| велосипеды ужгород |
 Заголовок сообщения: Re: тормозные колодки
СообщениеДобавлено: 15.11.2019 12:43
у меня shimano br m535
СообщениеДобавлено: 15.11.2019 12:51
Если калипер разборной (из двух половинок стянутых болтами) этом метод сработает.
СообщениеДобавлено: 15.11.2019 17:28
да там по бокам 2 болта
СообщениеДобавлено: 15.11.2019 17:48
Один поршень тупо ручкою видавлюється - тупо жмакаєш доки один з поршнів не відвалиться. Потім вже розбираєш та шприцем інший видавлюєш. Тут як пощастить - якісь гальма краще пристосовані для цього, якісь гірше, якась половинка краще, якась гірше. Шприц краще брати 2мл - бо він вузький. Також краще звичайний, а не гумовий поршень, але такий шприц знайти той що квест.
Інсуліновий теоретично ще краще, але в нього ніжка поршня затонка й гнеться.
Більшу частину гальм можна розібрати й без шприца. Жмакаєш ручку, якийсь поршень лізе краще. При натиснутій ручці заштовхуєш той поршень назад( герморно, але можливо) - вилазить інший. Знов жмакаєш та допомагаєш тому поршню, що плохо лізе. В результаті поршні зустрічаються. Після розібрки каліперу на половини в можливо поршні вийде вийняти й без шприца.
Якщо один з поршнів сидить дуже туго чи половинка каліпера така, що не виходить видавити його шприцем чи компресором, то збираєш гальма, фіксуєш поршень, що вилазить гуд та жмаканням ручки витискаєш проблемний.
Ах, ще одне - якщо в тебе авіди з дотом, то ти попав :eek:
СообщениеДобавлено: 15.11.2019 18:05
Пробуй разбирать, если что-то пойдет не так у китайцев можно отдельно шимановский калипер купить.
СообщениеДобавлено: 15.11.2019 20:56
я так понимаю чтобы ручкой выдавить поршень надо не сливать жижу из системы? думаю так может получится,но врядли оба вылезут, разве что поджимать с условием чтобы равномерно вылазили
насчет разобрать а потом ручкой выдавить то тут не уверен, там же воздух или жижа будет выходить из половинки
СообщениеДобавлено: 15.11.2019 21:12
Да, не сливать.Оба не вылезут, места не хватит для двух поршней.
Лучше конечно с начало один выдавить а потом разбирать... но можно и наоборот, особо много жижи не вытечет пока не нажмешь на ручку.
Поршни достать не проблема, сложнее разобрать калипер и выкрутить те самые 2 болта )
СообщениеДобавлено: 15.11.2019 21:36
чего те 2 болта сложно выкрутить?
СообщениеДобавлено: 15.11.2019 21:43
Хорошо затянуты + резьбовой герметик
СообщениеДобавлено: 15.11.2019 21:47
когда обратно закручивать то нужен герметик?
СообщениеДобавлено: 15.11.2019 22:05
можно без герметика - хорошо затянуть на смазку, вместо герметика можно также использовать лак
СообщениеДобавлено: 15.11.2019 23:49
Можно и без фиксатора резьбы... но в целом фиксатор полезная штука.
В велосипеде много резьбовых соединений, которые могут раскрутиться от вибрации.
СообщениеДобавлено: 16.11.2019 00:17
Maxkr писал(а):
...у китайцев можно отдельно шимановский калипер купить.
Та його і локально можна купити за +- ті саме гроші, а не чекати місяць.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 16.11.2019 07:25
фиксатор резьбы синий брать?
подойдет любой или нужны определенные характеристики?
СообщениеДобавлено: 16.11.2019 09:31
будь-який
краще синій бери. Червоний дуже рідко треба.
Можеш насправді на лак чи фарбу якусь закрутити або взагалі без нічого, тоді просто змасти, щоб не прикіпіло.
[ Time : 0.075s | 28 Queries | GZIP : On ]
