| велосипед Leon |
СообщениеДобавлено: 13.10.2019 01:45
Здравствуйте, думаю как еще облегчить ход велосипеда.
Есть предположение, что у кассет более много скоростного класса уже звезды и меньше трущая поверхность. Но об этом ничего в инете не вижу
Скажите, пожалуйста: какая толщина звезд 9, 10 и 11 риковой кассеты?
или если не знаете, то хотя бы примерно, есть ли закономерность, что чем больше скоростность кассеты, то тем меньше толщина зуба
СообщениеДобавлено: 13.10.2019 08:23
Я про это писал несколько лет назад:
viewtopic.php?f=31&t=226335&start=30#p1399682
Но какое отношение имеет толщина звездочек к легкости хода? Ведь например у самых быстрых велосипедов - трековых фиксов - звездочки стоят толщиной 2мм т.е. такие же как на самых обыкновенных ситибайках на которых по магазинам ездят. У них легкость хода достигается тем что шины ставят очень узкие очень высокого давления, и ни скоростей ни тормозов не ставят вовсе:
СообщениеДобавлено: 13.10.2019 17:18
https://ibb.co/Q9wGx6r
СообщениеДобавлено: 13.10.2019 18:47
Стало тупо цікаво і пішов міряти 40 зірку на х11 та х9.
х11 XTR: 2.1-2.2 мм
х9 Sunrace: 2.0 мм
Авторе, может б на покришки, втулки, каретку увагу звернути для початку?
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 14.10.2019 10:09
х11 XTR: 2.1-2.2 мм
х9 Sunrace: 2.0 мм
Дело в том, что все уже облегчено до предела.
Велосипед прет как сумасшедший
Осталось только заменить
- покрышки
- тормоза
- задний переклюк
- кассету
- цепь
Остальное уже все поменяно
думал что зубы более тонкие и площади соприкосновения меньше.
Получается только цепь. Пины уже, трение меньше.
СообщениеДобавлено: 14.10.2019 10:23
Пины уже - удельное давление в паре трения выше - то и трение выше(!). Одно другое компенсирует.
СообщениеДобавлено: 14.10.2019 11:43
Середня товщина зірок на найрозповсюдженіших касетах (Shimano, Sram) з різним числом передач:
https://www.sheldonbrown.com/cribsheet-spacing.html
https://bike.bikegremlin.com/1232/bicyc ... patibility
6, 7, 8 - 1,85 мм
9 - 1,78-1,8 мм
10, 11 - 1,6 мм
х11 XTR: 2.1-2.2 мм
х9 Sunrace: 2.0 мм
Найбільша зірка у 11-шв. XTR алюмінієва, і вона товща за решту зірок цієї касети.
СообщениеДобавлено: 14.10.2019 12:19
Так. Там сталь, титан, алюміній.
Нормально підлізти штангенциркулем до найменших сталевих немає змоги - не влазить штангенциркуль :(
13 - приблизно до 1.5мм.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 14.10.2019 13:53
Если бы так и было, то на кассетах бОльшей скоростности толщина звезды бы увеличивалась и цепь бы была более широкой.
И покрышки 20с тоже удельное давление высокое, а крутить легче.
То все теория, практика будет, вероятно, совсем другая. Надо пробовать
Пришло много правильных хороших ответов.
В общем кампайнолла и шимано 1.6-1.7 единиц. Буду пробовать
СообщениеДобавлено: 14.10.2019 15:36
Покрышки 20с крутить легче не потому, что трение ниже. Там трение вообще ни капли не влияет. Колесо ведь катиться, а не скользит. И катиться именно благодаря большому трению. Потери энергии в покрышках идут на деформацию резины.
А кассеты уже, исключительно чтоб впихнуть туда больше звезд.
[ Time : 0.078s | 23 Queries | GZIP : On ]
