| купити санки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 115, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 19.07.2019 10:51
Rost писал(а):
Всякие современные дорожники
https://ardis-velo.kiev.ua/skladnye/ard ... iya-detail
Это Вы как сотрудник данного магазина рекомендуете?
На несовременном велосипеле, хозяину хлеб в магазине не продадут?
Или сельские бабки будут в след плеваться? :-D
Не берите в голову, всё будет хорошо.
СообщениеДобавлено: 19.07.2019 10:57
да, я работаю по продажам, и проектирую Ардисы и Titanы.
СообщениеДобавлено: 19.07.2019 10:58
ecc83
я ничего не предлагаю. я спрашиваю конкретного человека об его локальной ситуации.
СообщениеДобавлено: 23.07.2019 18:15
Коллега "ушатал" каретку на своем крокодиле, ездил с открученной чашкой. Вал под квадрат, алю шатуны ХВЗ, обе резьбы правые, я так понимаю речь идет о французском стандарте, картридж под квадрат с правыми резьбами 35мм найти реально?
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 23.07.2019 19:11
Изображения: 48
Две левых чашки на обычный картридж, и если в каретке резьба уже перерезана то вообще проблем нет
viewtopic.php?f=31&t=332200&start=555#p1866885
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 23.07.2019 19:46
Резьба не перерезана, как временное решение поставлю левую чашку от какого то хвз, но хотелось бы решить эту проблему без лишних заморочек и телодвижений, рама очень неплохая и лишний раз ее насиловать не хочеться. В мою раму в свое время не смогли вкрутить стальную шимановскую чашку(очень старались), езжу на кинексе с пластиковыми чашками, когда помрет - вкручу картридж труатив с алю чашками.
СообщениеДобавлено: 25.07.2019 18:10
Добрый вечер, Maxim_Sed
Я собираю для себя велосипед на раме Старт-шоссе 70г, но с планетарной втулкой.
Поэтому я бы хотел заказать у вас каретку Project M35 для кареточного стакана 70мм на квадрат.
Но я не знаю какую заказать длину вала.
Планетарка SG-7C30 (линия цепи 41,5 или 46,5).
Шатуны самые обысные на одну звезду.
Что посоветуете?
Сколько это будет стоить с высылкой в Республику Беларусь (Брест)?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 09.08.2019 08:23
Версия "трубы народу" (ака 40М35) для кареток Томпсона с посадочным диаметром ф38 мм:
Рассчитано на установку в КС правильной цилиндрической формы.
Инструкция по установке
- точно такая же, как и для 40М35.
СообщениеДобавлено: 15.08.2019 14:09
Изображения: 26
Приветствую. Есть Neco 118 мм итальянка. Ставил на кофетрайк, но так и не ездила. фактически новая. интересует??
СообщениеДобавлено: 18.08.2019 08:47
"Project M35K" (резьба М35*1,0 для кареток ХВЗ и подобных) с валом под квадрат и с валом под клин.
Вал под клин - с посадочным диаметром ф16,00 (без проблемы 15.75).
"М35К" с чашками из нержавейки
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 18.08.2019 20:27
ПВД 18.08 до озера Боброво (25 км от города).
Оторвались от группы. Впереди вкручиваю я, сзади меня Владимир (реальный лось, задаёт темп).
Еду на 100% своих возможностей. На пути очередной подъём, я начинаю дохнуть.
Далее фраза, как в кинофильмах про авиакатастрофы:
- Макс, ты теряешь высоту скорость! Держи 30 км\ч
:velo2:
СообщениеДобавлено: 21.08.2019 20:16
Картридж для кареточного стакана 83 мм. Вал 126 мм.
Резьба обычная дюймовая BSA 1,37" 24tpi (правая-левая).
Правая чашка закручивается в КС полностью аналогично левой.
СообщениеДобавлено: 03.09.2019 09:29
Продолжение решения проблемы скрипа тормозного барабана планетарки ш3.
На ВМ предложено следующее решение: для ТБ использовать специальную смазку Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste
"Синтетическая смазка для тормозной системы Liqui Moly Anti-Quietsch-Paste – это специально разработанная паста из синтетических и керамических активных веществ, устраняющая резкие звуки при торможении, возникающие между тормозным поршнем или площадью контакта и тормозными накладками. Обладает очень высокой адгезией. Устойчиво к действию солей и попаданию воды. Уменьшает и предотвращает появления скрипов и шумов при работе тормозов, например между накладкой тормозной колодки и опорой. Улучшает надежность работы тормозной системы в целом. Температурный диапазон применения от -40 °С до +1200 °С."
На рынке встречается в двух вариантах упаковки:
пакетик 10г
и тюбик 100мл (Артикул: 3077)
Попробовать данное решение останавливает... цена :shock:
СообщениеДобавлено: 03.09.2019 13:54
Maxim_Sed
она не для трущихся деталей, а для подвижных частей тормозного механизма.
СообщениеДобавлено: 03.09.2019 14:06
это решение не проверено мной лично
так что...
