| купити велосипед недорого |
 Заголовок сообщения: Re: НАдувной коврик
СообщениеДобавлено: 06.09.2015 15:55
плз поделитесь материалом для ремонта!
или скажите где купить
СообщениеДобавлено: 06.09.2015 20:15
У самого заканчивается, но пока чем можно заменить не искал - небольшой резерв имеется. :oops: А так, материал для заклейки коврика "появился" после первой большой грыжи. Обрезал вздувшийся кусок, с него же и режу куски оболочки на латки. Но.... "огрызок -2" очень интенсивно используется, при этом чаще всего совсем не в щадящем режиме (его не жалко), так что постепенно появляются новые грыжи, вокруг первоначальной или вдоль "линии сгиба". Грыжи разрезаются, заклеиваются... запасы оболочки постепенно тают. Уже из-за обилия латок, которые немного, но травят, "огрызок" этим летом начал сильно намекать, что пора бы и новую "летнюю самонадувайку" купить (кроме "огрызка" есть и более теплая "зимняя" самонадувайка, использующаяся на порядок реже), а то он уже сильно подустал. В принципе, полностью сдутый и с закрытым клапаном он воздух не тянет. Но через 5-7 дней похода к утру под нагрузкой практически полностью сдувается, хотя при этом мерзнуть не получается, а вот комфорт падает... По возвращению и купании в ванной находится несколько точек, где травят латки вдоль разрезов. Заклеиваю точки утечек, но в следующем походе все повторяется уже в других местах. Не удивительно, в нем правда количество разрезов уже зашкаливает за разумные пределы :oops: Но он отработал уже далеко не одну сотню походных ночей:
Комментарий к файлу: Внешний вид "Огрызка-2" к осени 2015-го
Therm-a-Rest Trai_2015_1.jpg [ 305.52 КБ | Просмотров: 6851 ]
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 23.02.2016 19:15
Доброго всем времени суток.Появилось желание купить само-надувной коврик.Подскажите пожалуйста какой толщины и фирмы купить коврик?Использовать собираюсь летом на рыбалке,мой вес 110 кг.В каком магазине лучше купит?
Лодка-Brig Dingo 330+Parsun 15 2т Велосипед- TREK - X-Caliber 4 2014 черно-синий (колеса 29¨)
СообщениеДобавлено: 04.03.2016 16:00
Так и не дождавшись ответа на свой вопрос,таки купил себе два само-надувных коврика Terra Rest 5.Проводил испытание дома всё отлично,лежишь как на ортопедической кровати.Дальнейшие испытания буду проводить уже на майские праздники на природе.
СообщениеДобавлено: 06.03.2016 13:56
Несколько лет использую Fjord Nansen 5см. Травят по немногу. Несколько раз порывался найти проколы, даже на одном грыжу от усердия сделал. Явных дырок нет, больше похоже на множество мелких. При погружении в реке появляется множество малюсеньких пузырьков по всей поверхности, как от воды с крана в бутыльке. Это от неправильного хранения, от повреждений или само по себе от времени? Может по поверхности чем-то промазать? Использовались внутри палатки, пляж-кемпинг, явные тверд-острые предметы всегда убирались. Но сама трава на юге летом сухая и колкая, иногда босиком больно ходить.
СообщениеДобавлено: 19.06.2018 21:44
НЕ ПОДДУВАЙТЕ летом самонадувайки! Особенно укороченные. Сам про это писал и сам нарушил это правило, на МПС на месте с выступающими кочками и корнями решил поддуть коврик больше, сел на коврик... упс - выскочила грыжа. Остаток поездки даже чуть сбрасывал давление, грыжа не росла. По возвращению вот пришлось препарировать в принципе достаточно новый коврик, пару лет всего послужил, ночевок правда 70-90 было. Так что, НЕ ПОДДУВАЙТЕ коврики. Грыжа то лечиться, но коврик становиться не таким красивым. Плюс, первый раз заклеивал коврик с полостями. С прошлых разов помнил, что нельзя сильно мазать клеем поролон, чтобы он не так сильно терял толщину. Но... не учел, что так хорошо сожму коврик, когда уже проклеивал разрезы, что.... склеил сквозь полости соседние оболочки. Проклеилось так три полости. Надо было это учесть. Ну, теперь может кому-то поможет не допустить ошибку.
