.
Цена на то что хочу продавать под заказ примерно 150 - 200 грн, варьируется в зависимости от светодиодов которые будут стоять, самое тяжелое, это найти светодиоды с приемлемым боковым светом, можно продавать и без светодиодов, сами напаяете :)
Тогда дешевле будет.
Это вариант для СОМ порта, для USB надо использовать переходник.
Кабель от обычного модема, во всех магазинах можно найти.
Программу на сайте Ледиады.
В моем варианте используется 8 банков памяти.
Кто заинтересован - в личку...
IMG_0067.jpg [ 126.87 КБ | Просмотров: 3672 ]
IMG_0071.jpg [ 144.26 КБ | Просмотров: 3680 ]
IMG_0072.jpg [ 142.37 КБ | Просмотров: 3682 ]
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 09:01
вес? используемые батарейки? Дожде/грязезащита?
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 14:25
Заинтересован!
синхронизация картинки осуществляется посредством магнитного датчика (магнит на вилке и датчик холла на плате)
если поставить два девайса на колесо с разносом 180 градусов, то оба они будут рисовать идентичную картинку с разносом по времени в полпериода вращения колеса
...поставил на велосипед только одну, вторую допаиваю...
...Ставится ДВЕ линейки с 30 светодиодами...
В связи с этим - вопрос.
Рассмотрим одно устройство, состоящее из двух плат, соединенных кабелем. Как я понимаю, геркон на устройстве только один. А вот программа с сайта рассчитана на 64 диода, расположенных на одном луче, т.е на одной плате, а не на двух.
Вопрос такой - как выводится изображение с двумя платами? Ведь при получении сигнала с геркона проц начнет выводить одну и ту же картинку как на первой плате (где геркон), так и на второй, которая разнесена по фазе на 180град. Если так, то будет выводиться изображение, совмещенное из двух - правильное и повернутое на 180град.
Как это лечить?
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 21:28
SNiЖ0k писал(а):
Заинтересован!
Как это лечить?
Лечится просто.... изменением программы. На сайте было выложено не только прошивка контроллера, но и исходники прошивки.
И в исходниках есть пояснение как оно работает.. И нашелся человечек Rampart который разобрался в этом, и изменил программу.
Последний раз редактировалось romanta 12.04.2009 21:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 21:52
Извиняюсь за неточность, но веса не мерял, но возможно легче чем у Ледиады, за счет других микросхем, меньшего количества припоя.
Грязепылезащита? - Покрыта лаком. Разъемы размещены возле втулки колеса, там же и процессор. Батарейки серии ААА в закрытом отсеке с тумблером отключения питания, крепим на спицы возле втулки.
Вообще конструкция позволяет использовать любые источники питания, и способы крепления, только бы полярность не перепутать... хотя и такого рода защиту в следующую плату внесу, как и наличие дополнительного конденсатора в цепи питания.
При наличие у меня возможности, попробую попасть на велодень в Харьков.
IMG_0077.jpg [ 227.33 КБ | Просмотров: 3674 ]
IMG_0078.jpg [ 231.33 КБ | Просмотров: 3665 ]
IMG_0083.jpg [ 225.17 КБ | Просмотров: 3675 ]
IMG_0086.jpg [ 197.73 КБ | Просмотров: 3674 ]
Комментарий к файлу: А Это моя аватарка, для тех кто совневается :)
IMG_0088.jpg [ 197.92 КБ | Просмотров: 3667 ]
Последний раз редактировалось romanta 12.04.2009 22:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 22:37
налетай, разбирай :))
прикольная штука ;)
а я свой вариант все никак.... то фоторезист не таво, то на полетах пропадаю :)
Corratec X-VERT Mayon 2006
Discovery 3
Scorpion 4
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 20:31
Куплю.
Отправил сообщение в ЛС, на мэйл...
[ Time : 0.101s | 29 Queries | GZIP : On ]
