| электро велосипеды |
 Заголовок сообщения: Re: Карты для Garmin
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 07:30
но чем больше сжатие, тем меньше конечный размер файла...
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 16:34
Больше сжатие - меньше размер файла - хуже качество картинки.
http://joyreactor.cc/post/1557446
СообщениеДобавлено: 26.08.2015 21:25
про шакалов сильно)
новая головная боль.
взял скан карпатской карты "Баржава", привязал к сетке координат с помошью ОЗИ, потом в Глобал маппере, потом опять в ОЗИ, на выходе имею следущий список файлов
2.Borzhava_0001.map (первая привязка ози)
3.Borzhava_0001.tif (растр с ГМ)
4.Borzhava_0001-1.map (вторая привязка ози)
так понимаю файлы 1-2 были нужны для создания файла 3...
как теперь этот "бутеброт" засунуть в Гармин в JNX? на форуме нашел что Глобал Маппер может, сделал по инструкции, навигатор в списке файлов видит карту, на экране не отображает.
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 18:10
Угу. А потом распечатать, отсканировать и снова привязать. А потом сфотографировать монитор с картой. :)
Надо было привязывать отсканированную картинку прямо в ГлобалМаппере. Он для этого "более лучше" приспособлен, чем Ози.
В частности, позволяет привязывать слегка искажённые после сканирования картинки. Можно привязать чуть ли не каждый узел сетки.
Впрочем, для начала надо выбрать правильную проекцию и датум.
И, кстати, ГлобалМаппер умеет экспортировать прямо в JNX.
Я не знаю, что ты там нахомутал. Попробуй переключиться на заведомо рабочую карту, покрутить карту к тому месту, где предполагается твой JNX и включить карту JNX.
Кстати, для работы с самодельными JNX надо прошить навигатор пропатченной прошивкой. Но это отдельная тема.
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 18:35
Ну и сжечь только осталось всё.
Привяжите глобалом и экспортируйте сразу в JNX.
sldips писал(а):
файлов видит карту
Возможно она ниже чем задумано. Нужный уровень можно JNXCustomizeENG поправить.
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 20:51
это тоже было сделано, не отображается, прокручивал все зумы от 800 км до 12 метров
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 21:01
был выбран на рабочей векторной карте город, установлен туда курсор экрана, после чего выключена рабочая, включена баржава и прокрутил зум от макс до мин значения, карта так и не включилась(
прошивка это первое что я сделал, самоделки с сас планеты по харькову и области работают.
делал все по инструкции с одного сайта.
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 09:33
Если карта большая и очень красивая. То прибор на секунд 15-цать тормозит прежде чем её отобразить.
Костюмайзер покажет её нормальность. Можно проверить предварительно.
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 19:21
там метров 10 всего было... красивая? ну как скан карты)
из всего выше сказанного делаю вывод:
беру скан, в глобале привязую и сразу экспортирую в jnx?
со скольки метров на будет включатся? где это можно выбрать?(в глобале или отдельный софт?)
какую выбрать проэкцию для карпат? какой датум?(еще узнаю что это такое..)
СообщениеДобавлено: 03.10.2018 11:52
  • Карта Украины из набора Сити Навигатор Европа 2019.20 в виде gmapsupp.img. Векторная. Надписи в кодировке Юникод. "Лечение" не требуется.
    https://mega.nz/#F!ZqBCASZS!lMGANkoF5KrV2HZ-zO17kw
  • Карта Украины на основе OSM из проекта MapTourist от 12 сентября 2018 г. Формат .img. Векторная. Название кириллицей на украинском или русском (где как). Бесплатная.
    https://mega.nz/#F!tiASAC6Y!b_VZej4GDv-iLIuUt42Emw
  • Карта рельефа Украины в виде горизонталей через 20 м. Формат .img. Векторная. Применяется совместно с другими картами.
    https://mega.nz/#!xnZWASLC!o0cssZExAFv2 ... iHeUbMLyfU
СообщениеДобавлено: 11.03.2019 14:32
Карта Харьковской области и прилегающих территорий.
