| https://veliki.com.ua/news/Kak-pravilno-nastroit-pereklyuchateli-skorostej-na-velosipede.htm |
 Заголовок сообщения: Не снимается чашка каретки
СообщениеДобавлено: 12.08.2019 22:21
Всем доброго времени суток. Когда-то купил каретку б/у, но сегодня она мне понадобилась. Обнаружил, что левый стакан просто не снимается и стоит криво, при вращении создает неприятный скрежет. Подскажите, что можно сделать в такой ситуауии?
Благодарю за внимание.Изображение
Отправлено с моего ASUS_Z017D через Tapatalk
 Заголовок сообщения: Re: Не снимается чашка каретки
СообщениеДобавлено: 12.08.2019 22:46
Найдите тиски. Сведите губки тисков так, чтобы корпус картриджа мог проходить между губками почти без трения. Не стаканы картриджа c резьбой, а именно корпус. Заведите картридж между губками проблемным стаканом вверх. Ударьте по выступающему валу деревянным или резиновым молотком. Бить можно несколько раз, время от времени поворачивая корпус картриджа. Стакан снимется довольно быстро.
СообщениеДобавлено: 13.08.2019 00:47
купите новую каретку -шимано
с хром молиденовой осью 300грн
у меня на этой каретке НЕКО ось сломалась) хотя промы хорошие
есть шанс сорвать резьбу в кареточном узле-если неровно будет стоять каретка
СообщениеДобавлено: 15.08.2019 17:49
При снятии чашки с большим усилием основная проблема - под нагрузкой срывает съемник из чашки. Я делаю следующим образом:
В чашку каретки вставляю съемник и прижимаю его к чашке болтом, вкрученным в ось каретки. В зависимости от конкретной модели съемника обычно он либо длиннее, либо короче, чем выступающая из чашки часть вала каретки. Решить эту проблему можно либо проставками (если съемник короче вала), либо более длинным болтом (если съемник существенно длиннее). После фиксации съемника можно давить рычагом любой длины. В 99,9% случаев этого достаточно. Хотя бывало приходилось и горелкой греть...
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 15.08.2019 18:30
1eonid
ты ж вроде описал выкручивание чашки из рамы, а человеку нужно просто с лежащей каретки снять чашку.
СообщениеДобавлено: 16.08.2019 17:32
Rost писал(а):
1eonid
Ты прав, чё-то я затупил :facepalm:
СообщениеДобавлено: 26.08.2019 12:22
Изображения: 26
Молотком она снимается. ставьте в тиски на края чашки и бейте по валу. от жеж :-P
СообщениеДобавлено: 27.08.2019 07:43
Если словами описана ситуация в которой на картридж криво усажена чашка-адаптер, то есть смысл обжать её в тисках или обстучать молотком через деревяшку до нормального присаживания на картридж. Т.е. любым способом убрать перекос\сдвинуть её с места, а уже потом пытаться снять с картриджа и глядеть на состояние подшипника (может достаточно будет почистить\помыть\смазать).
[ Time : 0.144s | 21 Queries | GZIP : On ]
