| велосипеды кропивницкий |
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 12:27
там скотч наклеен уже
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 12:41
Ой зря.... замучаешься потом отклеивать и отмывать с рамы клей =)
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 16:41
Скотчевый клей хорошо удаляется автомобильной смывкой для битума. И лако-красочное покрытие рамы при этом не портится.
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 16:54
А Оракал вобще клея не оставляет на раме.
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 18:44
Yorik писал(а):
вот на ВК меня все ругают за разводку рубашек,а тут молчат...
Развел так,потомо что перекрестив у рулевого стакана пришлось бы потом очень круто выгибать на выходе под подсиделом.
Конечно можно перекрестить тросики и выходы оставить такими же.
Все работает и руль поворачивается,а меня все пугают страшними заломами и т.д.
По-моему, пугают зря. Такая разводка давно проверена, в том числе на знакомых людях и на себе. Нормальное решение.
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 18:54
JeD писал(а):
Ну от для прикладу:
Моє переднє колесо на дт х470 і революшн 292 мм, якщо потянути за покришку гнеться до ноги вилки, аж сам прифігів коли побачив.
Заднє на алекс дх19 і дт чемпіонах 2.0 гнеться на третину відстані до пірїв, а може і менше.
Попробовал-результат аналогичный.Вот только не уверен что тут 100% вина колеса.Если глянуть на дропауты вилки,то они очень сильно "виляют" при такой процедуре, да и вилка сама мягкая если сжимать за ноги без колеса.К примеру, 26Тора при сжатии двумя пальцами за дропауты почти не пружинила(3-4мм),а эта Реба пластилиновая(10мм так точно) в сравнении с Торой.Да и задние дропауты скручивает тоже не слабо.
Пока не понял насколько это плохо на практике,но неприятные мысли посещают,хотя я почти никогда не езжу стоя и эта мягкость может и не мешать .
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 14:59
може бути, що ті всі фактори вкупі дають відповідний результат, але тут на думку спало ще таке, гума на ободі теж гуляє туди сюди, наприклад якщо тягнути колесо за покришку то до ноги вилки дістає, але більшою мірою навіть через деформацію покришки, бо сам обід так вигнути не реально, хіба з ломом)))). Коротше то діло треба тестити, а я все ніяк в ту кляту зиму не можу вибратися))
 Заголовок сообщения: Re: проект "Гадючка29" бета-версия
СообщениеДобавлено: 15.03.2009 17:01
Cтавил я на днях задний диск. мех. тормоз. Т.к. дома у меня не было стаканов для гидролинии,то думалось ставить цельную рубашку.
Но решил я покопаться в коробке от рамы,о чудо-на дне нашелся пакетик с нужными девайсами.
а еще на раму можно без проблем поставить багажник даже с механикой
респект инженерам рамы за удачное расположение дырки
но угол установки багажника не самый приятный
ну и крепление нужно переделать,в перьях бонок нет,а есть только в перемычке,или же на хомут посадить
а еще попробовал поставить 26 камеру-не очень легко,но стала-будем проверять на собственной шкуре
тчк
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 15:46
На фото с багажником (может я чего то недоувидел), между дропаутами и стойками багажника, напрашивается пара шайбочек/проставочек от вибрейков. Тогда можно будет опустить багажник ближе к колесу.
ЗЫ. Мне больше хочется поддержать решение с хомутом на подседельник. И выглядит красиво (если фомут не ободрать), и конструктивно правильнее, и возможно не прийдётся изготавливать новое крепление для багажника.
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 13:29
А мы с Кромганртом долго медитировали над этой рамой и спорили о возможности туда что-то поставить =)
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 15:24
решил прикинуть вес
часть компонентов взвесил,часть взял из достоверных источников,а некоторые еще нужно узнать(ну не охота механику снимать,кто знает-подскажите)
рама-1495г
вилка Reba sl'09 1700г
рулевая простейшая VP-пусть будет 200г
*колесы*
-переднее-1148
-заднее-1408
*резина*
-камеры CST 29*2.0- 230*2=460г
-Кросмарки 720*2=1440г
*тормоза*
тормоз передний 280г
тормоз задний Avid bb5 211г
ручка ЛХ-92г
2ротора+болтики 122*2=244 г
*механика*
манетки Sram X.7 8sp 260г
задняя перекидка Sram SX4 290г
передняя перекидка Sram 3.0 210г
кассета HG-50 8sp, где-то 350г
шатуны 910г
педали 352
цепь 298
каретка Тruvativ power spline где-то 350
*палки итд *
-руль 310
- вынос 180
-подсидел 315
-рожки 130
-грипсы 85
-хомут-45
-Седло 302
+20г крышка рулевой и кольц и кольца
тросики(2переклюковых+1тормозной и рубашки) 120г
Последний раз редактировалось Yorik 14.04.2009 18:34, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 20:54
ужос-ужос. Сраная Кенда 28-45 - 150 г, маххис 35-45 - 145 г. Визуально максис чуть потолще
Вешал 2007 года. Точно уже не вспомню, но вроде соотвествовало заявленому весу - 315 г
Yorik писал(а):
неизвестно сколько весят тросики(2переклюковых+1тормозной и рубашки)???
Необрезаный скоростной трос весит 15 г, но Зин писал, что 13.
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 21:01
У мене SRAM X.7 GripShift 9sp важать 187грам
krutypedali.com
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 22:04
и вовсе не ужас
камера стОит 18грн,а вот швальба при таком же весе 65грн
также я в целях проверки поставил назад 26 камеру
да не простую,а год-полтора юзаную и с 3 вулканизироваными латками
качал да 4,5атм
думаю,что если что должно было случится-уже б случилось,так что можна юзать
куплю 26-тых ультралайтов и будет легче
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 23:16
манетки х5, трігера, важать 250, конструктивно такі самі як х7.