Генштаб СССР 70-90 годы. Растровая. Формат. JNX. Масштаб 1см:1км.
Все листы перепривязаны вручную в ГлобалМаппере. Глюкнутый лист M-37-100 заменен на исправленную версию.
Карта затемнена (гамма-коррекция 0.6 и sharpen-фильтр). Это чтобы карта не выглядела бледной в навигаторах Орегон и прочих. Отображается на зуме "2 км" и ниже.
Покрытие наглядно: http://strum-s.hopto.org/GARMIN/Genshta ... verage.jpg или http://dima.ezua.com/GARMIN/Genshtab_UA ... pg(красным показана граница Харьковской области. В самой карте этой линии нет, и края карты ровные)
Скачать: http://strum-s.hopto.org/GARMIN/genshta ... kivska.zip или http://dima.ezua.com/GARMIN/genshtab_UA_Kharkivska.zip
Последний раз редактировалось Д. Засядько 28.10.2019 10:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.09.2019 19:03
Обновилась базовая карта мира до версии 6.00
Cпустя 8 лет обновилась базовая карта мира до версии 6.
Worldwide Autoroute DEM Basemap v6
Gmaptool info
gmapbmap.img, розмір 48766976
Заголовок: 09.04.2019 09:19:04, DSKIMG, XOR 00, V 6.00, Ms 0, 006-F0057-01
Сборка: Worldwide Autoroute DEM Basemap,NR
Карта розмір s-f CP prio
F005701V MPC 48367139 7 1252 0 S
DCW_DEMT MPC 99958 5 1252 0 S
WX_AMR MPC 233104 4 1252 0 TS
Найприємніше, це виправлені написи Українськіх міст транслітерацією з української наприклад Kyiv а не Kiev.
Та вказана приналежність усіх міст у Криму до України.
by Alviora from 4pna.com
Брать здесь: https://www97.zippyshare.com/v/Pc2fzyX5/file.html
или у меня: http://strum-s.hopto.org/GARMIN/gmapbmap_v6.00.7z Если по ссылке не переходит, то скопируйте ссылку как текст и вставьте в адресную строку браузера. Карта упакована в архив 7z. Перед использованием распакуйте.
Карта не залочена, разлочивать не нужно.
СообщениеДобавлено: 21.09.2019 10:36
Обновилась официальная карта Европы City Navigator Europe NTU 2020.20 в версии Unicode
Кто имеет лицензию - обновляйте через Гармин Экспресс, остальной народ пусть открывает свой торрент-клиент и добавляет магнет-ссылочку
4e0b7b3a5c88bc512dd09acffe163cf665504316
СообщениеДобавлено: 21.09.2019 19:39
[quote="Д. Засядько"][list][*]Карта Украины из набора Сити Навигатор Европа 2019.20 в виде gmapsupp.img. Векторная. Надписи в кодировке Юникод. "Лечение" не требуется.
https://mega.nz/#F!ZqBCASZS!lMGANkoF5KrV2HZ-zO17kw [/*]
Поставил на Garmin Edge, пишет "невозможно разблокировать карты".
Сейчас проверю остальное.
Спасибо, работает!
Спасибо, работает!
СообщениеДобавлено: 21.09.2019 21:35
Насчёт "невозможно разблокировать карту" - подозреваю, что в Эдже в новых прошивках есть какая-то дополнительная защита от пиратов. У меня на компьютере в BaseCamp карта открылась. И в навигаторе Орегон 300 тоже.
Впрочем, карта Европы уже обновилась, так что пора заново вырезать из неё карту Украины.
Да и из MapTourist тоже пора новую карту вырезать. А то уже год прошёл.
Разве что карту рельефа можно оставить как есть :)
[ Time : 0.190s | 27 Queries | GZIP : On ]
