| giant revolt купить |
 Заголовок сообщения: тормозные колодки
СообщениеДобавлено: 13.11.2019 23:02
тормоза гидравлика, думаю 6-8тыс км уже отходили
на заднем тормозе колодки shimano m07s resin, при этом почти целые, думаю меньше половины стерлись
на переднем тормозе колодки без маркировки, одна колодка почти стерлась, причем с одного края почти до основания, на другом крае немного больше. вторая колодка почти как новая, совсем нет стирания. это уже второй комплект колодок, думаю до этого на переднем тоже стояли shimano m07s resin, думаю там была таже проблема- одна колодка сильнее стерлась
вопрос- может это проблема с самим передним тормозом? жму не агрессивно
один раз смотрел как сжимаются барабаны на переднем тормозе, так вот один барабан больше выходит чем второй, я запихнул туда пару монет и разжал отверткой, сначала вроде равномерно выдвигались, но потом опять один начал сильнее вылазить
ну и в догонку вопрос- какие счас выбрать колодки?
 Заголовок сообщения: Re: тормозные колодки
СообщениеДобавлено: 14.11.2019 01:16
Изображения: 35
http
О чем еще не спросил?
Что там еще осталось?
Поршня закисли. Если просто забило грязь еще пол беды, если сожрало
зеркало или резинки то всё.
Тормоза разобрать, помыть собрать (инструкции в ютюбе).
Если проблема останется тормоза на помойку, раньше нужно было мыть.
Судя по колодкам, тормоза там шимано, т.е. ремки на них нет, официально.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 14.11.2019 01:24
так ведь тормозит хорошо,ручка не проваливается
СообщениеДобавлено: 14.11.2019 01:52
Изображения: 35
А чего она будет проваливаться? что такое барабан?
Двигается только одна колодка. Еще как вариант,
с той стороны где колодка не стирается потекло
масло из под поршня и она тупо скользит.
Тормоза мыть, колодки менять, ротора шкурить и мыть.
Судя по типу колодок тормоза древние, основа колодок
стальная, если мне память не изменяет, то должны быть
такие же колодки только на алюминиевом основании, они
чуть дольше живут.
Если на роторах написано Resin pad only, то только их, если
не написано то всё что угодно.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 14.11.2019 08:57
барабан это то что вылазит из калипетра
масло не течет, сухо
двигается оба барабана, но один сильнее а второй слабее
на переднем диск Shimano SM-RT62, не нашел надписи Resin pad only
а вот на заднем есть надпись Resin pad only, немного странная ситуация
СообщениеДобавлено: 14.11.2019 09:28
Це зветься поршнем.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 14.11.2019 09:30
ну значит поршни
на ютубе один чел посоветовал смазать поршни силиконовой смазкой, чтобы одинаково ходили
СообщениеДобавлено: 14.11.2019 10:02
http писал(а):
ну значит поршни
https://www.youtube.com/watch?v=LYExdy_yn3A
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 14.11.2019 11:19
насколько смог понять у парня поршни неравномерно сдвигались и он их смазал тем же маслом что и в тормозах?
СообщениеДобавлено: 14.11.2019 12:10
думаю наверно еще прокачаю весь тормоз, у меня shimano st m535
что лучше взять- шимановское минеральное масло или LHM или что еще?
на тормозных ручках не нашел какое масло лить
СообщениеДобавлено: 14.11.2019 20:43
LHM однозначно лучше ( и при этом - дешевле). Только бери оригинальный Total.
СообщениеДобавлено: 15.11.2019 00:42
как вытащить поршни без компрессора?
СообщениеДобавлено: 15.11.2019 00:51
можно выдавить обычным медицинским шприцем
СообщениеДобавлено: 15.11.2019 07:51
поршень выдувается шприцом?
это реально или предположение? наверно вдвоем надо делать плюс чем то уплотнить отверстие?
СообщениеДобавлено: 15.11.2019 12:40
Реально )
Я конечно не знаю какой калипер планируете ковырять.
Магуровский калипер разбирал на две половинки, из половинки к которой приходит гидролиния выдавливал поршень тормозной ручкой.
Из второй половинки выдавливал поршень шприцов через заправочный штуцер заткнув пальцем масляный канал.
[ Time : 0.095s | 28 Queries | GZIP : On ]
