| электросамокат украина |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 03.06.2007 22:54
Baiker вы купили цепь КМС Z31 (м\б Z41). Я тоже их на туриста покупал. Замочек там вполне нормальный и с ним ничего не случиться.
СообщениеДобавлено: 03.06.2007 23:28
Цепь боитцца,когда из звеньев вымывают смазку,а вода способствует коррозии между крутящейся частью звена и осью звена,где цепь сгибается, по наружной поверхности должно быть скольжение ,когда цепь попадает на зубья,а ролики на задней перекидке лишь выполняют роль направителей при переключении передач и стабилизируют угол обхвата цепью задних шестеренок, сейчас они больше пластиковые, и потому не оказывают на цепь никакого агрессивного влияния.Они должны только хорошо крутиться.
Цепь желательно мыть в соляре, нельзя в бензине ( вымывает смазку),спиртосодержащие тоже плохо. По простому потом в отработку жидкой консистенции, и насухо вытереть. В принципе не надо из этого делать проблему,можно и маслом для шв.м.. Надо принципы соблюдать:
- Не вымывать смазку из звеньев( не стоит часто мыть)
- Промывать в соляре от песка и пыли ,но тоже не часто
- Смазывать цепь обильно не обязательно,но равномерно
- Вытирать насухо,что бы к жирной цепи не налипало всего
- И менять цепь вовремя,пока не начала жрать шестерни ( это дороже)
( для этого простой тест-оттянуть цепь над зубом на передней шестерне. Если оттягивается на зуб и более -то пора.
Раньше хорошие цепи выхаживали и по 25 и более тыс км. Сейчас их делают с металла похужее. Да и стоят они подешевше. Сейчас надо после 10тыс, ну и условия езды влияют по пересеченке либо чаще,либо следить,потому как песок со смазкой как абразивный материал влияет на шестеренки. Правда если пропустил срок и зубцы немного съелись ,можно шестеренки проточить и скакать новая цепь по съеденым шестеренкам не будет :biker:
Прочь пустые мечты о великих свершеньях, лишь с собой совладавши, достигнешь высот...(О. Хайям)
СообщениеДобавлено: 03.06.2007 23:33
Да точно цепь КМС 6 скоростей звёздочек, всего велосипедных передач допускается до 16-18 написано на коробке. По каким дорогам можно ездить с новой цепью, по подъёмам можно ездить не очень крутым но затяжным? Сущесвуют правила обкатки цепи?
Сегодня ездил с новой цепью-при езде слышны были щелчки вроде как цепь проскаивает между зубьями звёздочки. Цепь новая, а звёздочка б/у но зубья не выработаны. В мастерской на пр-те Московском сказали что такое возможно. Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Кто чем мажет цепь?
СообщениеДобавлено: 10.04.2017 21:52
Ребят ,а вот этим ,кто-то пробовал? http://www.ukrboard.com.ua/ru/board/m-1 ... -petromax/
Терпи, терпи, терпи, когда тяжело.
Скрипи, скрипи ты подо мною седло.
Не смей, не смей, не смей на миг ослабеть,
Сумей себя преодолеть.
СообщениеДобавлено: 10.04.2017 22:18
Вроде ж ясно написано - "Ламповое масло". Стало быть - для ламп, не для цепи. :wink: :D
СообщениеДобавлено: 11.04.2017 00:29
Изображения: 35
Некроманты.
А про эту хрень спросите в теме про парафин и остальную хиромантию.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 08.12.2018 19:18
Доброе время суток. Хотелось бы спросить. Кто-то пользовался силиконовым или парафиновым маслом для смазки цепи. Силиконовое более текучее, значит лучше будет проникать между трущимися поверхностями и вроде как создает пленку на поверхности. Парафиновое менее текучее, но тоже с хорошей проникающей способностью. И в парафине "варят" цепь ну дальше протирают,сушат....Кто нибудь знает ли по этому поводу что-то?
СообщениеДобавлено: 08.12.2018 19:34
да, варим:
viewtopic.php?p=1985957#p1985957
СообщениеДобавлено: 08.12.2018 19:38
axelex
Дело в том, что хорошо проникающее масло, так же хорошо и вытекает. Заводские смазки цепи - смазка в летучем растворителе. Она легко затекает, потом растворитель испаряется а смазка густеет внутри. Тот же принцип и при варке в парафине - асплавилось, затекло, загустело остыв.
СообщениеДобавлено: 08.12.2018 22:33
Однако веретенка тоже легко проникает и также легко вытекает, однако ей активно пользуются.
СообщениеДобавлено: 09.12.2018 00:47
Как говорил, в свое время, мэр нашего родного города - "А в дурдоме, дураки валенки до дыр ....".
Увы, людям свойственно совершать разные странные действия, аргументируя их примером других... но, это далеко не всегда означает, что они поступают правильно. Иногда, все же стоит задуматься.
Если масло с легкостью протекло насквозь - зачит его там нет, а соответственно отсутствует и эффект смазки. :wink:
СообщениеДобавлено: 09.12.2018 13:24
Если цепь снаружи масляная то, очевидно, у нее внутри масло тем более есть. Я однако же все же не маслом а парафином пользуюсь так как масло от штанов не отстирывается тогда как пропитанная парафинм цепь не мажется. Я охотно допускаю что на случайно раздобытом парафине цепь, может, и не так долго проработает как на специальном особо для цепей разработанном масле лучшей мировой фирмы - но, поскольку стоимость штанов больше стоимость цепи то считаю более выгодным беречь штаны а не цепь.
СообщениеДобавлено: 19.10.2019 17:11
озадачился выбором смазки для цепи
счас мажу дедовским способом-наливаю в шприц масло, и через иглу капаю между роликом и внутренней пластиной на пин,потом вытираю
масло использую обычное моторное жидкое
что не нравится- приходится мазать перед каждой поездкой, иначе начинает шуметь. катаюсь 1 раз в неделю в сухую погоду
как я понимаю за неделю масло подсыхает и поэтому начинается шум
есть смысл перейти на чтото другое?
СообщениеДобавлено: 19.10.2019 17:59
Если не хотите парафином то есть специальное масло для цепей, причем очень недорогое:
Очевидно что цепи у бензопил смазывают не для смазки места реза а именно для смазки шарниров цепи, и судя по тому сколько времени при каких оборотах эти цепи выдерживают - эта смазка вполне достигает цели.
СообщениеДобавлено: 19.10.2019 21:59
Изображения: 39
Нужно еще учитывать что в бензопиле оно подается на цепь непрерывно :) предлагаю устроить систему капельного полива цепи велосипеда с приводом от шатунов, ну это тем, кому не хочется варить в парафине раз в 200/300/400 км :)
