| купити тренажер в Україні |
 Заголовок сообщения: Re: Экзотическая спицовка
СообщениеДобавлено: 03.11.2019 23:05
Реакційні буржуазні велороби називають такий спицевий набір спіральним візерунком, спіральним плетінням. Spiral spokes lacing.
СообщениеДобавлено: 03.11.2019 23:13
я про такое хотел как-то спросить, даже насобирал фоток
СообщениеДобавлено: 04.11.2019 00:52
До речі. Rost, колесо з 18 спицями замість 36 (з якого почалася мова про спіральне плетіння) зібране на тій втулці Maillard, made in France, яку ви подарували Владові. Він вам ще раз дякує.
СообщениеДобавлено: 04.11.2019 13:53
andr
точно :good:
СообщениеДобавлено: 10.06.2021 15:57
Захотілося зробити дуже недороге, проте більш-менш аеродинамічне й неважке шосейне переднє колесо. Alexrims AT400 важить 425 г і в Україні є задешево, проте скрізь на 36 дірок. Це шкодить легкості й аеродинаміці. Тому можна зібрати колесо з названим ободом та з 36-дірковою втулкою не на 36 спицях, а на 18. Менше спиць - краща обтічність.
Як таке зробити, якщо 18 спиць - це 9 спиць на кожний бік?
Простий радіальний візерунок видається трохи ризикованим. По-перше, Alexrims AT400 не надто жорсткий. По-друге, поламана спиця чи вирваний шматок втулкового фланця з таким трохи непевним ободом перевантажать решту радіальних спиць на цьому боці колеса (а їх мало, всього по 9 зліва й справа), через що може статися "ланцюгова реакція" - розірве ще кілька спиць чи дірок у втулці.
Однак AT400 має вигідну для мого випадку конструкцію: дірки під спиці йдуть не зигзагом (як у більшості ободів), а по прямій. Це дозволяє заспицювати дірки через одну - себто найрегулярнішим чином.
Отже, заспицював "воронячою лапою" (crow's foot). Всього по три радіальні спиці на сторону - набагато менший ризик, бо на кожному боці є ще шість перехрещених спиць. Вони підряд не зламаються.
Довжину перехрещених спиць можна дізнатися так.
1. Вводимо у калькулятор 36-спицеве колесо на 4 хрести. Записуємо те, що вийшло.
2. Повторюємо процес для 36-спицевого колеса і 5 хрестів.
3. Беремо середнє арифметичне. У моєму випадку це спиці завдовжки 302 мм.
Багато калькуляторів здатні обчислити довжину спиць з нецілим числом хрестів. Тому можна просто ввести 36 спиць у 4,5 хрести.
198679940_486468169289803_5746785892208925371_n.jpg [ 237.08 КБ | Просмотров: 64 ]
198684832_486468179289802_2481483376446353502_n.jpg [ 301.97 КБ | Просмотров: 64 ]
199722247_486468015956485_5300966510216085451_n.jpg [ 252.51 КБ | Просмотров: 64 ]
СообщениеДобавлено: 10.06.2021 16:43
имеет место вопрос - мне надо собрать переднее колесо на втулке бмх с 48 дырками и ободом на 36 спиц.
просто надо переднее колесо с толстой\крепкой осью
чисто теоретически вроде без проблем - пропускать во втулке каждое четвертое отверстие
если кто имеет инфу - просьба поделитьсии
распродажа - в связи с болезнью не могу ездить
СообщениеДобавлено: 10.06.2021 20:54
Багато калькуляторів здатні обчислити довжину спиць з нецілим числом хрестів. Тому можна просто ввести 36 спиць у 4,5 хреста.
перепрошую, імхо в даному випадку тре економити не на вазі шприх. а на вазі обода
в обода реально менша вага якщо поставити одношаровий. міцність велосипедного колеса визначається не так вартістью і міцністю обода, як якістю сборки колеса. втулка висить розтягнута на шприхах і відповідно шприхи повинні бути сильно і рівномірно натягнені. до того ж мускульні зусілля вілапідіста витрачаються на розкручення маховіка коліс, відповідно чим менше важить обод +гума тем легше ход вела.
і не віарто забувати що навантаження на переднє колесо приблизно вдвічи менше ніж на заднє
СообщениеДобавлено: 10.06.2021 22:39
BBV писал(а):
перепрошую, імхо в даному випадку тре економити не на вазі шприх. а на вазі обода.
Він і так виключно легкий як на свою ціну. А ціна - дуже низька для пістонованого шосейного 425-грамового обода.
Найлегші одностінні ободи для 28" коліс важать ближче до 500 г, ніж до 400. Крім того, одностінному ободові протипоказана мала кількість спиць. Вони з істотною вірогідністю зроблять на ньому тріщини, а згодом, імовірно, вирвуть кожна свій шматок.
 Заголовок сообщения: Re: Dmytren`s shed / мой сарайчик
СообщениеДобавлено: 11.06.2021 01:42
andr писал(а):
Спицы друг за друга я не заплел.
подскажите, как в этой спицовке нужно плести?
СообщениеДобавлено: 11.06.2021 11:26
я колись важив - 425 гр насправді дуже мало для двійного 28", та ще пістонованого - ціну можна озвучити?
простий китайский с базару 26" в мене важив 390 гр, чеський remerx 26" тих самих 425
на одинарні обода зазвичай з6 шприх, бо саме шприхи забезпечують міцність колеса
СообщениеДобавлено: 11.06.2021 15:05
https://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=268 ... &p=2097108
Купував якраз там. Реальна вага ще трохи менша.
А 28" важчі грамів на сто.
СообщениеДобавлено: 11.06.2021 17:03
Вот у меня втулка на 36 спиц, а обод на 32:
viewtopic.php?f=31&t=226335&start=465#p2056707
А почему бы Вам не поставить и обод на 48 спиц? Если прямо от ВМХ не подходит, то можно купить обод рассчитанное на 24 спицы и между отверстиями для них просверлить еще дополнительные.
СообщениеДобавлено: 11.06.2021 19:17
36 и 32 мало совместимы
можно и бмх-втулку на перед найти на 36 спиц, но просто втулка на 48 мне будет дешевле, там имхо просто 4-ое отверстие пропускать
обод от бмх на 48 спиц не хочу ставить ибо он дорогой и тяжелый, а мне больше подходит простой и легкий одинарный на 36 спиц
СообщениеДобавлено: 12.06.2021 14:52
Обод от ВМХ одинарный, он только с виду двойным кажется. И - самое интересное - он легче чем двойной равного диаметра. Я лично взвешивал, правда ободья были 20":
viewtopic.php?f=31&t=226335&start=375#p1828632
[ Time : 0.120s | 29 Queries | GZIP : On ]
