| Електровелосипеди купити |
 Заголовок сообщения: Прикрутить шипы
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 20:54
Изображения: 48
Вот такая вот незадача - купил контакты, и случайно забыл инструкцию в магазине (если она вообще там имелась). Теперь ломаю голову как прикрутить шип к обуви. По логике вещей сначала поставил №1 (сомневаюсь что она там нужна), Затем №2, 3, 4. №5 как я понимаю не нужен ибо такая деталь уже вставлена в обувь была. Подскажите что не так и если можно поправьте.
DSC02164_новый размер.jpg [ 60.55 КБ | Просмотров: 1104 ]
DSC02165_новый размер.jpg [ 171.11 КБ | Просмотров: 1105 ]
http://veloprokat.kh.ua
 Заголовок сообщения: Re: Прикрутить шипы
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 21:32
1 внутрь ботинка, на него сверху 5. 2 и 3 снаружи, затем все это стягивается болтами. 5 идет и с педалями, и с тапками. Болты тоже.
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 21:51
Изображения: 23
Buba всё сказал! Я ещё проложил внтри ботинка (под N1) кусочек камеры - водозащита ;) затем затянул.
хожу, плыву, еду, ищу
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 22:57
Рекомендую заменить №5 из обуви на тот, что шел с педалью, ибо тот, что из обуви может быть тонким и резьба в нем просто сорвется (как у меня было)
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 23:07
loneagle
Главное шипы правильно выставить относительно системы шатун-ботинок-нога.
Смысл в том, что шип должен так всёгиваться в педаль, что середина выпирающей вбок косточки ноги в ботинке, совпадала со средней линией шатуна.
Я могу несколько путанно рассказывать :oops:
Наверняка, есть статья о такой установке шипов.
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 23:22
проще - с осью педали
Еще такой момент. У меня при педалировании стопа поворачивается вдоль продольной оси подошвой наружу. Оно в принципе не очень мешает, но туфель цепляет подошвой об ось педали и скрипит. Что с этим делать?
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 14:09
Изображения: 48
спасибо за советы, но деталь №5 равно как №1 засунуть не полочится ибо под стелькой оказалась очень плотная прокаладка наглухо приклееная к подошве, разрезать не особо хочется, думаю что если производитель так сделал значит он уверен что иных деталей в башмаке быть не должно.
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 14:35
В подошве должно быть две продольных сквозных щели. Их собственно и видно на второй фотографии
[ Time : 0.079s | 22 Queries | GZIP : On ]
