| veliki.com.ua/dir_rowing-machines.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 48, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 09.09.2019 08:21
Если смещение кареточного стакана подтвердится, прийдется городить под правую чашку какую-то прокладку.
пустая трата времени
СообщениеДобавлено: 10.09.2019 10:29
Фото малого подшипника Чешки с ходом потуже.
Почему могло так смять дорожку подшипника?
стандартная болезнь, свойственная всем торпедам (не путать с планетарками "торпедо") и червячкам: при торможении подшипник работает как упорный
осевая нагрузка настолько велика, что проминается дорожка шариков в пятерике (у торпед) или в червяке (у червячек)
решение проблемы одинаковое для торпед и червячек - двойной пром
Неужели и чехи не калибруют?
с этим у чехов всё нормально
СообщениеДобавлено: 11.09.2019 11:36
Имею вилку от стартона, проблема типичная - один дроп впаян на 3мм глубже второго. Как это можно снивелировать, дабы поехать? Краска должна остаться родной.
Столкнулся с аналогичной проблемой в 2018м на вилке дорожника ХВЗ.
Было использовано решение под названием "шайбы из строительного магазина"
На картинке выше правый дроп на 3мм выше левого.
Шайбы для "выравнивания" ф26мм (ессно, их диаметр необходимо подобрать) показаны жёлтым цветом.
Контрагайки не показаны, т.к. ими пользуются трусы или сторонники теории "на 50км\ч с горки у меня раскрутится гайка колеса и заклинит конус". :lol: :ROFL:
Кот, можешь скопировать ^ в свою любимую тему.
СообщениеДобавлено: 14.09.2019 22:46
Чешка палёная от непалёной с виду, кажется, только ценой отличается. Палёнка за 90 грн у меня разорвалась. Непалёнка стОит что-то под 200 грн
это лохам их впаривают по 200
нормальная цена оригинальной чешки - 120-140 грн (с накруткой продавца ессно)
СообщениеДобавлено: 17.09.2019 16:31
Зайду к токарю, узнаю сможет ли гайку выточить.
нестандартная гайка М26*1 (для прослабленной резьбы на штоке вилки)
СообщениеДобавлено: 20.09.2019 08:37
Насыпь на малых подшипниках торпед и червячек считаю обязательной...
Для китайских червячек перевод правого малого подшипника на насыпь БЕСПОЛЕЗЕН.
Плюс ОТСУТСТВУЕТ пыле-грезезащита правого малого подша (щель ~1мм, через которую лезет песок, в результате чего свеженькая смазка быстро превращается в абразивную пасту).
Важное примечание:
поскольку народ не умеет правильно регулировать люфт червячных втулок, втулки эксплуатируются с 3,14здец какими люфтами
в результате червяк имеет перекос
небольшой, но достаточный для того, чтобы любому подшипнику (особенно мАлому) быстренько поплохело :eek:
поэтому перевод правого малого подша на насыпь теряет смысл
:-P
Поэтому - сдвоенный пром
Конструкция с промом предполагает более точную регулировку люфта (практически в НОЛЬ).
А теперь домашнее задание для тех, кто не прогуливал геометрию в школе.
На сколько градусов перекашивается червяк (в стоковой втулке), если люфт "по ободу" 28" колеса составляет +-1 мм ?
СообщениеДобавлено: 24.09.2019 09:04
Не шутка!
По непроверенным данным (из телефонного разговора) где-то на просторах Украины работает кооператив, выпускающий поддельные шатуны, которые по внешнему виду - копия дешёвых китайских, но по надёжности - ещё ниже. :facepalm:
Подделка реализуется на рынке Барабашово в Харькове.
Как отличить подделку от настоящей китайчатины\индюшатины - фз.
Кроме разрушающих методов контроля на ум приходит только один метод: взвешивание.
По идее подделка д.б. полегче.
