| Legnano велосипед |
СообщениеДобавлено: 02.09.2019 13:53
Имеется Sigma ROX.10 с GPS.
Катаюсь, записываю треки, любуюсь статистикой в нативном приложении Sigma
НО, считаю скорость и расстояние по датчику на колесе. Хотя есть функция ехать чисто по спутнику (без датчика)
Выходит, трек пишется по спутнику, а все данные, статистика и пробег - с колеса.
Попробовал я экспортнуть чисто трек .gpx на сайт http://www.gpsies.com и увидел, что по треку записанному чисто со спутника, показывает минус 2 километра с пройденной сотни пробега, нежели показывает с колеса. При этом размер колеса настроен с окружности, с линейкой!
Вопрос: кто таки врет? 1 - Спутник слизывает углы на поворотах или колесо? 2 - Нужно ли уменьшать диаметр колеса в настройках, подстраивая под показания GPS?
СообщениеДобавлено: 02.09.2019 14:17
Колосо не дерев'яне, при навантаженні зтискається та фактично катиться по меншому радіусу. Тож треба менше ставити. На скільки - можна вирахувати прикинувши на скільки "присідає" під твоєю вагою. Десь 2-3км на сотню й виходить.
Проїдься по прямій, щоб зріз кутів прибрати та підлаштуй під дані супутника.
Але чи є сенс паритись з 2км на сотню?
СообщениеДобавлено: 02.09.2019 14:36
Їхав сотку, була різниця з розміткою на трасі.
Покази gps в менший бік.
СообщениеДобавлено: 02.09.2019 17:58
GPS пишет трек отрезками, векторами, через каждую секунду, потому любой поворот или перепад высоты получается квадратным, на величину дескритизации меньше длины трека пройденного колесом.
СообщениеДобавлено: 02.09.2019 18:08
ЖПС тут ні до чого. Логічно, що все там пишеться відрізками бо інакше ніяк.
Але ж воно логічно округлюється до ближчого - то більше, то меньше, з рівномірним розподілом та відповідно маточікуванням, що дорівнює фактичному значенню.
СообщениеДобавлено: 02.09.2019 18:25
Бувають місця (наприклад, під деревами), де жпс ймовірно втрачає сигнал.
Покази швидкості в такому випадку "скачуть".
СообщениеДобавлено: 02.09.2019 18:39
Швидкість - так, відстань - ні.
СообщениеДобавлено: 02.09.2019 22:09
У Вас не верное представление о GPS, Соедините точки окружности отрезками и всегда получите значение меньше,
Сжатие покрышки можно учесть измерив колесо под нагрузкой,
СообщениеДобавлено: 05.09.2019 15:06
Плюешь на асфальт, проезжаешь по плевку по прямой на снаряженном велосипеде, меряешь расстояние между плевками на асфальте. Сложно придумать способ одновременно точнее и проще :D
СообщениеДобавлено: 05.09.2019 16:33
Я вообще делал интереснее. Садился на вел, разгонялся на прямом участке, ехал со стабильной скоростью и настраивал велокомп под показания жпс.
СообщениеДобавлено: 05.09.2019 16:41
А потім довжину колеса в жпс компі по звичайному компу, що до цього по жпс був налаштований).
СообщениеДобавлено: 05.09.2019 21:40
вот только у велосипедиста будет одинаковое количество поворотов в обе стороны, поэтому округления взаимоуничтожатся)) И да, велосипед не поворачивает под прямым углом, всякие стравы и эндомодо вполне ловят точный радиус поворота на перекрестке.
Сжатие покрышки не уменьшает длину окружности. имхо. а во-первых, зачем такая точность?
СообщениеДобавлено: 05.09.2019 23:01
Попробуйте нарисовать на асфальте прямоугольник, например 10Х10м и объехать его на велосипеде 10 раз, наезжая на каждую вершину.
Вначале по часовой стрелке, затем против часовой. (всего получится 20 кругов).
По вашему правые повороты скомпенсируют левые, и пробег будет точно равен 800м?
СообщениеДобавлено: 06.09.2019 00:13
Это вы попробуйте нарисовать восьмерку высотой 20 метров и измерить длину ее контура линейкой 50см.
СообщениеДобавлено: 06.09.2019 21:18
Изображения: 39
Ровно по прямой линии ехать на велосипеде невозможно, gps прямые отрезки считает - от этого и разница (+перепад высот).
[ Time : 0.108s | 28 Queries | GZIP : On ]
