| купити електровелосипед |
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 21:20
он скорее всего имел в виду трансмиссионное масло для автомобиля.
оно вам вряд ли подойдёт, если во втулке у вас собачки, но она не герметична - масло это всё-таки жидкость, поэтому оно просто вытечет.
мажьте любой пластичной смазкой. лучше если кэфф. пенетрации будет поменьше (0-1-2 NLGI), чтоб собачки не залипали...
СообщениеДобавлено: 21.08.2014 22:10
О именно его и имел ввиду. Вязкостью SAE 80W-90
Ничего там не вытекает. Если только сальник вовсе не шлак. И лить много не надо. Чтоб хватило смочить поверхности. Ну может де то 1 cc. Я не меряю.
СообщениеДобавлено: 13.09.2014 12:40
При Т.О. (на зиму) положили под собачки масло для швейных машин.
Жидкое очень (текучее) 2-3 капли.
Весной посмотрю, что из этого получилось.
СообщениеДобавлено: 08.09.2019 15:14
Подскажите плиз, подойдет ли что-то из имеющихся смазок для собак в барабане?
Castrol LMX (да, густовато будет)
Castrol Molly Crease (то же самое)
Sram Butter (для вилок, кальциевая вроде)
Sram PM600 (тоже для вилок)
Масло жидкое, для швейных машинок
Синтетика Liqui Moly 5W/40W, вилочное
Заводская что-то типа сметанки - думаю идеальный вариант, но что будет лучшей заменой?
СообщениеДобавлено: 08.09.2019 16:28
Те, що:
- не засохне/задубіє
- не витече в спеку
- не побоїться набрати багна, пилу і піску
- захистить від окиснення
- не зреагує хімічно зі старою змазкою
Якщо механізм часто розбирається, можна лити недорогі мастила, усе одно зміняться раніш, ніж попсуються.
Чи першої зовсім трохи обережно розмазати поверхнею. Бо може залипати.
Чи у другу змокнути.
Чи взагалі змішати ці дві й отримати потрібну густину (попередньо поглянувши чи хімічно вони не реагують).
Кому як до вподоби.
P.S. Сметанка, або трохи рідкіш.
P.P.S. В себе аналог молібденки кастрола розрідив кількома краплями трансмісійки автомобільної - в підшипникові прижилося чудово. ЛМХ може зреагувати, мастила для вилок та швацької не мають потрібних присадок. Якщо вел розбирається по 4 рази на рік й частіш — можна лити хоч для швацьких, воно не встигне попсуватися. А так — за те, щоб розбавити хімічно нейтральну молібденку для підшипників наявною моторкою. Вони не мають поміж собою погризтися (теоретично). ЛМХ імовірно погризеться і її ліпш не змішувати навіть зі слідами старої.
Наркоман на голці, це коли в тебе не топові:
запчастини Shimano, шини Schwalbe і ланцюг від KMC.
СообщениеДобавлено: 08.09.2019 20:25
В старі часи ,хвз тріщотки на 5 , я нові розбирав , промивав , під кульки була мінімальна кількість густого мастила щоб трималася , на собачки (конструкція аналогічна) по каплі рідкого масла . Все . Ходили до викидання . Без тієї процедури час від часу були проблеми .
Сучасні виробники пропонують свої мазюки , шукати марку потрібно в мануалі на збирання (в шимани вони є точно) .
СообщениеДобавлено: 09.09.2019 01:41
EvGaS
romm
Спасибо за ответы.
Тем временем порастирал смазки между пальцами, Sram Butter оказалась самая скользыкая, ее и нанес (немного), + пару капель Liqui Moly 15W на зубья. Результат не порадовал, заметил, что при сильном разгоне колеса на макс передаче, педали немного "подкручивает". Надо перебирать на жидком.
Нашёл ещё смазку для цепи - Squirt, ей и смажу (шутка). Смазка Xado Mottec Wet - думаю нормальная консистенция, как у трансмисионки, скользкая.
Но все равно надо на перспективу найти что-то жидкосметанное нелипкое для таких целей.
СообщениеДобавлено: 09.09.2019 10:36
Интересно, а почему LMX должен реагировать с другими смазками? Это ж почти литол - жидкое масло и загуститель на литиевом мыле.
СообщениеДобавлено: 09.09.2019 10:50
Тому, що це якийсь довбень колись в інеті написав.
СообщениеДобавлено: 09.09.2019 11:12
phpBB [video]
RJ the Bike Guy использует Phil Wood Tenacious Oil.
СообщениеДобавлено: 09.09.2019 13:19
Но совсем не факт, что он использует его как наилучший вариант. Скорее всего оно просто оказалось подходящим для таких задач из того, что нашлось под рукой у этого мастера, в запасах или в ближайшем магазине.
СообщениеДобавлено: 09.09.2019 13:21
Uda4nik
шоб я так жил, и под рукой всегда случайно оказывался Фил Вуд.
СообщениеДобавлено: 09.09.2019 17:15
Изображения: 35
Я на собачки брызгаю PFTE хадовскую, работает замечательно
на холоде не дубеет, в жару не течет.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 10.09.2019 05:27
Aleksei Dmytren писал(а):
Uda4nik
А это что, какая-то круть?
СообщениеДобавлено: 10.09.2019 05:29
Какую именно - которая для подшипников? Она же почти как воск.
[ Time : 0.097s | 27 Queries | GZIP : On ]
