| Avanti велосипед |
 Заголовок сообщения: Замена трещётки
СообщениеДобавлено: 28.10.2019 20:17
Продаётся такой вилсет - Шоссейный вилсет Rigida (700c) на втулках Miche + трещетка 6 скс -
LukyBb8jsYI.jpg [ 960.29 КБ | Просмотров: 2802 ]
. Вопрос - современная трещотка - восьмерик станет вместо той, что на фото? В смысле совместимость резьб, диаметров под съёмник и т. д.? Вроде как должно всё срастись, но вдруг.
 Заголовок сообщения: Re: Замена трещётки
СообщениеДобавлено: 28.10.2019 20:34
Но зачем?
Ведь хорошо видно что звездочки практически не имеют износа, они еще много тысяч если не десятков тысяч км прослужат. А к тому времени уже и втулка износится - после чего удобнее всего будет целиком заменить втулку на новую, а может уже и все колесо в сборе.
СообщениеДобавлено: 28.10.2019 21:00
Трансмиссия восьмериковая уже стоит, хочу заменить разномастные колёса на одинаковые.
СообщениеДобавлено: 28.10.2019 21:11
Stas-shosse
Процентов 80, что резьба обычная. Трещетку могу выкупить)
СообщениеДобавлено: 28.10.2019 21:23
Буду иметь в виду (без подтекста :D ).
СообщениеДобавлено: 28.10.2019 21:49
длины оси не хватит
СообщениеДобавлено: 28.10.2019 21:54
Rost
ось с конусам коштуэ пидищить гривень.
СообщениеДобавлено: 28.10.2019 22:08
длины оси не хватит
Есть такое сомнение, втулка шоссейная 130мм. На крайняк втулю семерик, он точняк влезет. Попрошу продавана замерить ширину шестерика и сравню со своими трещётками. Правда, не факт, что современные трещётки станут так же по глубине.
СообщениеДобавлено: 29.10.2019 10:21
Взагалі -то ця "тріщотка" на шість (так само як і на сім) мала би працювати з восьмишвидкістною трансмісією . Тільки треба обмежити гвинтами переміщення перекидки .
СообщениеДобавлено: 29.10.2019 12:18
Може, й так, а може, буде перемикати трохи якось ненадійно. Пару раз робив таке знайомим, повного задоволення не мав. В основному працювало, проте зрідка видавало довгий глюк.
https://www.sheldonbrown.com/cribsheet-spacing.html
Зверніть увагу на стовпчик "Center-to-center spacing" у другій таблиці.
СообщениеДобавлено: 30.10.2019 00:57
Тому я й написав "мала би працювати" , враховуючи наявність на зорі багатошвидкістного велосипедобудування де-якої різноманітності стандартів . Хоча в основному пишуть що в 6 швидкістних відстань між центрами сусідніх зірочок 5 мм . Коли ця відстань інша , треба налаштовувати перемикач точно на зірку що знаходиться в середині касети . Тоді неточність перемикання на крайніх зірках зменшиться у два рази .
СообщениеДобавлено: 06.03.2020 10:41
Подскажите, плз, кто в теме: - приехали колёса, правда другие и с пятериком Cyclo 72 Франция, втулка тоже французская. Предстоит замена на трещётку - восьмерик. Съёмника для пятерика нет, попробую на коленке. Вопрос - у французов нет никаких сюрпризов, крутить против часовой, чтобы снять пятерик (если смотреть со стороны пятерика)?
СообщениеДобавлено: 06.03.2020 11:11
Там может быть французский стандарт резьбы.
https://www.sheldonbrown.com/freewheels.html#threading
Браун не рекомендует накручивать современные фривилы на французскую втулку:
"An ISO/British/Italian freewheel will skim the top of the threads of a French hub and will slip forward if an attempt is made to use it. Do not force a freewheel -- you will ruin the hub".
Как проверить, французская там резьба или нет? Измерить диаметр резьбовой части, а для верности сосчитать число витков на дюйм.
СообщениеДобавлено: 06.03.2020 11:55
Та ото ж. Французы те ещё шутники. Но сначала нужно снять пятерик и ничего не сломать. Гнутую заднюю ось поменял на завалявшуюся, скорей всего хвз. Диаметр и резьбы совпали.
СообщениеДобавлено: 10.03.2020 10:39
Четвёртый день отмокает трещётка в "адской смеси" (AD - 50). Пока 1:0 в пользу трещётки.
[ Time : 0.082s | 29 Queries | GZIP : On ]
