| bergamont велосипеды |
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 17:53
Услышал от механика в веломагазине что не стоит брать рокшоксы потому что текут, причем все. Собираюсь покупать годовалую воздушку, поэтому интересуют отзывы владельцев на этот счет, какие проблемы возникали и каким образом решались.
PS: поиск по форуму поломался...
Gary Fisher G2 custom
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 22:15
Имею Reba2007, пробег правда за 2 сезона небольшой-5т км. Ничего не течет, все работает.
А механик не уточнил, откуда течет и у каких вилок?
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 22:29
моя 302я тора потекла втечении месяца после покупки. потекло масло из дырочки, в которую всовывается регулятор скорости отскока (сам регулятор протерялся). по гарантии всё подчинили.
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 00:48
в прошлом году в течении какой то летней недели на заводе
Рок Шокса ставили "немного не те" резиновые колечки, а точнее
на какой то децл тоньше, чем должно было быть.
Это были ТОРЫ и Дарты...
Они это признали, сказали что мол виноваты, все починим.
За эту неделю было выпущено около 100 тыс вилок
Правильными руками грамотных механиков, все течи фиксятся
со свистом или "официалы" должны менять в сборе весь картридж.
Ибо менять этот самый бублик в этом самом картридже глупо...
Заводской рекомплект идет в виде картриджа в сборе, с крутилкой
отскока и нижним болтом для второй /левой/ ноги...
Менять должны бесплатно, конечно...
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 10:52
в данный момент интересует рекон
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 11:04
у меня RS Recon 351 SoloAir LockAut(135 mm travel)
пользую 2-года, вроде :roll:
за время эксплуатации была только одна проблема: вилка как бы проваливалась, потом выдергиваю, все нормально, потом опять проваливается.
Эта проблема решилась переборкой вилки и сменой масла, больше проблем никаких небыло. Сравнивать с вилками других производителей такого же класса не приходилось. До этого ездил на SR XCP 75(80mm travel) и Manitou Axel Comp(100mm travel), сравнивать эти вилки с реконом считаю неуместным, т.к. разные классы.
Вилкой доволен, срабатывает на мелочах нормально, прошла горный Крым в достаточно серьезных условия, есть крутилки локаут и ребаунд, моушн контроль присутствует.
Витя, ты ко-мне приезжал на работу за ротором, если есть желание потестить рекон в деле, заходи, дам прокатиться.
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 11:07
спасибо за предложение, я уже пробовал ту вилку что собираюсь купить, понравилась
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 17:01
купил. течет картридж отскока...
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 14:44
А что за вилка?
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 15:02
rockshox recon 327 2008
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 15:15
:shock: :shock: :shock: что сказали в сервисе?
сколько видел рок шоксов, с ними редко проблемы
поколение ви
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 15:39
Я уже не раз слышал от механиков что Дарты и Торы текут, но Рекон... :shock: :eek:
Воистину, человек идет именно тем путем, который он видит (Цитата из книги)
Мы верим, что есть свобода, пока жива мечта! (Ария)
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 15:46
У меня простая джуди-3 2006г. Тоже текло с механизма регулировки отскока. Поскольку ездил при максимально открытом положении, то позволил себе избавиться от этого узла (только от того, что не нашел нужного резинового колечка).
ЗЫ. Не боись, если внутренности не подрались (а в этом месте ничего не дерётся), то всё лечится. Нужно только потратить время.
ЗЗЫ. В семейном пользовании две RS J3. У обеих потекло через резинки регулятора отскока, у одной понемногу масло уходит в штаны (некритично), а у другой, протекание в штаны вылечилось заменой колечка (купил на авторынке).
ЗЗЗЫ. Почитал пост - просто критические дни какие то :)...
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 16:56
Позвонил в велопарк, сказали что это надо картридж масляный менять на новгородской в байкпроспорте, заехал в велопланету которая продала вилку прошлому хозяину - надо менять колечко, ремкомплектов нет, может быть исправить возможно и без них, механик который мог бы это сделать сейчас временно не работает, потом по телефону выяснил что байкпроспорт готов помочь если не справится велопланета но ремкомплекты будут после 10го числа.
Сейчас ход у вилки 130мм а на моей раме стояла родная с ходом 100, хочу на этой вилке сделать обратно 100, отдам на переборку через пару недель, попрошу механика решить сразу 2 проблемы.
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 18:21
Поглядел на картинки (разборка\ТО\сборка) - идеология и конструктив не отличается от моих.
ЗЫ. Если бортонут механики, стучись в личку - расскажу, как поступил со своей проблемой (в твоём случае можно настроить работу отскока и просто заглушить отв.).
[ Time : 0.257s | 27 Queries | GZIP : On ]
