| велосипед дорожник люкс |
 Заголовок сообщения: Re: Вилка для Электровелосипеда
СообщениеДобавлено: 30.09.2019 12:17
Как вам такой вот вариант https://skybike.com.ua/perednyaya-wilka ... iped-modul
СообщениеДобавлено: 30.09.2019 12:18
Вилка Сантур XCT
СообщениеДобавлено: 30.09.2019 12:33
Вилку кстати недавно купил на барабане, так, как свою Manitou Minute Expert не решился портить
СообщениеДобавлено: 30.09.2019 15:09
вилка вот такая https://66.media.tumblr.com/tumblr_lol2 ... qgsum1.jpg
СообщениеДобавлено: 30.09.2019 18:00
Ребята нашел возможный вариант что скажите? сделать из прочных листов металла. Что скажите? ФОТО ПРИЛАГАЮ
https://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2017 ... 758782.jpg
СообщениеДобавлено: 30.09.2019 18:14
Изображения: 35
Это не серьёзно.
Была у меня вилка XCM, практически тот же XCT.
Издевался я над неё по черному, но ничего не отломалось,
правда и веса во мне около 80 было.
Это нужно какой нить райдон да под 15 ось,
б/у можно взять за 3к.
С другой стороны, а не боитесь что стакан из рамы вырвет,
рама то простенькая, да и ростовка наверно не маленькая.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 30.09.2019 18:22
KubikV писал(а):
Это не серьёзно.
Мне не нужна вилка , чтоб все отрабатывала, мне главное, чтоб она была крепкая и надежная. У меня перед этим стояла Manitou Minute Expert. Которую я продаю, я не рискнул на нее ставить мотор . Мне просто нужна вилка,либо усилители ее такие, чтоб было безопасно ехать
СообщениеДобавлено: 30.09.2019 19:18
Изображения: 39
Кареточный бафанг поставить и забыть про проблему с вилкой навсегда. Усилятся дропауты - лопнет в другом месте. Корона например или стакан оторвет как писали выше.
СообщениеДобавлено: 30.09.2019 19:27
да при чем здесь мотор???? у меня вес тяжелый, а там дропаут был толщиной с мизинец китайского железа. При торможении намного больше вилка испытывает перегрузки, так, как разгоняется до 40кмч мотор за 20 сек, а тормозит вел с этих же 40 кмч за 3-5 сек. Какие лопнутые стаканы?или корона? у меня не двигатель на 3 кв. Это даже не считается транспортным средством
СообщениеДобавлено: 30.09.2019 19:33
Изображения: 39
:wink: Векто усилия разный при торможении и разгоне мотором и колбасня этого движка на неровностях тупо оторвала дропы! При чом тут мотор! Да не при чом
СообщениеДобавлено: 30.09.2019 19:37
Изображения: 39
Выточи стаканы стальные и привари стальные дропауты из листа 8мм , штаны родные придется обрезать и на фиксатор анаэробный с натягом - делайте, токо это дрочь.
СообщениеДобавлено: 30.09.2019 19:53
дрочь то есть возится много типа проще мотор перенести назад? сзади рама тоже может лопнуть, только это уже будет намного серьезнее.Если все сделаю оно надежно будет? опять же смотря как сделают приварят) но там уже стальные будут трубки и дропауты
СообщениеДобавлено: 30.09.2019 19:59
Изображения: 39
Смотрю на свой сантур - цилиндр на штанине начинается с трети гдето, сантиметров пятнадцать проточить стальной трубы кто возьмется у вас в городе я не знаю, у нас ни кто
СообщениеДобавлено: 30.09.2019 20:04
в смысле с трети?У меня нужно только дропы сточить до конца сломанные и цилиндр везде
СообщениеДобавлено: 30.09.2019 20:07
Буду завтра узнавать у сварщиков, которые мне варили трубку на кондиционер в ауди
[ Time : 0.085s | 29 Queries | GZIP : On ]
