| кращі Електровелосипеди в Україні |
 Заголовок сообщения: ключ для снятия диска
СообщениеДобавлено: 18.10.2019 12:57
ищу девайс чтобы снять диск с втулки шимано m535
фирменные стоят 15$
нашел на али за 99 центов aliexpress.com/item/32749684207.html
стоит взять? смогу им снять крепление диска?
а то не понятно, на картинке указано для снятия кассеты
вот есть такие aliexpress.com/item/32959061508.html но почему то гораздо дороже
 Заголовок сообщения: Re: ключ для снятия диска
СообщениеДобавлено: 18.10.2019 13:06
Для центрлок подходит кассетный ключ за 20-30 грн. В велохозяйстве пригодится :wink:
__________________________________________
099-45-80-803 Андрей
Мой гараж:
giant xtc-продан
S-worms gravedigger
Trek superfly elite 29"
Trek cobia rigid 29"
Зимнебайк СШ-80 сингл
Carrera mamayama
СообщениеДобавлено: 18.10.2019 13:16
20-30 грн наверно таких цен уже нету
вопрос был в том- можно ли ключем для снятия кассеты снять крепление для диска? там одинаковые параметры?
СообщениеДобавлено: 18.10.2019 13:22
да
СообщениеДобавлено: 18.10.2019 13:27
а если такой aliexpress.com/item/32749684207.html
СообщениеДобавлено: 18.10.2019 13:31
тоже пойдёт.
СообщениеДобавлено: 18.10.2019 20:46
Изображения: 26
Может сорваться, если гайка сильно зажата. У него диаметр немного меньше, чем у ключа для кассет.
СообщениеДобавлено: 18.10.2019 21:08
тряпкой обмотать?
СообщениеДобавлено: 18.10.2019 22:22
Изображения: 39
Ключ для трещетки чуть меньше ключа для лок-ринга кассеты, он и продается на каждом углу за двадцать/тридцать гривен. Вывод простой : Купить оригинальный для кассеты, он и к центерлок и к к кассете подходит и в трещетку лезет как ни странно.
СообщениеДобавлено: 18.10.2019 22:41
Изображения: 39
Fits Shimano®, SRAM® (including 1x), SunRace®, SunTour®, Chris King® and other cassette lockrings
Also fits some Shimano® disc brake lockrings
Center bore for axle clearance is 12mm
https://www.parktool.com/product/casset ... 0Freewheel
СообщениеДобавлено: 18.10.2019 23:19
Изображения: 35
Парктуловский съемник кассеты и гайки центрлока не лезет в трещотку.
Парктуловский съемник каретки ХТ2 не налезает на гайки центрлока.
....сам в шоке.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 19.10.2019 00:25
У моего ключа для трещотки диаметр был больше, немного стачивал.
мой ключ для трещотки тоже не налазил на гайку 17. Внутри сделал шесть углублений.
СообщениеДобавлено: 19.10.2019 00:31
Изображения: 39
Это ж круто. Я в общем то для примера привел, не агитирую покупать парктул. Есть же варианты... Возможно на том ключе, что я рассматривал с допусками размеров попроще. Сам то дешманским кручу т.к алюминиевых гаек и дисковых центерлоков не юзаю. Видел кстати стальную шимановскую гайку после трещеточного ключа - печальное зрелище :)
СообщениеДобавлено: 19.10.2019 05:59
Изображения: 26
Как такое может быть? Если ключ для касеты не входит в трещетку. Может в магазине один ключ продают под названием другого?
СообщениеДобавлено: 19.10.2019 06:02
MEHANIK писал(а):
Как такое может быть? Если ключ для кассеты не входит в трещетку.
каким местом он не входит? Снаружи?
покупался давно (2001 вроде), у меня тогда кроме трещоток никаких кассет не было. В трещотку влазил и работал. В кассету не захотел, пришлось адаптировать. При этом он и трещотки дальше откручивает.
[ Time : 0.106s | 28 Queries | GZIP : On ]
