| https://veliki.com.ua/dir_gravel.htm |
СообщениеДобавлено: 10.11.2019 15:57
поставил цепь на на самую маленькую звезду спереди, а сзади на самую большую, ослабил трос
затем кручу винт L но рамка почти рядом с цепью, зазора почти нет и есть легкое трение. либо рамка идет от рамы далеко, либо к раме но зазор не увеличивается
как исправить?
СообщениеДобавлено: 11.11.2019 13:00
как исправить?
Можно слегка повернуть переключатель, ослабив хомут на подседельной трубе.
СообщениеДобавлено: 11.11.2019 21:53
с этим разобрался
теперь вопрос- почему туго включает 3 звезду? проверил трос нигде не зажат, сама пружина не заедает
2 звезда легче идет
СообщениеДобавлено: 11.11.2019 22:04
насколько туго? потяните за трос без манетки, посмотрите как ходит рамка, туго ли
СообщениеДобавлено: 11.11.2019 22:09
ну скажем так-раза в 3 туже чем задний переклюк,особенно на 3 звезду
рамку пальцем двигал- довольно туго
пружина вся в пыли
СообщениеДобавлено: 12.11.2019 11:56
У переднего переключателя туже пружина. Это нормально, что он переключается туже заднего. Можете почистить и подмазать передний.
СообщениеДобавлено: 12.11.2019 14:09
чтоб почистить там наверно разбирать все нужно
СообщениеДобавлено: 12.11.2019 14:17
нет, туда-сюда потягайте, в шарниры керосинчика
СообщениеДобавлено: 12.11.2019 14:44
там столько пыли и грязи
СообщениеДобавлено: 12.11.2019 15:27
еще вопрос-как правильно трос протянуть? модель Shimano FD-M530
сделать коротким чтоб не терся об раму? или с обратной стороны конец троса загнуть?
СообщениеСообщение было удалено | 12.11.2019 19:29.
[ Time : 0.122s | 26 Queries | GZIP : On ]
