| https://veliki.com.ua/Велосипеды-купить |
 Заголовок сообщения: 29er из совковых велов
СообщениеДобавлено: 15.11.2019 10:46
Изображения: 26
Мож кто и додумался ранее. но вот хочу поставить 29е покры на Минск (вроде). конечно не влазит :D . И вот есть 2 пути: первый сложный. отрезать ноги вилки оставив шток, доварить трубы и дропы нужной длины , на раме срезать все что дальше подседельной трубы и тоже вварить туда своё. кстати можно сделать Longtail то есть удлиненную модификацию . ну мож кому надо.
Второй вариант -банально срезать (и или) доварить более длинные дропауты. по ширине резины конечно будем ограничены 1.75", но по высоте все будет ок. там надо всего то 2-3 см что стала 29я покра.
У кого какие мысли по этому поводу?? :roll:
 Заголовок сообщения: Re: 29er из совковых велов
СообщениеДобавлено: 15.11.2019 11:49
на счёт Минска не уверен
но есть опыт на примере зимневела 2018\2019, который на базе рамы дорожника Colorado
28" колёса были сняты
спереди под крыло поместилось 26" колесо с резиной чаоянг 26*2,35"
сзади под крыло поместилось 26" колесо с резиной чаоянг 26*1,95"
вот эта пара колёс перед установкой на вел
так вот, если снять крылья, на эту раму можно впихнуть 28*1,95" без всяких доработок\гибок\сварки
СообщениеДобавлено: 15.11.2019 12:00
Рамы "Минска" и "Украины" рассчитаны на вилку длиной 390-400 мм. Если вилка будет заметно длиннее, поднимется морда и каретка, углы лобовой и подседельной труб завалятся, станут еще ближе к горизонтали (хотя они и без того сильно наклонные). Значит, желательно не удлинять вилку больше чем на пару сантиметров.
А еще - есть дешевые китайские 28" вилки с 1" резьбовым штоком. Они очень часто могут принять 29" резину (и по высоте, и по ширине). Длина у большинства таких вилок всего на сантиметр-два больше, чем длина минской или украиновской вилки, и это хорошо. Лучше всего измерить, чтоб не поставить слишком длинную вилку, потому что изредка бывают и на 5 см длиннее, чем надо.
Рама. Срезать старые мостики, разогнуть перья, приварить новые мостики. Тогда удлинять дропауты не придется. Пример:
viewtopic.php?f=31&t=27409&start=75#p1838780
Мостики можно сделать мощнее обычных, взяв коробчатый профиль или трубу вместо листа и приделав их не слишком далеко от резины. Такая рама сделает байк энергичнее, потому что у заднего треугольника будет больше боковой жесткости. Это очень полезно для найнера. Если честно, он поедет лучше, чем 80% "натуральных" найнеров, я проверял. У подавляющего большинства фирменных 29" рам очень слабая боковая жесткость зада. Из-за этого при разгоне они ведут себя как баржа.
СообщениеДобавлено: 15.11.2019 12:06
кстати да, вот китайская вилка под 28" колесо
в неё преспокойно ставится широкая резина
СообщениеДобавлено: 15.11.2019 12:17
Я на "Урал" модель 2010 года вместо его родных 28" постаивл 29":
Проходимость велосипеда по грязи от этого сильно ухудшилась так как уменьшились грязевые зазоры по бокам колес. Велосипед стал существенно тяжелее так как такие покрышки сильно тяжелее обычных 28".
Легче стало ехать по гравийным дорогам, и зимой по не сильно утоптанному снегу. На твердом хорошо утоптанном снегу и льду никаикх преимуществ против обычных 28" не заметно, по мокрому снегу - хуже чем на обычных 28" так как он налипает на покрышки а грязевые зазоры узкие.
В целом затея себя не совсем оправдала, так что я переходить на 29" не советую. Это имело бы смысл только если бы в местности где Вы живете были в основном гравийные или песчаные дороги, или если бы Вы зимой в морозы по плохо утопланным тропинкам часто ездили.
СообщениеДобавлено: 15.11.2019 12:56
Если часто выезжать в лес, на теперешнем осеннем сыром грунте со слоем опавших листьев лишние сантиметр-полтора ширины позволят ехать намного легче (или намного быстрее, кому как). Радикально другой режим.
То же можно сказать о песке и снеге. Даже на хорошо утоптанном снегу будет лучше, будет меньше трясти, потому что в 29" шинах можно сильно снизить давление без риска удариться ободом. Только резина нужна именно найнерская, а не просто широкие двухдюймовые слики. Она еще и намного легче таких сликов (примерно 700 г против килограмма на каждой покрышке).
СообщениеДобавлено: 15.11.2019 13:00
Изображения: 48
Она показала себя не очень viewtopic.php?f=31&t=332200&start=720#p2034168
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 15.11.2019 13:13
Это только одна модель из тех десятков разных моделей 28" вилок с дюймовым штоком, что есть на рынке. Бывают вполне живучие. Вон та выдержала почти десять лет не самого мягкого катания:
viewtopic.php?f=31&t=9298
http://smotri.te.ua/images/2016-10/item ... 8822.b.jpg
СообщениеДобавлено: 15.11.2019 18:11
Я езжу на Украине с колёсами 29х2.50 :)
СообщениеДобавлено: 15.11.2019 18:53
Кстати, да. Как я забыл?
viewtopic.php?f=23&t=440248
СообщениеДобавлено: 16.11.2019 21:50
в раму украины до 70 х вроде годов выпуска влазит 2.10 без переделок, там дропауты шире(хотя я бы переваривал, дабы и крепления под диск сразу наварить..), ну да и топган под диск вместо вилки
спутник/ rocky mountain
мои матрасные покатухи
СообщениеДобавлено: 17.11.2019 00:22
Изображения: 26
Фото можете приложить? что переделывали?
СообщениеДобавлено: 17.11.2019 00:24
Изображения: 26
АА все почитал. Сенкс
СообщениеДобавлено: 17.11.2019 00:28
Изображения: 26
Не влазит. гарантия. 1.75. Грязевой зазор в 10мм на сторону обязателен. и никаких суспешнс то есть амортизаторов. Жесткий сингл или мультик. Прототип Сальса,Шурли
СообщениеДобавлено: 17.11.2019 00:31
Изображения: 26
Вот из этого прототипа Рэттси буду ваять Сальсу мейд ин юкрейн. Времени сейчас почти нет в связи с рождением щенков. так что буду по мере добавлять новую инфу.
Критерии: жопа ниже руля, высокая вилка с длинными ногами под диск. зад под диск и сменные дропауты на случай переделки из сингла в мульти. бонки по тросики и гидру. колеса 29 х 2.5 но для начала поставлю что есть то есть 2.10
Минск.jpg [ 232.91 КБ | Просмотров: 6250 ]
