| велосипед gt |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 48, Bce  След.
СообщениеСообщение было удалено | 17.07.2019 08:33.
СообщениеДобавлено: 17.07.2019 08:37
1) прогнать резьбу плашкой 1" 24тпи
2) сместить вверх или вниз положение верхнего конуса, чтобы использовался целый участок резьбы
СообщениеДобавлено: 27.08.2019 16:50
Антипрокол лучше катит из-за большей массы (как маховик), или хуже из-за дебелости
хуже
по обеим причинам
СообщениеДобавлено: 27.08.2019 17:07
Пользуясь случаем, раз речь зашла про резьбу, хочу спросить: какова безопасная длина резьбы на штоке вилки? То есть чтобы он не сломался. Сколько должно остаться места без резьбы?
СообщениеДобавлено: 27.08.2019 19:49
самый нагруженный участок круглой балки (= шток вилки) - то место, где стоит нижний подшипник
т.е. не играет особого значения, сколько см резьбы нарезано с другого края, 4см или 6см
СообщениеДобавлено: 27.08.2019 20:05
Має сенс заморочуватись з насипом, якщо на переднє будуть вантажі по 10-15 кг + залишкові удари від не(зовсім)вдалих підскоків на бордюри?
Наркоман на голці, це коли в тебе не топові:
запчастини Shimano, шини Schwalbe і ланцюг від KMC.
СообщениеДобавлено: 28.08.2019 10:06
Изображения: 48
хуже
по обеим причинам
Киса, вместо рожания очередной накатотеории про тяжелые колёса, лучше бы поинтересовался расчётом маховика. Или хотя бы воды в камеры накачал для эксперимента :twisted:
Именно в рулевой насыпь нужна больше всего и при любых нагрузках. Редко стоящие. разделённые широкими промежутками сепаратора, шарики продавливают ямы в конусах и чашках от чего руль начинает поворачиваться ступенчато. Часто насыпанные шарики перекатываются с места на место и уменьшают износ.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 28.08.2019 10:22
godspeed
кто бы в фривиле сепаратор внедрил. каждый раз клеить 80 шариков :facepalm:
СообщениеДобавлено: 28.08.2019 10:28
Изображения: 48
Вот кстати любопытно как их собирают, наверняка там есть какая-нибудь автоматизация :smile:
И тулза за полкилобакса должна быть :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 28.08.2019 10:44
godspeed писал(а):
...разделённые широкими промежутками сепаратора, шарики продавливают ямы в конусах и чашках ...
от сепараторов есть некоторая польза: если нарушена перпендикулярность плоскости дорожки шариков к (виртуальной) оси штока (вилки), то при наличии сепараторов типа всё ОК
правда, сепаратор "разнашивается", и шарики потом вываливаются
а при переводе подшипников рулевой с такой проблемой на насыпь получаем щелчки :facepalm:
т.е. перед переводом рулевой на насыпь необходимо торцевать трубу рамы и основание штока вилки (токарка)
СообщениеДобавлено: 02.09.2019 08:25
Вот только уже второй раз подряд мне попадается кольцо на короне под 26.4 ... Резьба сверху- метрическая.
Если медную фольгу 0.3 подложить- будет жизнепригодно?
фольга имеет свойство вылазить ;)
А буржуйский нижний конус туда не пихается?
да-да, осталось только его найти (ф26,4мм) :-P
СообщениеДобавлено: 02.09.2019 09:44
Я так проездил на Эдельвейсе два сезона. Подложил фольгу под конус 27 мм. Ничего не разболталось и не вылезло.
Рулевые с конусом 26.4 мм редкие, но все-таки встречаются. Например:
https://www.chainreactioncycles.com/ritchey-logic-threaded-headset/rp-prod39820
P.S. Ну и словечки: "буржуйский". Коммунисты что ли?
СообщениеДобавлено: 05.09.2019 16:12
Разборка и внимательный осмотр показал,что вал в каретке сидит криво с уклоном в сторону правого пера. В левой чашке четко видна луна. В правой вал точно по центру отверстия. И левая чашка относительно стакана посажена под углом. Контргайка тоже контрит криво.
аналогичная проблема была в раме складника 20":
резьба в КС нарезана с перекосом
никакие пляски с бубном не заставили работать каретку нормально :facepalm: :eek:
пришлось установить "проект М35" (на фото самая первая версия с контрагайкой)
после чего, естественно, полегчало :good:
СообщениеДобавлено: 05.09.2019 17:07
Maxim_Sed
Максим, привет. Это Александр - red baro, К2. Давно не общались, скажи ты еще делаешь на заказ кареточные узлы? Собираю туринг на базе какой-то стальной немецкой рамы. Стакан обычный для такого типа рам. Если принимаешь заказа, то все обмеряю и отпишусь. Хотелось бы узел твоей конструкции топ класса для протяженных ( весьма) маршрутов. С уважением, отпишись, я здесь частенько бываю. Пока
СообщениеСообщение было удалено | 09.09.2019 08:20.
[ Time : 0.091s | 29 Queries | GZIP : On ]
