| Покрышки велосипедные |
 Заголовок сообщения: Re: Подбор каретки
СообщениеДобавлено: 02.09.2019 21:05
Gost писал(а):
вот ваш свифт и вот его длина вала (113 мм)
не мало ли? беспокоит :smile:
и так, если по чэйн лайну у меня на данный момент ~56см, то с 122мм должно быть ~50.5, а 118мм = ~48, то при 113мм = ~45.5, а по указанию производителя 50- не сходится.
по мелкой звезде всё таки самый минимум больше подходит 118мм, если не так, то поправьте!
зы. старый шатун был OEM Prowheel с тем же количеством звезд, не разборной железный
СообщениеДобавлено: 02.09.2019 21:15
система стоит такая:
шатуны Prowheel SWIFT-251p
пер. перекл. Shimano Deore LX FD-T670
касета Shimano HG CS-HG41-8aw
Shimano Deore LX FD-T670 10-тка, нормально не працюватиме з Prowheel SWIFT-251p (8) , а тим більш з ланцюгом на 8 швидкостей, якщо в ТС не використовується ланцюг на 10 швидкостей. Shimano FD-M310 (Altus) як варіант, і нічого не затиратиме, ширша рамка.
СообщениеДобавлено: 03.09.2019 05:18
Изображения: 26
Не доверяешь производителю шатунов?
127-113=14/2=7мм.
СообщениеДобавлено: 03.09.2019 13:30
127-113=14/2=7мм.
тут больше недоверие к замерам с моей рамой(пером), если поставить 113, то зазор между малой звездой к перу будет 0,5-0,6мм
СообщениеДобавлено: 03.09.2019 17:59
Изображения: 26
DunveL писал(а):
127-113=14/2=7мм.
Сейчас сколько? 13-15мм минус семь останется 6мм. А впрочем ставь что хочешь )))
[ Time : 0.093s | 18 Queries | GZIP : On ]