СообщениеДобавлено: 01.10.2019 10:07
Попытался вчера собрать колесо на швеллере. Аккуратненько, по всем правилам - собрал, выровнял. добился хорошего натяжения спиц. Снял с вилки, упер осью в пол и начал аккуратно надавливать на противоположные края обода руками. В один из моментов колесо вдруг взяло и сложилось в дивную "восьмерку". При противоположном воздействии - развернулось обратно. За сим было решено эксперименты со швеллерами закончить.
Такая же фигня происходит с "чайками". :crazy:
поэтому и шутка
как говорится, из гавна колесо конфетку не сделаешь Изображение
СообщениеДобавлено: 02.10.2019 09:36
А что творится c накатом на жестких двойных ободах?)
во 1х, двойные алю обода мягче по сравнению со стальными швеллерами
во 2х, с накатом полный порядок: он в бОльшей степени зависит от резины и рамы
в 3х, чтиво к размышлению
О жесткости рам (с таблицами). Как она влияет на скорость
How to Test Tire Performance
накатистость покрышек
СообщениеДобавлено: 03.10.2019 15:24
Зимний вел сделать. ... взяв раму туриста и обода.
с рамой туриста получится полная херь
в качестве примера
зимой 2017-2018 успешно была убита рама дорожника ХВЗ
причина - низкая прочность рамы
при переезде (поперёк) снежно-ледяной автомобильной колеи рама словила "горбы" около рулевой :sad:
и была "списана"
летом вел был продан (это его последнее фото; на память)
СообщениеДобавлено: 04.10.2019 08:18
в качестве примера
Но я ведь уже много лет езжу круглый год именно на дорожной раме - притом вешу 110 кг без одежды,обуви и багажа вроде насоса и т.п. И на "Туристе" ездил всю прошлую зиму.
Вам наверное попалась бракованная рама - такое бывает. Причем хуже всего то что по виду прочность стали, сварки и пайки невозможно определить, так что пока не сломается не узнаешь.
Кстати, у этого "Туриста" на котором я ездил прошлую зиму рама была вареная, подварено было в месте где задние верхние трубки упираютя в подседельный узел - видимо, был заводской брак а бывший владелец как-то вовремя заметил и подварил.
СообщениеДобавлено: 04.10.2019 08:28
Kochegar писал(а):
Но я ведь уже много лет езжу круглый год именно на дорожной раме ...
это не аргумент
дорожник, что на моём фото выше, был куплен в 1988г
и проехал немало
но раме хватило всего одной поперечной колеи, чтобы получить деформацию труб
поэтому на зиму 2018-2019 был заряжен зимневел на бОлее прочной раме (от мтб-ашана)
когда начался жуткий гололёд, самодельные шиповки 2,3" под крылья не поместились, поэтому к концу зимы зимневелов было уже 2 шт. :oops:
кстати, по зимнеходовым свойствам рама ашана обошла раму дорожника ХВЗ
это факт
так что рамы дорожников\туристов\подобн - не для зимы
СообщениеДобавлено: 07.10.2019 11:12
Гайки с резьбой М9х1, подходят от крышек шатунов ВАЗ, лучше от 2110.
спс
СообщениеДобавлено: 07.10.2019 14:33
Прошу совет - в этом случае лучше искать вилку или можно попробовать наварить и проточить?
Там ещё и резьба криво нарезана.
Можно использовать "резиновую" рулевую (ссылка)
В этом случае участок резьбы около верхнего резьбового конуса не востребован.
СообщениеДобавлено: 08.10.2019 09:39
Когда собираешь рулевую, контргайка захватывает на штоке буквально один виток. Где украсть эти 8 мм?
1. Торцевать рулевую: "откусить" по 2-3мм с каждой стороны
2. Торцевать посадочное место в основании штока вилки (еще 2 мм)
3. (Опционально) НЕ использовать шайбу с усом (еще 2мм).
При сборке (затягивании контрагайки) придерживать конус от прокручивания газовым ключом.
[ Time : 0.208s | 27 Queries | GZIP : On ]
