| велосипеды Oskar |
 Заголовок сообщения: Руль "кому за 50ть"
СообщениеДобавлено: 12.08.2019 23:16
Всім привіт, підкажіть хто знає якийсь райзер 50-60мм відносно лайтовий. Шукаю на заміну чугунієвому джаянту. Із того що я бачив то Kore rivera і декілька кИтайців:
- https://www.aliexpress.com/item/3297266 ... 2e0eTUDvQY
- https://www.aliexpress.com/item/3294944 ... 2e0eTUDvQY невідомо який там бексвіп, апсвіп похоже відємний
- https://www.aliexpress.com/item/3301574 ... 2e0eTUDvQY аналогічно
В китайцях напрягає те шо пес його знає яка там якість, може ті рулі за місяць переламаються.
 Заголовок сообщения: Re: Руль "кому за 50ть"
СообщениеДобавлено: 13.08.2019 09:57
panpupez, з хромованої сталі для України не дуже ламається — перевірено поколіннями і часом. :D
https://lukachi.com.ua/catalog/velotova ... roduct=403
Якщо без жартів — за механічну міцність доводиться розплачуватись масою, бо матеріали щільніші. Легкі ж мають вразливості, з якими доведеться змиритися. Алюмінієві керма та штоки будуть ламатися, а карбон - вгинатися. Точно так само, як мідь буде кращим радіатором за алюміній при тому ж займаному просторі. Якщо ж хо міцнішого легшого руля — то тут тік геометрія — збільшувати діаметр труби при відході від сталі. Або ж розпорки, як на трюкових велах. Щільність алюмінію не дозволить бути такою ж міцною як сталь при тих самих фізичних розмірах — потрібні довші шляхи у матеріалі для ліній навантажень.
Наркоман на голці, це коли в тебе не топові:
запчастини Shimano, шини Schwalbe і ланцюг від KMC.
СообщениеДобавлено: 13.08.2019 12:00
EvGaS писал(а):
З хромованої сталі для України не дуже ламається — перевірено поколіннями і часом. :D
Кудись вас не туди занесло. За вашим лінком - вибачте, китайська дивовижа, яку в більшості випадків медично здоровий дядько знищує за тиждень, якщо їздить не по цигарки чи на рибалку, а трохи активніше. Це по-перше. По-друге, той залізний китайcький товар має діаметр 25-26 мм (автентичний совєцький руль - 22 мм), а автор теми шукає руль діаметром 31,8 мм. Різниця помітна?
Між іншим, штатні рулі від "України" теж слабкі. Скажімо, коли я став регулярно смикати кермо made in USSR на своєму бомж-байкові, воно зламалося, хоча важило 455 г.
viewtopic.php?f=31&t=9298&start=150#p1909128
Кантрійні алюмінієві рулі 20-річної давності (діаметром 25,4 мм) в таких умовах у мене не ламаються, хоча важать від 120 до 185 г:
viewtopic.php?f=31&t=9298&p=1912137#p1912137
СообщениеДобавлено: 13.08.2019 12:36
andr, згоден.
Буду дописувати що пожартував замість смайлика. :oops:
СообщениеДобавлено: 13.08.2019 12:40
Правильно. Смайлик надто багатозначний, і хтозна, чи то у вас жарт, чи просто ви такий радісний.
СообщениеДобавлено: 13.08.2019 12:48
це все зрозуміло, в китайців з того що бачив якість лиття хромає, і невідомо з якого сплаву зроблено) Китайці були для прикладу, мене більше цікавить щось фірмове, а з таким райзом вибору щось взагалі ніякого. Такий райз потрібен через серйозні проблеми з шиєю, мені кантрійна посадка вже нажаль не підходить.
Можна в принципі і діаметром 25.4мм, найду десь проставки під то.
ЗІ Якби не треба було райзу то поставив би булхорн, класна штука.
СообщениеДобавлено: 13.08.2019 12:56
ще ось таке найшов https://bikeshop.com.ua/product_info.ph ... d=11017933 але на фото явно не 50мм райз, написав листа магазину з проханням показати фото, то мене звичайно ж проігнорували, такий в нас сервіс)))
СообщениеДобавлено: 13.08.2019 14:13
Деякі магазини взагалі ігнорують діяльність на сайтах. sport-motor/velobaza/velo-zapchasti, до прикладу — все той самий підвальчик. Ну або ж siped/velomagazin — сайт просто для вивіски. В обох майже завжди пусто, персонал сонні мухи — вважайте самообслуговування.
Гарні продавці завжди намагаються піти на контакт.
Дехто просто майже не займається сайтами.
Спробуйте додзвонитися і все пояснити.
СообщениеДобавлено: 13.08.2019 14:45
Panpupez!
https://freeride.com.ua/rul-ergonomichn ... 54mm-585mm
https://freeride.com.ua/rul-trekkingovy ... 4-mm-600mm
Вони, крім істотного підйому, ще й добре загнуті (30-40 градусів). Більшості людей це дуже зручно, просто більшість цього не знає, бо не пробувала. Занадто високе кермо (скажімо, 85 мм) - не страшне, бо винос завжди можна поставити догори ногами.
А звичайним чином загнутих рулів (до 9 градусів) з таким підйомом немало навіть в українських інет-магазинах. Просто вони таки важкуваті, в основному більше 300 г. А ті, що неважкі, найчастіше не вищі за 40 мм: https://ru.drive-sport.com.ua/goods/51516/1075525.html
Можна перевірити ще оце (зателефонувати їм, чи що):
https://ru.drive-sport.com.ua/goods/51516/988506.html
І варто згадати про додатковий спосіб підняти хват: вищий винос.
СообщениеДобавлено: 13.08.2019 18:34
Дякую Андрію(якщо правильно декодував нік), 40градусні рулі пробував на всяких міських велосипедах, щось воно мені не пішло тоді, памятаю що дуже сподобався 18градусний, але то рідкість. Винос в мене вже 35грд, я посадку вже пдібрав таку що мені підходить, і руління ще добре і шия вже не турбує, якщо роблю вище посадку то вже руління стає "ватним". Просто руль 50ка Джаянт той що зара стоїть важить трохи дико 400-410г, там товщина стінки коняча, хочеться щось попристойніше найти, або подумати над подовженням штоку вилки, але це геморой і в плані ваги думаю ніц виграшу не буде навіть якщо карбонову палку потім поставлю.
СообщениеДобавлено: 13.08.2019 21:22
ось трохи вкоротив свій джаянт руль, там стінка 3.88мм :shock:
СообщениеДобавлено: 26.08.2019 12:15
Изображения: 26
ВСе хвалят такой вариант. пока не тестил, но на канадских-американских форумах все в восторге.
jones-hbars-collection.jpg [ 44.62 КБ | Просмотров: 2206 ]
СообщениеСообщение было удалено | 27.08.2019 01:14.
Причина: флуд
СообщениеДобавлено: 27.08.2019 12:08
райзу немає.
СообщениеДобавлено: 28.08.2019 01:53
https://ru.aliexpress.com/item/32959514044.html?storeId=1965530&spm=a2g0v.12010615.8148356.11.685324ae1Mm4kV
[ Time : 0.119s | 31 Queries | GZIP : On ]
