| Велосипед Apollo |
СообщениеДобавлено: 24.10.2019 22:34
в тишине послушал каретку- есть небольшой шорох, но только в определенном положении шатуна
люфтов нет на обеих шатунах
я вот только не уверен насчет обслуживания подшипников, они же не разбираются, как их чистить?
СообщениеДобавлено: 24.10.2019 23:27
Всё разбирается, в том числе узлы с замечательной надписью "do not disassemble!" :)
https://www.google.com/search?q=%D1%80% ... =firefox-b
Но есть несколько моментов. Особенно аккуратно надо выковыривать пластмассовую крышку с трубкой - во-первых её легко сломать, во-вторых можно порвать резиновую манжету пыльника под ней. Выковыривается она тонкой металлической пластинкой, например обухом канцелярского ножа.
После неё отвёрткой выковыриваете шайбу с резиновой манжетой, и вот шарики перед вами.
Если открутить чашки нечем, брызгаете в них ВД-шкой, или бензином/керосином/уайтспиритом из шприца и вытираете ветошью то, что оттуда польётся. Идеально промыть не получится, но основную часть грязи так можно вымыть. Манжету пыльника тоже надо промыть и протереть.
Вмазываете в подшипник свежую смазку (с избытком, лишнее выдавится) и собираете в обратном порядке, не забыв смазать резиновую манжету.
СообщениеДобавлено: 25.10.2019 10:29
такие инструменты помогут?
или еще нужны?
СообщениеДобавлено: 25.10.2019 10:33
или еще нужны?
phpBB [video]
Вкрадені Cannondale Trail 29ER SL1 та Focus Burrito carbon
СообщениеДобавлено: 25.10.2019 10:48
только тут Hollowtech 2 и она совсем другая
походу во времена Hollowtech 1 еще не было ютуба
СообщениеДобавлено: 25.10.2019 10:53
Треба конкретно вказувати яка у Вас каретка, і тоді не буде непотрібних коментарів, бо ми ж тут не екстрасенси.
На каретці завжди написана модель.
СообщениеДобавлено: 25.10.2019 11:02
название Hollowtech II происходит от системы шатунов с интегрированной осью, в которой шатуны полые (технология "Hollowtech").
Сейчас есть также система шатунов с интегрированной осью, в которой шатуны не являются полыми внутри, и Shimano обозначает такие системы шатунов значком
так что такого понятия, как "времена Hollowtech 1" нет. При обычных полых шатунах (Hollowtech), каретки были на квадрат и Octalink.
СообщениеДобавлено: 25.10.2019 12:06
у меня написано hollowtech без 1 или 2
СообщениеДобавлено: 25.10.2019 12:10
что написано на краях шатунов, вокруг отверстия?
СообщениеДобавлено: 25.10.2019 12:28
shimano fc m540
СообщениеДобавлено: 25.10.2019 12:35
http писал(а):
shimano fc m540
каретка Octalink, по сути картридж. Если не люфтит, не заедает, то и лазить в него не надо (и не предусмотрено).
СообщениеДобавлено: 25.10.2019 12:41
есть небольшой шорох, но шатуны вроде вращаются без заеданий и усилий и люфтов,ждать пока начнутся проблемы?
а потом как быть? менять чашки или целиком каретку или систему?
СообщениеДобавлено: 25.10.2019 12:44
просто всю каретку заменить, выглядит она вот так примерно
считается неразборной
СообщениеДобавлено: 25.10.2019 12:59
а для разборки понадобятся такие инструменты? нашел на али
СообщениеДобавлено: 25.10.2019 13:03
два нижних, но у того справа узкий вал (он для квадрата), и надо шайбу подкладывать для окталинка. Либо искать конкретно под Octalink, там вот один из вариантов:
https://ru.aliexpress.com/item/32961917 ... b201603_55
[ Time : 0.097s | 28 Queries | GZIP : On ]
