| велопокришки |
 Заголовок сообщения: переборка топталок
СообщениеДобавлено: 22.11.2019 09:10
перед переборкой контактов решил потренироваться на топталках
обнаружил что нет никакой защиты у основания оси, отметил на фото
вроде бы щель небольшая но внутри обнаружилась куча грязи, хотя ездил на них 1-2 сезона
что можно заколхозить туда?
ну и вдогонку-диаметр подшипников на обеих осях одинаковый? логически допускаю что должен быть одинаковый, но мало ли
 Заголовок сообщения: Re: переборка топталок
СообщениеДобавлено: 22.11.2019 11:03
У нас в России дешевые пластиковые педали новые стоят 100-200р., а новый подшипник 30р., поэтому ремонтом нет смысла заморачиваться.
По моему опыту, если такая пластиковая педаль не сломалась по пластмассе (из-за низкого качества пластика) в первую неделю, то потом без малейшего ухода нормально служит как минимум лет пять. Самая лучшая педаль на промах служит только раза в два или три больше, а зато стоит раз десять дороже, и поэтому я полагаю выгодным не покупать педали на промах а накупить на половину их стоимости таких дешевых педалей и менять по мере износа.
К тому же пластиковые педали очень существенно легче любых других.
СообщениеДобавлено: 22.11.2019 11:48
там из пластика только катафоты по бокам,остальное металл,сделано хорошо
ну кроме щели куда грязь лезет
СообщениеДобавлено: 22.11.2019 12:12
Тренировка так себе, у них часто принципиально разные конструкции.
СообщениеДобавлено: 22.11.2019 13:07
согласен
но я до этого вобще таким не занимался
СообщениеДобавлено: 22.11.2019 14:13
Можно по-больше смазки, чтоб закрыло щель и перебирать более-менее регулярно. Можно намотать фум ленты, можно подыскать уплотнительные кольца.
СообщениеДобавлено: 22.11.2019 16:27
вырезаются колечки из велокамеры, плоские, под размер, я так делал на педалях.
СообщениеДобавлено: 22.11.2019 16:49
а куда их цеплять?
на ось снаружи или внутрь?
СообщениеДобавлено: 22.11.2019 16:52
http писал(а):
а куда их цеплять?
снаружи. Разные варианты пробовать, чтобы они закрывали щель и не сползали.
СообщениеДобавлено: 24.11.2019 18:16
разобрал,помыл шарики в уайтспирите,протер тряпкой конуса,смазал дивиноль фетт 2003,собрал
в итоге педаль не крутится свободно
как бывает крутанешь и она по инерции пару оборотов делает, а тут пол оборота и все
конуса не пережаты, даже когда были ослаблены тоже не крутило свободно
это смазка сильно густая?
СообщениеДобавлено: 24.11.2019 18:28
Все нормально - так должно быть.
СообщениеДобавлено: 24.11.2019 18:43
почему?
до переборки одна педаль делала пару оборотов после толчка
СообщениеДобавлено: 24.11.2019 18:58
смазка густая, если не затирают конусы - все нормально, тем более, что педаль не высокооборотистая деталь, разработается со временем.
до переборки смазки не было, крутилось по сухому.
СообщениеДобавлено: 24.11.2019 19:41
Изображения: 39
Кольца резиновые продаются в сантехмагазах или если пьешь - из винной пробки пластиковой кольцо вырежь, а вообще создай одну тему и пиши свои вопросы в ней - каждый день новая тема про то, что уже тыщу раз обсудили, прикол вылавливают отвечающие, типа самореализация, а что почитать то, что пИсано переписано не хватает ....?
СообщениеДобавлено: 25.11.2019 13:40
Да нормально на девиноле педали крутятся. Скорее всего конус перетянул. Правильно обжать конус на педали еще тот гемор.
[ Time : 0.089s | 27 Queries | GZIP : On ]
