| електричний самокат ціна |
СообщениеДобавлено: 01.01.2019 23:22
amigostar писал(а):
Я собственно почему надоедаю вопросами.
Дело в том что в свое время я очень много крутил на станках. Станки были самые обычные, с тросиковым приводом на переднее колесо.
Крутил как на шоссейниках так и на трековых велосипедах.
Обычно дело было во время зимних тренировок и очень интенсивно с переменной нагрузкой.
Я это дело не сильно любил, но с тренером не поспоришь, ему виднее и тренировочный процесс никто не отменял.
Крутил на станках не один я, а вся велобаза, да и соперники в других секциях также крутили с фанатизмом.
Однако выражение "колесо мгновенно в хлам из-за станка" повергло меня в состояние сильного удивления...
Никогда такого не встречал и ничего с колесами не случалось!
Правда есть один нюанс - на колесах стояли однотрубки...
:shock:
Там резина контачила с деревом
СообщениеДобавлено: 31.01.2019 14:29
Есть ли какие то способы уменьшить шумность тренажера?...У меня TACX BOOSTER 2500...
и еще - где бы посмотреть или прочитать про пульсовые зоны для велотренажера(велосипеда) при непрерывном педалировании - слышал что с беговыми они не совпадают.
СообщениеДобавлено: 06.02.2019 04:19
Для начала, сделайте развязку станины от пола. Штатные резиновые ножки ни о чём.
Есть в хозяйстве пористая резина? Типа той, из которой делают подошвы тапочек. Или на худой конец туристический коврик.
Сделать "бутерброд" из пористой резины и жесткой платины (лист фанеры, пластмассы) и подложить под каждую ножку жесткой пластиной вверх, чтобы ножка не продавила резину.
Плюс, проинспектировать подшипники - заглянуть под пыльники, чёрную смазку заменить на свежую, добавить если мало.
СообщениеДобавлено: 20.10.2019 13:55
Хочеться на своем станке Tacx Booster 2500 както измерять мощность(Power)...на самом станке нету такого датчика как на более дорогих станках...вопрос такой - есть ли какието програмы пересчета скорость плюс положение регулятора нагрузки станка в мощность для велостанков???...
СообщениеДобавлено: 21.10.2019 13:41
ОлегZ писал(а):
есть ли какие-то программы пересчета скорости и положения регулятора нагрузки в мощность...
Для простых станков производитель приводит нагрузочные таблицы или графики. Вот для Т2500 - https://www.justathlete.nl/media/catalo ... tacx-1.jpg Если оборудовать велосипед датчиками каденса и скорости, которые работают по протоколу ANT+/Bluetooth Smart, то можно кататься в сервисе https://zwift.com/
СообщениеДобавлено: 21.10.2019 19:12
po2
спасибо! Гарминовские датчики есть. А сервис ZWIFT бесплатный или нет?
[ Time : 0.088s | 18 Queries | GZIP : On ]
