| купить велосипед в полтаве |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 115, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 23.10.2019 14:59
Правильный вел сам Вас завезет на любую гору. Поверьте.
Придётся развенчать очередной миф.
Вместо предисловия (читать и смотреть красивые картинки)
Из курса физики за 8-й класс школы:
движение тела по наклонной поверхности без трения
Чтобы велосипед двигался равномерно (с постоянной скоростью) по уклону с углом бета, требуется "толкать" его вперёд с силой
F = m*g*sin(β)
Теперь самый интересный вопрос. Какое соотношение звёзд должно быть, например, для 28" колеса, чтобы осилить уклон ?
Принимаем следующие цифры и упрощения:
- масса (ездок+велосипед) m=100 кг
- педали - обычные топталки
- усредненное за пол-оборота круговое усилие на педаль 0,333m*g (Н)
- длина шатунов 0,17 м
- диаметр колёс D=0,7 м
- звезда шатуна 42T (диаметр звёздочки равен как раз 170 мм, т.е. 1/2 длины шатуна)
- задняя звёздочка на N зубьев
- КПД цепной передачи равен 100%
- силы сопротивления (трения, качения, встречный ветер и т.д.) отсутствуют
Усредненное усилие на цепь:
F1 = 0,333*m*g*2 = 0,333*100*9,81 * 2 = 653,4 (Н)
Диаметр задней звёздочки
d = N * 0,5*25,4 / 3,14 = 4,04*N (мм) или 0,00404*N (м)
Усилие "на радиусе" колеса:
F2 = F1 * d/D = 0,666*m*g * 0,00404*N/0,7 = 0,00384*m*g*N
Для движения без ускорения F должно быть равно F2
m*g*sin(β) = 0,00384*m*g*N
Убираем лишние переменные
sin(b) = 0,00384*N
откуда N = sin(β)/0,00384
Табличка для уклона 100м (набор высоты dH, расчётное значение N округлено до целых)
Вывод: для 1-скоростного велосипеда на 28" колёсах с соотношением звёзд около 2 (например 42/21 или 48/24) максимальный набор высоты составляет около 8 метров на уклоне 100м.
При наличии сил сопротивления (встречный ветер, дождь, песок) и\или дополнительного груза (например, девка на багажнике) эта цифра УМЕНЬШАЕТСЯ самым непредсказуемым образом. :-P
зы
Усилие на педаль, равное весу велосипедиста и более - НЕ В СЧЁТ (вставать на педали, выламывать руль, рвать цепи, яйцами об седло или раму :facepalm: - это удел молодых) .
Дополнение 1.
Трансмиссия Shimano SLX 11-ск 11-42
При передней звезде 36Т получаем диапазон соотношений от 0,86 до 3,3 :good:
Трансмиссия 12-ск. 11-50
При штатной передней звезде 32Т - от 0,64 до 2,9 :good: :cool:
Дополнение 2.
В таблицу добавлен ещё один столбец
Расчёт мощности выполнен для m=100кг, скорости движения 15 км/ч и отсутствии сил сопротивления.
E = m*g*dH
t = 24 c - время на преодоление подъёма со скоростью 15 км/ч
P = E/t - мощность, Вт
Выводы:
1. Обычный велосипедист (не спортсмен) способен "штурмовать" лёгкие уклоны, развивая при этом мощность до 200 Вт.
2. Мощность 300 Вт можно считать пороговым значением чтобы отделить мух от котлет спортсменов от неспортсменов.
3. Передачи с соотношением 1,8 и ниже - это конечно здорово, но мощность "мотора" обычного ездока (и сердца в том числе) не позволит вкручивать сколько-нибудь долгое время.
Поэтому, чтобы не перегрузить "мотор", придётся банально снизить скорость набора высоты (в частности, спешиться и топать пешком)
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 29.10.2019 11:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23.10.2019 15:33
был сделан расчёт клинового соединения.
Расчет исходит из соверешнно неправильных исходных данных - правда, точно такой же (и с точно таким же итогом о недостаточной прочности клина из обычной стали) приведен и в Технической Энциклопедии 1927 года.
Суть ошибки вот в чем: предполагается что сталь при нажиме сверх ее предела прочности деформируется. Это действительно так, но при условии если ей есть куда деформироваться. Но в данном случае хорошо забитого в отверстие клина - стали из которой он сделан деформироваться совершенно некуда.
Тут, наверное, следует использовать методику как в расчете шпоночного соединения, только учесть что шпонка особой формы.
СообщениеДобавлено: 23.10.2019 15:53
Kochegar писал(а):
Расчет исходит из соверешнно неправильных исходных данных...
правильные исходные данные (на ваш взгляд) и соответственно правильный расчёт предоставьте плиз ;)
тогда и продолжим обсуждение
СообщениеДобавлено: 23.10.2019 19:39
(Прошу прощения за то что воспользовался Вашим чертежом)
Чтобы вал начал свободно вращаться в отверстии шатуна - должен произойти полный срез по этой жирной черной линии:
СообщениеДобавлено: 23.10.2019 21:24
Это "в пределе", как говорят математики. :smile:
Полный ПЭ срез наступит после ооочень долгой езды с болтающимися шатунами :-P
СообщениеДобавлено: 28.10.2019 09:44
Шатуны Prowheel FORGED PRO-646 46T (175мм) и Prowheel 46T модель 846 (170мм; чёрные, на фото справа): небольшое сравнение.
