| Велотуфлі |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Чемпион-шоссе-крокодил
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 17:57
Собрал уже лошадку? Или все еще чего-то не хватает?
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 18:14
Перерезать резьбу в каретке нужно и можно ехать :smile:. Я уже честно говоря начинаю паниковать, на выходных погода будет а успею ли я с резьбой?
Да, еще не хватает переднего переклюка, но пока можна и без него поездить.
Турист-крокодил, Чемпион-крокодил
Покраска
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 08:40
К вопросу о перенарезании резьбы в каретке.
Я к сожалению не нашел метчика и думаю многие находятся в такм же затруднительном положении. Можно конечно применить силу или закрутить картридж не до конца, но такой путь решения повышает многократно шансы испортить или раму или картридж (рама наверное умрет первой) и в конце концов это не "наш метод".
Имеея на руках шимановский картридж с левой пластиковой чашкой можно вздохнуть с облегчением, так как эта самая пластиковая чашка вкрутится в каретку с минимальным сопротивлением. У меня например BB-ES25 и пластиковую чашку закрутил без проблем. Уже пол дела. Сам картридж признаюсь пытался закрутить силой но вовремя одумался, и правильно сделал. Метчик для перенарезания резьбы можна изготовить из старого картриджа. Нужно лиш нарезать канавки поперек резьбы под острым углом к окружности, почти по касательной, обеспечив режушюю кромку. Нужно быть внимательным и перед этим определить в какую сторону картридж закручивается. Потом пользоваться им как метчиком.
Покраска
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 15:27
Встречайте, чемпион-крокодил.
Итак...
рама: Чемпион 60-х годов
вилка: родная
пер. колесо: втулка СШ, обод MACH 210 622X19, спицы нонэйм, покрышка Rubena HOOK classic 622X32 (кстати, штангенциркуль утверждает, что все таки 28, а не 32)
зад. колесо: втулка Tiagra FH-4500, обод MACH 510 622X19, спицы нонэйм, покрышка Rubena HOOK classic 622X32, кассета SRAM PG-850 11-28
система: shimano Sora FC-3300 39-52 175мм octalink
картридж: shimano BB-ES25 68X113
тормоза: Alhonga HJ-714AG
супер задний: shimano Sora RD-3400
супер передний: отсутствует :smile:(уже присутствует Shimano 105 FD-5501)
цепь: SRAM PC38
подседелка: анодированная алюминиевая труба 25мм :smile:
руль: ХВЗ баран 380мм (заменён на Amoeba Borla HB-R360 440мм.)
вынос: ХВЗ сталюка 110мм (заменён на Amoeba Vitra ST-M210 110мм.)
манетки: shimano Sora ST-3300
Покраска
СообщениеДобавлено: 04.09.2009 10:59
Kostas
Нашел тему поиском, есть вопрос. Как впечатление от соровских пистолетов?
Дело в том, что я, вроде, нарыл себе аналогичные, правда 3303, которые под три звезды системы. Хочу взгромоздить на Стартон. Впереди у меня нонеймовская система на две звезды под квадрат. Переключатель родной, манетка фрикционная. Переключается все не идеально, но прилично. Вот пытаюсь понять к каким граблям готовиться при установке шимановских рукояток.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 04.09.2009 11:11
ADKXX!
Сора работает довольно прилично при чистых рубашках и тросиках. Мои дуалы прошли уже тысяч 10.
Передний переклюк - 2200, система - А050, задний переклюк - Сора. Всё это 2/8.
Я так понимаю, что главное отличие от более высоких групп - это чёткость переключения под большими нагрузками ну и вес, конечно.
А расположение курка сброса на малые звёзды мне больше нравится именно такое, как у Соры и 2200. У кампы во всех группах так.
СообщениеДобавлено: 04.09.2009 14:50
SanYA
Спасибо! Я еще не разжился переключалками, но накапливаю информацию :-)
У меня велосипед имеет уклон по комплектации скорее в сторону туринга, чем шоссера. Передача МТБ-шная, задний переключатель Аливио. Передний работает не очень хорошо, но его поменять совсем не проблема. Надеюсь, сложится трансмиссия :-)
:w!
