| електровелосипед купити в Україні |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 91, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто катает на фэтбайке
СообщениеДобавлено: 11.09.2019 00:02
А обязательно нужен direct mount, или можно просто выкинуть лишнее и установить NW звезду на существующую систему?
СообщениеДобавлено: 11.09.2019 06:26
Изображения: 26
Можно только звезду, если устроит ее размер от30з и больше. Если нужно меньше зубьев, то придется искать офсетные звезды под бцд64 чтобы отодвинуть цепь от покрышки.
СообщениеДобавлено: 11.09.2019 07:23
Можно и просто звезду поменять, по безнадёге так и сделаю. Просто хотел если менять, так уже делать полный фарш, как говорится :smile:
Смотрю на SRAM GX Eagle DUB Fatbike Crank 1x12 FAT 5''. Но есть некоторая закавыка с кареткой, у меня рама под резьбовую 120 мм... Внимание, вопрос знатокам - срэмовские шатуны не станут же в стоковую каретку, надо менять? Срэмовские то резьбовые максимум 100 мм видел, и прессфит на 121 мм... Я так понимаю, можно колхозить с какими-то проставками? В общем, буду очень благодарен за полезные советы по вопросу подбора каретки :oops:
Если жизнь не клеится, то брось клей - переходи на гвозди! ЗАБЕЙ на все негативное и будь счастлив!
Добро пожаловать на мой канал на YouTube!
СообщениеДобавлено: 12.09.2019 18:39
Эх, сковородочка Изображение
СообщениеДобавлено: 12.09.2019 19:35
удалить
Последний раз редактировалось AKAmasol 01.10.2019 20:52, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13.09.2019 08:57
Ну, на сколько я понимаю в медицине... фэтовские системы все изначально под 120мм. Использование кареток DH стандарта 100мм. достаточно распространено как способ ухода от проблем с расходниками. У меня стоит система под 120мм. с кареткой 100мм. через алюминиевую проставку FSA.
СообщениеДобавлено: 14.09.2019 06:46
Вова, если не трудно, кинь в меня плз ссылками на свою каретку и проставку :roll: Спасибо!
Вопрос преимущественно всё же о шатунах (естественно, в контексте совместимости с кареточным стаканом 120 мм) - возможно ли впихнуть туда срэмовские Eagle DUB FAT 5'' с осью 28,99 мм и хватит ли длины оси?.. :unknown:
Хотелка в целом состоит в замене шатунов на срэмовские с директ маунтом. Но есть подозрение, что они рассчитаны всё же на 100 мм...
СообщениеДобавлено: 14.09.2019 12:32
Вот https://www.walmart.com/ip/FSA-Comet-Me ... /900899328
Проставки лежат за левым шатуном, возле каретки. У меня стоит такая же, но со 175 шатунами. Проставка представляет собой алюминиевый бочонок с упорными буртиками. Инженерный прикол, как я понимаю, в том, что удается обеспечить необходимый Q-фактор используя достаточно распространенную каретку и не прибегая ко всяким извратам вроде офсетных колес.
В любом случае, при нестандартной комбинации, стоит иметь размеры деталей для предварительной проверки совместимости.
СообщениеДобавлено: 15.09.2019 07:16
А сам кареточный стакан на раме у тебя тоже 120 мм?
СообщениеДобавлено: 15.09.2019 09:43
Нет, стакан и каретка у меня 100мм., проставки стоят. Я имел ввиду, что если не использовать проставки или изменить их размер, то длина вала позволяет установить систему и в каретку 120 мм.
СообщениеДобавлено: 17.09.2019 08:03
Вова, со 100 мм кареточным стаканом нет вопросов, решается с помощью проставок, это понятно.
Неясно всё же пока другое, если стакан 120 мм, то действительно ли хватит длины шпинделя у кренксета Eagle DUB FAT 5'' (не могу найти инфы насчёт этого), должен же быть какой-то запас на ширину чашек... И какой кареткой это дело дополнить?.. :unknown: Иначе эксперимент может оказаться дорогим, но бесполезным :sad:
Как вариант, на Али попался на глаза незадорого подходящий кренксет, уже вместе с кареткой 120 мм, но китайцам подсознательно никогда не доверял... :no: https://www.aliexpress.com/item/3289390 ... 0a12957638
СообщениеДобавлено: 17.09.2019 09:47
А в чем причина недоверия? Китайская система, вполне себе может оказаться сделанной на том же заводе что и супербренд. На фото выглядит вполне прилично. Совместимость со SRAM, фрезерованная звезда из алю 7075 с термообработкой и к тому же с возможностью выбора числа зубьев. Аккуратные шатуны с ребрами жесткости... Или рассказать как китайская деталь "легким движением руки" превращается в кастомную американскую, заодно приобретая еще 200% цены :roll:
СообщениеДобавлено: 17.09.2019 09:56
Не надо, догадываюсь :D
Это на подсознательном уровне, не могу себя заставить полностью доверять товарам китайского происхождения, хотя реально понимаю, что всё там сейчас делается.
Просто вавка в голове по поводу срэма от и до :roll:
СообщениеДобавлено: 17.09.2019 21:51
Народ, подскажите где можно купить крылья на фэтбайк
СообщениеДобавлено: 18.09.2019 09:30
я понимаю, что некрасиво отвечать вопросом на вопрос, но все же он возникает... Зачем на фэте крылья?
[ Time : 0.080s | 27 Queries | GZIP : On ]