комплект Prowheel 46T модель 846 (170мм)
масса 760 г
толщина зубьев 2,0 мм
материал звезды - сталь
комплект Prowheel FORGED PRO-646 46T (175мм)
масса 800 г
толщина зубьев 2,7 мм
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 22.11.2019 12:02
Сборка рулевой рамы СШ.
Чтобы хватило длины штока вилки, рулевой стакан рамы был отторцован до длины 127 мм.
Снизу стоит пром 27,2*38*6,3, сверху - родной конус с резьбовой чашкой (от СШ).
Сверху установлена калиброванная насыпь 30 шариков ф3,5 мм, в результате чего конус сел глубже вовнутрь чашки
(см. 1-е и 2-е фото выше). Это решение даёт дополнительно плюс 1-2 мм к длине штока вилки.
Почему не привычная насыпь ф4мм ? Объясняю.
Диаметр чашки "по входу" - ф37,7 мм (тип.)
Диаметр дорожки шариков на конусе - ф 30,5 мм (тип.)
Согласно формуле (ссылка сайт с блохами; переход на свой страх и риск) требуется шарик ф3,42 мм. Ближайший типоразмер ф3,5 мм.
ps
Не удивляйтесь. При диаметре дорожки шариков ф31мм диаметр шарика требуется ф3,18 мм (32 штуки на сторону).
Проверено. :good:
Из-за конструктивного дефекта нижнего упорного кольца (см. ниже по теме) рулевую пришлось разобрать и заменить нижнюю сторону на штатный насыпной подшипник.
Вот это ***дское кольцо. Три с половиной часа на сборку рулевой. :evil:
На кропе можно рассмотреть сбитую кромку, за которую "пытался зацепиться" подшипник. :facepalm:
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 01.12.2019 18:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.11.2019 09:57
...Картридж Neco дозволяє змістити вісь вліво-вправо у межах сантиметра
Картриджи neko, KENLI и множество подобных имеют одинаковую конструкцию.
Вот такое решение (в т.ч. для "М35К" ) позволяет "подстраивать ЛЦ влево-вправо на несколько миллиметров.
+ Можно перевернуть вал на 180 градусов, если он несимметричный, что уменьшает значение ЛЦ на 3-5мм.
СообщениеДобавлено: 26.11.2019 01:49
Maxim_Sed
помню, ты показывал приблуду для правильной установки клинов.
Вот, случайно увидел:
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 28.11.2019 10:32
Набор 1" рулевой с промами
Мой отзыв на товар
Упорное нижнее кольцо для прома 27,15*38*6,3мм для 1" резьбовой вилки с посадочным диаметром ф27,1 мм (для отечественных вилок ХВЗ-ММВЗ и импортных 1" )
СообщениеДобавлено: 28.11.2019 22:27
Макс то есть на вилку и раму ММВЗ этот набор по посадочным и резьба подойдут?
По посадочному кольцу понятно.
На любом кладбище полно могил незаменимых людей...
СообщениеДобавлено: 28.11.2019 22:45
я хз, уже пять тысч на этой рулевой накатал.
СообщениеДобавлено: 29.11.2019 00:06
Андрей_DN,
не совсем
в 1-й раз я использовал только промы и верхний "конус"
родные чашки под промы (из набора) имеют посадочный диаметр ф30,0мм
т.е. в раму ХВЗ\ММВЗ их просто так не поставить
ну можно конечно чем-то подмотать до 30,8мм
но я не стал экспериментировать
чашки с посадочным ф30,8 были получены путём токарных работ из обычных чашек под сепараторные подшипники
на фото ранее - перекрашенная рама СШ, куда встала импортная вилка с дюймовым штоком
для ХВЗ\ММВЗ надо перенарезать резьбу на М26*1 в верхнем "конусе"
или точить верхний конус с резьбой М26*1
в чём прикол
пара промов 27,2*38*6,3 на ebay - 10 баксов
и целый набор - тоже 10 баксов
поэтому был куплен набор чисто из-за промов :smile:
СообщениеДобавлено: 29.11.2019 16:10
Упорное нижнее кольцо для прома 27,15*38*6,3мм для резьбовой вилки с посадочным диаметром ф27,1 мм (для отечественных вилок ХВЗ-ММВЗ и импортных 1" )
Версия 2
Версия 3
СообщениеДобавлено: 01.12.2019 22:50
А теперь маленький подарок всем кроководам в преддверии НГ.
Чашки рулевой ХВЗ-ММВЗ имеют диаметр "по входу" около 37,8 мм.
Для установки прома 27,2*38*6,3 необходимо расточить посадочное место чашки на каких-то 0,25 мм,
т.е. снять всего 0,125 мм со стенки.
Сегодня у фортуны было игривое настроение: попалась мне в руки вот чашка, очень напоминающая нижнюю чашку рулевой СШ
Благодаря технологическому разбросу, её диаметр "по входу" оказался ф38,05 мм, в результате чего пром встал в неё как родной
Так что, учитесь ловить фортуну за хвост :D
