| giant |
 Заголовок сообщения: Проблема с системой fsa
СообщениеДобавлено: 18.08.2019 16:15
Приветствую. Имеется система fsa energy, но досталась без болта - крышки (в который упирается держащий винт и выдавливается шатун). Не могу снять систему! Может, у кого завалялась такая штуковина? Диаметр 25 мм, резьба левая
Или кто подскажет, как можно снять систему другим способом (гуманным) :twisted:
iG14fsm3aO4.jpg [ 242.01 КБ | Просмотров: 2228 ]
EcPpEi0QdXs.jpg [ 187.37 КБ | Просмотров: 2228 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с системой fsa
СообщениеДобавлено: 18.08.2019 17:24
Изображения: 12
Вариант 1) найти трубку с такой резьбой, срезать кольцо нужной длинны и подложив шайбу как проставку выкрутить болтом.
Вариант 2) Не совсем гуманный, но если все сделать правильно то должно получится без эксцессов: Положить раму на правый бок, выровняв по горизонту, шатун обернуть мокрой и горячей тряпкой(лучше хлопок) , особенно в зоне краски примыкающей к резьбе. Паз с болтом залить по торец легкоплавким припоем, к примеру ПОС61(Галлий и висмут нельзя, они категорически не дружат с алюминием делая его хрупким) . Тело шатуна моментально вберет тепло а мокрая тряпка остудит поверхность. Краска не должна пострадать, тем более алюминий. Таким способом я снимал разные трудносьемные детали. Изьять "пробку" с шатуна просто выкрутив(можно потом в ней просверлить два диаметральных отверстия) .
Удачи!
Удача — это постоянная готовность использовать шанс.
СообщениеДобавлено: 20.08.2019 10:42
Mikhail Petrenko
viewtopic.php?f=2700&t=350638
СообщениеДобавлено: 20.08.2019 16:14
real SIMON писал(а):
У этого человека нет таких, уже общались :smile:
СообщениеДобавлено: 20.08.2019 18:16
https://www.amazon.com/Full-Speed-Ahead ... E4QK1FPZ4T
СообщениеДобавлено: 21.08.2019 15:32
https://www.amazon.com/Full-Speed-Ahead-Bicycle-Extracting/dp/B07CRP4TNZ/ref=pd_day0_hl_468_3/131-3495429-0257160?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07CRP4TNZ&pd_rd_r=41b92091-c49c-421d-9eb6-93dcf8447ae8&pd_rd_w=e9bt4&pd_rd_wg=mETpY&pf_rd_p=ad07871c-e646-4161-82c7-5ed0d4c85b07&pf_rd_r=S58FA8BX3YE4QK1FPZ4T&refRID=S58FA8BX3YE4QK1FPZ4T
Не, это 30 мм, а надо 25 мм - вот такую https://www.amazon.com/FSA-BB30-Crank-B ... B01LE3GBMW
53 $ с доставкой
СообщениеДобавлено: 21.08.2019 17:12
Изображения: 35
Так может к токарю?
Выточит цилиндр с нужной резьбой, снаружи пару лысок под ключ.
Деталь по сути технологическая.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 21.08.2019 21:31
53 $ с доставкой
Случайно не ту ссылку отправил. :oops: Можно обратиться в украинскую фирму по покупке и доставке. Доставка получается заметно дешевле.
СообщениеДобавлено: 21.08.2019 21:34
KubikV писал(а):
Так может к токарю?
К токарю было бы проще всего, но там левая резьба и шаг мелкий... Лыски там не получится - гайка заподлицо с шатуном, проще просверлить отверстия как в оригинале.
СообщениеДобавлено: 21.08.2019 21:40
KubikV писал(а):
Так может к токарю?
Да, пытаюсь найти токаря по месту...загвоздка еще в том, что шаг резьбы нужно как-то определить по внутренней резьбе :facepalm:
СообщениеДобавлено: 21.08.2019 21:57
Mikhail Petrenko
у токаря есть набор штучек, резьбомер называется.
СообщениеДобавлено: 22.08.2019 00:41
Изображения: 35
KubikV писал(а):
Так может к токарю?
Я имел введу сделать деталь по аналогии с съёмником шатунов,
эта шайба нужна только чтоб распресовать шатун, для нормальной
работы она ненужна, сделать туда пластиковую заглушку чтоб резьбу
грязью не забивало.
Для токарного нет никакой разницы ни шаг ни направление,
даже среднего класса токарный способен делать большую часть
стандартных резьб хоть метрических, хоть дюймовых.
Вообще меня удивляют некоторые решения sram, у самого
подобная конструкция, какой то сраный космолёт, который
вечно хрустит, куча шайб, дебильная настройка натяга, инструмент
для замены каретки стоит дурных денег, уже смотрю чтоб
переделать под шимано, с которым у меня никогда не было проблем.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 22.08.2019 01:12
KubikV
Не совсем так - эта деталь служит не только упором при самораспрессовке, а еще и контргайкой для стяжного болта в рабочем положении. Если ездить без нее,есть шанс саморазборки узла (это не теоретические размышления - приходилось сталкиваться). У меня подобная пр конструкции FSA стоит на фэте, там те еще условия эксплуатации. Очень простая и надежная - ничего не хрустит, разбирается и собирается без проблем.
СообщениеДобавлено: 22.08.2019 10:15
KubikV
Sram, по моему мнению, вообще технодр-ры.
СообщениеДобавлено: 22.08.2019 10:48
Тема, вроде как об FSA...
[ Time : 0.072s | 30 Queries | GZIP : On ]
