| https://veliki.com.ua/dir_lock.htm |
 Заголовок сообщения: Re: выбор покрышек слики на мтб
СообщениеДобавлено: 01.11.2019 22:07
Aleksei Dmytren писал(а):
у максиса компаунд имхо более цепкий.
Вы имеете в виду Kenda Kiniption или какую-то другую Maxxis?
СообщениеДобавлено: 01.11.2019 22:14
кенду, да)))
СообщениеДобавлено: 02.11.2019 14:41
Ви маєте на увазі Specialized Diverge чи якийсь інший Scott?
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 02.11.2019 20:34
Кстати, про Kiniption
Залез в гугль посмотреть что за шина и наткнулся на ктайский "аналог" с идентичным рисунком Wanda King P-1141, практически за копейки:
https://velomarket24.com.ua/p888195623- ... wanda.html
У этих ванда кингов как с качеством? Или за такие деньги пластмасса с ресурсом в пару тысяч?
СообщениеДобавлено: 02.11.2019 20:44
Пару тысяч? Километров 500, и то, если повезёт.
СообщениеДобавлено: 02.11.2019 20:49
Uda4nik писал(а):
Wanda
чтобы похоже было на Kenda
СообщениеДобавлено: 02.11.2019 21:17
Uda4nik писал(а):
наткнулся на китайский "аналог" с идентичным рисунком Wanda King P-1141, практически за копейки
Не пробовал, но тот факт, что у производителя есть сайт с каталогом косвенно указывает на уровень выше откровенного барахла:
Wanda Tyre
Покрышки этого бренда используют производители умеренно бюджетных горных велосипедов. Тоже может говорить, что шины не откровенное барахло.
Раз уж Вы посмотрели в сторону Kiniption, то стоит обратить внимание на сегмент покрышек для BMX, в целом. У большинства производителей есть целая линейка для этой дисциплины.
Общие моменты:
- толщина около 55 мм (2.3" примерно);
- частый, но невысокий протектор для асфальта и плотных грунтов (hardpack);
- большая часть моделей покрышек без антипрокола.
На мой вкус, этот сегмент шин наиболее универсален: хорошие ездовые качества, пока на рыхлые поверхности не сунетесь.
СообщениеДобавлено: 02.11.2019 22:05
пипец, я как в Эпицентре увидел, сразу подумал о подделке :facepalm:
а оно брендовое, ой.
СообщениеДобавлено: 18.11.2019 22:15
почему на одних камерах более широкий диапазон по ширине, а в других узкий?
например 1.5-2.1 или 1.9-2.1
на что это влияет?
СообщениеДобавлено: 18.11.2019 22:24
Это внутренние стандарты производителей. Одна фирма считает, что ее компаунд хорошо растягивается, а потому можно сделать большой разброс ширины. Другая фирма думает, что лучше не рисковать. Какого качества чей компаунд, можно сказать только после многих километров.
Ставьте те камеры, диапазон которых подходит к вашей резине. Если очень хочется сэкономить вес (выбирая из разных камер лучшую) - взвесьте. Если взвесить нельзя, бросьте монетку.
СообщениеДобавлено: 19.11.2019 01:57
maxxis torch или grifter не смотрели?
СообщениеДобавлено: 19.11.2019 02:24
Торч мегацепко держит дорогу, комфортен на скорости. Но не быстр и колется от взгляда.
СообщениеДобавлено: 19.11.2019 13:31
ну мтб на 26 тоже далеко не самый скоростной аппарат, да и слик непробиваемый будет весить около 1кг, тут уж автору придется выбирать скорость динамика или защита
СообщениеДобавлено: 19.11.2019 16:35
Никак у них с качеством - там не пластмасса, а что-то типа сажи на сырой резине.
В мае 2017-го купил с такой резиной "харьковский" найнер.
К ноябрю месяцу резина так стерлась, что заднее колесо пробивалось каждую неделю.
Пробег - чуть более тысячи километров (резина на переднем колесе еще километров 400 выдержала до замены).
СообщениеДобавлено: 19.11.2019 23:57
какие могут быть последствия если такую камеру впихнуть в покрышку 1.5?
[ Time : 0.165s | 28 Queries | GZIP : On ]
