| велосипеди Scott |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408 ... 439, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: PUB
СообщениеДобавлено: 30.08.2019 19:34
На форуме кроководов-антикапиталистов один чувак строит рамы: https://krokovod.org/forum/viewtopic.php?pid=136611#p136611
Вот есть ум у человека? Распилил трубу, нарушил ее прочность. А посмотрите на эти зазоры между колесом и рамой. Тянет на кунсткамеру.
СообщениеДобавлено: 30.08.2019 19:55
ну красиво пилит )
и продаёт недёшево
а к2 ему нужен чисто как площадка, где можно похвастаться
СообщениеДобавлено: 30.08.2019 21:27
А вот если бы вварить не плоскую пластину, а вогнутую, так чтобы покрышка при взгляде сбоку как бы входила в вертикальную трубу- то вообще здорово бы было.
СообщениеДобавлено: 30.08.2019 22:53
Знакомый 16-летний дядька делает именно так, но без вырезов и без сварки. Инструменты: портативная газовая горелка с баллоном, молоток, самодельная выколотка.
viewtopic.php?f=31&t=302252&start=885#p1995188
СообщениеДобавлено: 31.08.2019 09:34
Мені здається, там можна не просто круглу трубу ставити.
Ні, ну зрозуміло, що круглу — найдешевш і найлегш при доступності дешевих матеріалів і простоти виробництва.
Якщо вже так кортить збільшити колесо, то розпорки можна інженерно різні вигадати. Хоч формову з наскрізною діркою для колеса, дві бокових, чи які інші переплетення для розподілення силових ліній у матеріалі.
Перепрошую, що пофотошопив вел людини, і за свої вміння пейнт-мейстра.
Чим вони не життєздатні? Обидва дозволяють запхнути більшого колеса і розподілити зусилля. Перше — наскрізь крізь «трубу». Друге — узагалі відмовитись від верхньої розпорки (рами-«дамки»), і від центральної довгої прямої поперечної також, ще й кутки є як важіль від зусиль (десь може не намалював). Шток сідла й так у верхню влізе й підрегулюється, або що інше з кріпленням сідла на раму вигадають. Це просто приклад, і зрозуміло що він породить якісь проблеми які доведеться вирішити.
Наче заднє колесо тримається єдиним трикутником з двох труб. Там же ж теж не все так просто. :smile:
І так, зрозуміло, що ціна у масі буде більшою й треба буде більше матеріалу для забезпечення необхідної міцності конструкції. Та якщо дуже треба запхнути великого колеса яке налізає на пряму трубу-поперечину, хотілося б побачити варіанти від критиків спочатку, а не традиційний голослівний мат без альтернативного рішення. Мені й так відомо, що сам не інженер. :smile:
Наркоман на голці, це коли в тебе не топові:
запчастини Shimano, шини Schwalbe і ланцюг від KMC.
СообщениеДобавлено: 31.08.2019 11:38
Того же самого можно достигнуть гораздо проще. Вот мой велосипед "Вега", используется как грузовой. Каретка у него сразу с завода почему-то сделана на на торце вертикальной трубы, а впереди нее:
Вот так же с кареткой сделать, но поставить ее не впереди а позади вертикальной трубы рамы, и делу конец.
(сзади стоит втулка-автомат, заспицованная в обод от BMX, такая причудливая спицовка получилась из-за того что обод рассчитан на 48 спиц, а втулка - только на 28. Обод, как и обычно делают ободья для BMX одинарный, а не двойной как это кажется с первого взгляда)
СообщениеДобавлено: 31.08.2019 12:03
А почему бы не сделать просто два классических треугольника? Конструкция красивая, проверенная временем. Зачем заниматься хреносоздавательством?
СообщениеДобавлено: 31.08.2019 12:26
Тому що цюцюркотворення (винайдення велосипеду знов) — вічне.
СообщениеДобавлено: 01.09.2019 12:53
Можно ли отторцевать рулевой стакан на алюминиевой раме наждаком на брусочке?
СообщениеДобавлено: 01.09.2019 14:05
Бруском - нет, не получится так точно как надо. Надо взять точильный круг и надеть его на ось, а ось утолстить как-то чтобы плотно входила в рулквой стакан, или еще как-нибудь устроить так чтобы эта ось проходила точно по оси рулевого стакана и при этом могла вращаться и тогда вращая туда-сюда - вполне получится. Ну, ось сдлеать из покупного болта или прутка с резьбой и надеть на нее шайбы (хотя бы и фанерные или пластмассовые) подходящие по наружному диаметру к рулевому стакану что ли.
СообщениеДобавлено: 01.09.2019 16:17
всякие ультрадешёвые идеи были рассмотрены и ... отправлены в сад
доступный и недорогой способ см. в моей теме (последние страницы)
кстати, 2й комплект торцовки был отправлен в харьков ;)
СообщениеДобавлено: 01.09.2019 16:48
Напильник удобнее. Главное получить ориентир для спиливания лишнего. Говорят можно обойтись свернутым в трубку листом плотной бумаги, которую помещают внутрь рулевого стакана.
СообщениеДобавлено: 01.09.2019 17:27
phpBB [video]
Ви гадаєте що знаєте як їздити на велосипеді?
Ви просто не вмієте його готувати. ©
СообщениеДобавлено: 01.09.2019 17:54
. Дуже любить людина сварні та абразивні роботи! Таке собі садо-мазо!
СообщениеДобавлено: 02.09.2019 16:03
Эта картинка (с киевской велосотки) порадовала: на переднем колесе - обычный двойной алю обод CZL :good:
вот эти же обода
или с другой наклейкой
[ Time : 0.261s | 27 Queries | GZIP : On ]