Комментарий к файлу: Лечение очередной грыжи. Теперь у Therm-a-Rest Prolite plus
temp.jpg [ 248 КБ | Просмотров: 6312 ]
СообщениеДобавлено: 19.06.2018 23:54
Что-то не везёт тебе с надувашками.
Я раньше надувал до предела, но потом понял, что мягче спать, если чуть-чуть подспустить. Возможно это подходит лишь для тушек в районе 60 кг :smile: .
За короткую жизнь сплести
Хотя бы ниточку шёлка...
СообщениеДобавлено: 20.06.2018 08:47
Я раньше надувал до предела, но потом понял, что мягче спать, если чуть-чуть подспустить. Возможно это подходит лишь для тушек в районе 60 кг .
Ну, прежде всего я их часто (даже чуть ли не каждый раз, особенно когда прохладно) для повышения комфорта или тепла поддуваю. Вроде чуть-чуть, но все-таки. Во-вторых, последнее вскрытие натолкнуло на мысль, что для уменьшения размера в упакованном виде, я коврик при скручивании сильно загибаю, и обычно эти сгибы попадали в одно и то же место. Точнее, первые несколько подворотов получаются не рулоном, а складками, а дальше уже все сглаживается и идет рулон. По крайней мере после "вскрытия" на поролоне явно были видны резкие складки, которые оболочка точно не могла повторить, там скорее всего пороон и первично отслоился от оболочки, дальше перекачка и резкий "гидравлический удар" при усаживании тушки (я не такой и большой мальчик, но около 80кг имеется) на коврик - в итоге от небольшой складки, незаметной даже снаружи, пошла грыжа. Суть - коврики самонадувайки, как и спальники, не любят когда их пакуют одинаково - появляються загибы, которые провоцируют отслоение оболочки.
СообщениеДобавлено: 17.07.2018 01:08
Подскажите где отремонтировать самонадувной коврик Терра Рест 5 , травит клапан.
СообщениеДобавлено: 18.07.2018 10:05
Начял пропускать мой самонадувной коврик. Сначяло думал что пробил потом выяснилось что пропускает между клапаном и посадочным местом. Вытащил и теперь думаю как его вставить обратно что бы не пропускал. Может приклеить? То каким клеем?
СообщениеДобавлено: 30.08.2019 23:24
Какой r-value надо, чтобы комфортно спать на бетоне скажем при температуре 10? 0?
СообщениеДобавлено: 31.08.2019 22:34
tifo, почитай сайт Комбрига, там много инфы по коврикам: ТЫЦ
СообщениеДобавлено: 01.09.2019 01:55
у Комбрига про спаньё на бетоне там наверное читать надо не длинную статью о ковриках, а статью про конденсат в палатке где как раз было конкретно по ночевкам на бетоне, льду и камне. даже пару раз, в разделах где про конденсат на полу палатки и в зависимости от расположения палатки на рельефе. производитель конечно про бетон отдельно не напишет (походные коврики для него не предназначены )) но если мерзляк, то небольшую поправку делать стоит. ну и не дергаться если покажется, что пол протекает ))
СообщениеДобавлено: 01.09.2019 21:39
Нужно положить на дно палатки строительный фольгированный утеплитель 3мм. Фольгой внутрь палатки. И всё, никакого конденсата, никакого простатита.
Проверено до -19 градусов. Я как один раз постелил, так вместе с ним палатку и сворачиваю.
СообщениеДобавлено: 11.09.2019 09:43
Ця штука займатиме місця більше, ніж навіть дуже теплий надувастик. А ще до цього ж треба таки якийсь коврик.
Я возив свого часу 3мм зшитого вспіненого полієтилену "половинку" - підкладав під торс додатково до пінки чи холодного ковра, а також у якості сидухи використовував. Дофіга він місця займає.
Задрався я з цим всім й хочу зручно.
Взяв коротше клайміт теплий, заявлено 4.4 рв.
Де б тепер бетон знайти в єбєнях для тесту :shock:
[ Time : 0.113s | 29 Queries | GZIP : On ]
