| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Orbea/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: разобрать втулку шимано
СообщениеДобавлено: 18.10.2019 16:10
еще вопрос про кольцо между конусом и гайкой- оно гладкое с одной стороны, а с другой стороны там чтото выбито, для чего это это нужно?
и как правильно поставить?
счас при сборе поставил гладкой стороной к гайке
СообщениеДобавлено: 18.10.2019 20:05
Изображения: 35
Без шайбы не законтришь, это из области машиностроения.
У разных втулок с обеих сторон они разной толщины,
таким образом центруется втулка относительно гаек,
сторона без разницы.
Если там что-то выбито может артикул, а может просто насечка
для лучшей фиксации, не помню чтоб там что-то было
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 18.10.2019 20:16
Rost писал(а):
http писал(а):
чем лучше смазать?
Литолом
обычный советский литол 24?
СообщениеДобавлено: 19.10.2019 00:17
когда он продавался, мазал им, сейчас подобным.
Хвалят продукцию ХАДО
https://xado.ua/smazki/universalnie-gus ... versalnaya
а вот графиткой лучше не надо. Графиткой неплохо мазать резьбу педаль-шатун.
СообщениеДобавлено: 19.10.2019 00:24
в соседней теме посоветовали Divinol Fett TOP 2003
СообщениеДобавлено: 19.10.2019 00:27
уже увидел, хороший совет.
СообщениеДобавлено: 14.11.2019 09:39
сзади стоит втулка fh-m535 shimano
счас помосмотрел и не нашел конусной гайки со стороны диска, там круглая шайба
как тогда собирать?
СообщениеДобавлено: 14.11.2019 09:40
http писал(а):
посмотрел, и не нашел конусной гайки со стороны диска
она глубже
http писал(а):
как тогда собирать?
без диска собирается
СообщениеДобавлено: 14.11.2019 10:06
получается идет гайка, потом шайба, потом конусная гайка и затем конус?
не многовато ?
СообщениеДобавлено: 14.11.2019 10:10
СообщениеДобавлено: 22.12.2019 23:46
шарики в чашке должны быть набиты плотно или должно быть пустое место?
смущает что пустота как раз под недостающий шарик, вроде не терял ничего
СообщениеДобавлено: 23.12.2019 00:17
http
выше картинка, по 9 штук на сторону. Не смущайся, зазор нужен.
СообщениеДобавлено: 23.12.2019 00:23
это именно для моей втулки или для любой втулки?
вот что нашел в сети
СообщениеДобавлено: 23.12.2019 00:25
для твоей.
Только уточни, заднюю или переднюю сейчас собираешь?
в сети говна много, да и на Шимано эта втулка не похожа.
СообщениеДобавлено: 23.12.2019 03:14
Изображения: 35
http
Ты столько вопросов задал (тем создал), что
уже можно диссертацию по ремонту велосипедов написать.
Дали же схему твоей втулки. Если пойти на сайт шиманы, и
скачать exloed view, то там будет еще подписано 9 pcs, типа штук.
На фото мало того что шаров напихали дофига, так еще
и смазки дофигища, не нужно её там так много.
На будущие, шариков должно быть на 1 меньше, чем туда может
влезть, не спрашивай почему, так положено. В 90% случаев их
нечетное количество, если это не так, значит ищи инструкцию.
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.201s | 27 Queries | GZIP : On ]