СообщениеДобавлено: 04.09.2009 15:01
Я пересел на соровские дуалы с "не индексных" манеток установленных на Туристе, естественно до сих пор нахожусь в состоянии экстаза от процесса переключения. Пускай это самая низкая группа, но по сравнению с бывшим моим Туристом это просто космос. Переключатели работают очень четко, и я надеюсь это надолго. Думаю левый дуал расчитанный на три звезды будет работать и на двойной системе, просто нужно правильно все болтики подкрутить.
З.Ы. Очень рад тому факту, что послушался совета и собрал денег на дуалы... Спасибо SanYA!!!
Покраска
СообщениеДобавлено: 04.09.2009 15:20
Господа! А про грабли расскажете?
Kostas Я прекрасно понимаю все прелести индексного переключения. Даже жаба моя это прекрасно понимает. Вроде, она меня уговорила рискнуть :-)
Спасибо!
:w!
СообщениеДобавлено: 04.09.2009 17:14
Ок. Про грабли, или как их избежать...
Правая манетка: Манетка работает с определенным числом звезд в кассете, и тут важно не количество звезд, а расстояние между ними. Если манетка рассчитана на 8 звезд, а кассета стандартная с 7-ю звездами - переключаться не будет, потому что расстояние между звездами больше чем в 8-ой кассете. Соответственно расстояние между звездами 8-ой кассеты больше чем у 9-ой, и по этому 9-вая манетка не будет работать с 8-ой кассетой. Кстати новая Сора рассчитана на 9 звезд, а совсем старая была на 7 звезд. Можно конечно напильником подпилить спейсеры в кассете (если она конечно разборная), но это уже для мазохистов. Следовательно кассету нужно подбирать соответственно манетке это я думаю понятно? Кстати расстояние между звездами кассет разных фирм производителей одинаковое, что SRAM что SanRace что Shimano, так что можно использовать любые лишь бы число звезд было соответствующее.
Левая манетка: У меня стоит на 2 звезды в системе, но работает как фрикционная. Имеет три фиксированных положения, если не переключил с первого раза можно дотянуть со второго. Такая вот особенность... Я думаю, что тройная манетка вполне справится с двойной кассетой, нужно лишь правильно накрутить все болтики в настройках переднего супера.
Да кстати, шимановские манетки (пистолеты) будут работать только с шимановскими или санрэйсовскими суперами (дирайлерами). У срама и кампы коэфициент хода другой.
Покраска
Последний раз редактировалось Kostas 04.09.2009 17:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04.09.2009 17:23
Маленькое замечание - 7-ковые и 8-ковые кассеты совместимы - они разной ширины, но расстояние между звездами одинаковое.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 04.09.2009 17:41
Kostas писал(а):
Переключатель работает с определенным числом звезд в кассете
Касательно того оборудования, что здесь рассматривается, переключателю пофигу, сколько звёзд в кассете. За это отвечает манетки (дуалы).
Таким образом, важно соответствие манеток и задней кассеты, а не переключателей и манеток.
Кстати по бонкам.
Настоятельно рекомендую тросики под кареточным узлом проводить, как в современных аппаратах, через такой прибамбас:
Simano SM-SP18-T или подобные
Не паяйте бонки возле кареточного узла.
Сверлить отверстия и нарезать резьбу не надо - посадите на клей. Его потом тросами прижмёт навсегда.
Заметно облегчается ход тросиков и качество переключения.
СообщениеДобавлено: 04.09.2009 17:47
Спасибо Григорий, не знал. Сразу перешел на 8-к с Туристовского 4-ка.
Тут закралась ошибка в терминах. Я когда писал о переключателях имел ввиду манетки. Ща поправлю...
На будущее - переключатель = супер = дирэйлер;
- манетка = ручка переключения на руле (или где-то еще).
Покраска
СообщениеДобавлено: 04.09.2009 18:09
SanYA писал(а):
посадите на клей.
А какой лучше? Прямо на краску клеить?
СообщениеДобавлено: 04.09.2009 18:18
-на своем кроке немогу нармально на работу ездить, ибо джинсы постоянно цепляют в большую звезду..
-не будет ли ТС ставить защиту на большую звезду?
-даже не знаю где и искать такую на мою систему от спецзаказа..
-подскажите бывалые, реальный выход из ситуаци..или может завалялся такой девайс у кого в Харькове..
-варианты, типа "ездить в велосипедках" и "прищепки вниз на джинсы" не очень вдохновляют...
0009.jpg [ 40.32 КБ | Просмотров: 3559 ]
[ Time : 0.112s | 29 Queries | GZIP : On ]
