| электровелосипед купить |
 Заголовок сообщения: Re: Герметик в камеру
СообщениеДобавлено: 12.05.2017 19:09
из разряда горчицы в радиатор?
СообщениеДобавлено: 13.05.2017 11:41
SilentBob писал(а):
Очень зависит от качества камеры.
Не только.
Сильно зависит от того, насколько камера растянута внутри шины. То есть если в 2,125 стоит камера 1,75-2,125, она растянута максимально и за счет этого место прокола растягивается, дырка увеличивается, действующих веществ герметика понадобится больше или он вообще не закроет дырку полностью - потому что при повышении давления размер дырки увеличивается и "пробка" выпадает.
А та же камера в шине 1,75 почти не растягивается и герметик работает лучше.
Поэтому камеру стараюсь ставить нажнему пределу, а не по верхнему.
Последний раз редактировалось Uda4nik 14.05.2017 02:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.05.2017 23:58
Uda4nik
Очень правильное замечание! Согласен.
СообщениеДобавлено: 14.05.2017 01:18
Фирменная Slime'овская камера тоже из очень толстой резины.
Да и без всякого герметика заметно, что там где швальба ультралайт сдувается за пару минут от одной колючки, то на CST, при условии что колючки не трогать, можно и домой доехать с 3-5 заноз, периодически подкачивая.
Продолжая дальше этот логичский ряд, утолщаем резину ещё сильнее, добавляем плетение, приклеиваем протектор, и... что-то мне это начинает напоминать :)
СообщениеДобавлено: 14.05.2017 11:12
можно утолстить, нарастить...а затем со всем этим попытаться взлететь
Отправлено с моего XT1080 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 22.07.2019 22:54
можно ли залить в велокамеру вот такой "Mercedes Tirefit"
https://picclick.de/MERCEDES-BENZ-TIREFIT-Pannenset-Reifendichtmittel-A0005832812-A-B-C-252991032234.html герметик для автотачек?
Понятия не имею на что он там в банке похож. Это вроде не превентивный герметик а одноразовый комлект из собсно банки и спецкомпрессора вместо запколеса(меньше и легче :roll: ) для накачки уже пробитого колеса чтоб доехать до СТО. 6мм дыры написано держит.
как я понимаю в середине некие вентили жиклеры и насос подсасывает жидкость и загоняет в колесо.
мне немного сцыкотно его лить а если там вспененная резина попрет и мне все загадит
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 24.07.2019 00:12
оказывается крышка на банке таки откручивается.
в середине белая густая жидкость, прилично вонят аммиаком.
я пользовался герметиками в аэрозольных упаковках, там тоже подванивало аммиаком но существенно слабее.
Как думаете, можно ли содержимое мерседесовского герметика разбавить водой?
К тому же банка до 2016 т.е просрочена, хз влияет ли :roll:
И возник еще вопрос:
Воднобазирующиеся герметики, а как тогда в принципе при минусовых температурах? :roll:
СообщениеДобавлено: 24.07.2019 06:56
Може треба інструкцію прочитати?
Вкрадені Cannondale Trail 29ER SL1 та Focus Burrito carbon
СообщениеДобавлено: 24.07.2019 10:09
Якщо виникає бажання запитати, скоріш за все, зміст інструкції "не зайшов"... :D
СообщениеДобавлено: 29.07.2019 21:28
Отличный этот герметик для мерседесов. все заделалось вмиг.
Залил шприцом через вентиль. текучесть отличная. и в престу и в шредер.ок. 20 мЛ на камеру. правда нашатыря в нем реально много.
СообщениеДобавлено: 29.07.2019 22:49
Интересно, что будет дальше?
СообщениеДобавлено: 29.07.2019 23:03
Думается, что оно, это средство, быстро засохнет.
СообщениеДобавлено: 29.07.2019 23:06
Именно это я и имел ввиду...
Изображения: 48
Что заделалось-то? А шилом потыкать? :twisted:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 29.07.2019 23:17
Кстати, растворённый аммиак сильно снижает температуру замерзания воды. К вопросу что с ним будет в мороз.
[ Time : 0.634s | 27 Queries | GZIP : On ]
