| formula thor 1.0 |
СообщениеДобавлено: 09.08.2019 22:01
zvuk270 писал(а):
Полностью зажимаю задний тормоз и продолжаю ехать.
А передний так же плох или работает? Он того же типа или другой?
СообщениеДобавлено: 09.08.2019 22:34
EvGaS писал(а):
Побоююся сказати, бо знов рапідомками закидають
Перепрошую, але що воно таке є "рапідомка"? Бо, навіть Гугл його не знає...
СообщениеДобавлено: 09.08.2019 23:37
Это что? ББ5? так они и 10лет назад толком не тормозили А если что то китайское - купите нормальные тормоза, у китайцев машинка от усилия разжимается
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 10.08.2019 07:34
Томат, помідор, помідорка, рапідомка.
Поліський діалект (коло Зони, коло Іванкова).
Словники знати й не можуть.
Наркоман на голці, це коли в тебе не топові:
запчастини Shimano, шини Schwalbe і ланцюг від KMC.
СообщениеДобавлено: 10.08.2019 11:43
EvGaS Дякую! Тепер я знаю все...
СообщениеДобавлено: 10.08.2019 11:58
EvGaS писал(а):
Є дідівський метод для зчеплення — натерти підошву каніфоллю.
И весь Угледар будет слышать его тормоза :)
СообщениеДобавлено: 10.08.2019 13:17
Симулятор КрАЗа. Щоб рефлекторно втікали. :wink:
СообщениеДобавлено: 10.08.2019 18:31
Очень часто проблема в том, что колодки не параллельны диску и торможение происходит не всей поверхностью.
А кто знает, как по горноукраински зажигалка?
СообщениеДобавлено: 10.08.2019 18:43
vintik, був жарт про спалахуйку, та звичайні люди кажуть запальничка. Зараз лажу по луцькому магазинові — там узагалі запозичене зажигалка. Тож хто-де-як.
СообщениеДобавлено: 10.08.2019 21:31
Есть еще одна причина, почему может не тормозить: настраивать тормоза нужно так, чтобы ротор был максимально близко к активной колодке. У таких, к примеру, недотормозов как бб5 ход активной колодки очень небольшой, и ручка у вас может иметь вменяемый ход, но не тормозить потому, что не колодка уперлась в ротор, а потому что активная колодка имеет маленький ход (обусловлено конструктивно, там внутрях на шариках рычаг катается).
Наверное, сложно написал, поэтому вот алгоритм: 1) при открученном тросе полностью вкрутить болты тонкой настройки на калипере и тормозной ручке, 2) установить калипер так, чтобы ротор был как можно ближе к активной колодке. ПОсле этого подвести пассивную. Ну и, конечно, выровнять ротор. Ровнять разводным ключом с перегибом в противоположную сторону, выравнивается все.
ИМХО: прокаливать органику и полуметалл можно, но нельзя))) Они становятся более твердыми и могут а) сильнее положенного жрать ротор, б) крошиться, в) отклеиться от подложки. Чаще всего становятся просто более жесткими и увеличивается износ ротора. Хотя это мелочи на фоне мирового кризиса)))
СообщениеДобавлено: 10.08.2019 21:46
Завжди думав, що ротом має бути - в результаті всіх регулювань - якнайближче до статичної колодки.
Як мінімум, щоб його менше вигинало та швидше стискало обома колодками.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 10.08.2019 23:45
наверное, я плохо объяснил :sad:
с чего бы это ротор будет сильнее выгинать? вы же сохраняете рабочие зазоры. При фиксации калипера двумя болтами, которыми он крепится к раме или к адаптеру, нужно стараться, чтобы в состоянии покоя, когда пружину калипера ничего не сжимает и рычаг находится в своей нижней точке, подвести к нему ротор как можно ближе, смещая калипер. После этого закрепить калипер, сохраняя параллель плоскости, потом подвести пассивную колодку вкрутив ее шестигранником, если это тектра или шимана, торксом или руками, если это авид вв5 или 7, молотком и зубилом, если топовый бугуянг)))
"менше вигинало та швидше стискало" не зависит по какой вы колодке будете настраивать. Зависит только от рабочих зазоров. Если у вас какая нибудь тектра новелла, то можете по пассивной колодке поставить ротор, а потом активную подвести болтом тонкой настройки. Там это можно, у них ход ручага калипера большой. А у тех же бб5 (и, возможно, у китайких их аналогов, которые у ТСа), ход оч маленький, если вы выставите по пассивной колодке, которая будет выкручена (спрятана в тело калипера), а потом подведете к ротору активную колодку, то хода рычага калипера не хватит (от толщины колодок зависит) и в итоге вы можете получить вот такой результат: колодки сжимают ротор, но из-за ограничения хода рычага калипера не достаточно сильно, чтобы затормозить.
Длина хода рычага калипера это диаметр шарика, который катается вот по этим полозьям (см фото). И если ротор дальше, чем зона действия рычага калипера, то тормозить он не будет.
123.png [ 291.31 КБ | Просмотров: 1662 ]
СообщениеДобавлено: 11.08.2019 00:04
Изображения: 48
Чем меньше ход колодки, тем легче давить на ручку - передаточное соотношение. У бб5 с этим как раз всё в порядке. Более того они прекрасно работают с ручкой для кантилеверов, те ещё в два раза меньшим соотношением рычажности.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 11.08.2019 00:24
это как? Передаточное соотношение чего к чему?
При чем тут рычажность ручки? О ней вообще никто ничего не говорил. Ход рычага калипера маленький. Условно 3 мм. Вибряковая ручка вытягивает 8, но это пофик, покольку рычаг ходит только на 3. Кантиливерная ручка вытягивает 4 и тоже этого хватает, поскольку рычаг ходит 3. (цифры условные).
СообщениеДобавлено: 11.08.2019 00:41
Изображения: 48
Рычаг калипера у бб5 в точке крепления тросика ходит сантиметров пять. Сантиметров. Колодка выезжает на диаметр шарика - миллиметра на 4. И чем больше эта рычажность тем сильнее давит колодка на диск, при одинаковой тяге тросика ручкой.
И при такой рычажности, даже ручки от кантиков с вдвое меньшим ходом тросика, достаточно для нормальных, рабочих зазоров между колодкой и диском.
No gods, no masters
[ Time : 0.143s | 30 Queries | GZIP : On ]
