| спальный мешок купить |
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 23:57
У меня тоже руки чешутся, вот и занимаюсь!
Завтра попробую собрать ролик, посмотрю что получится.
Просто перекидка у меня Китайская, поршивая, ролики такие же, надеюсь промы что-то изменят!!!
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 23:59
Доверяю промам за их надежность!
СообщениеДобавлено: 07.03.2011 19:16
Может быть уже обсуждалось. Вопрос такой-как установить вал под квадрат с промышленными(закрытыми) подшипниками в каретку. Торговцы на местном рынке советуют так-брать наставку деревяшку или металлическую и аккуратно постукивая молотком насаживать подшипники на вал. Вернее так сначала один подшипник насадить в каретку потом вал и другой подшипник. Или есть другой способ?
СообщениеДобавлено: 09.03.2011 00:31
Я делал так, запрессовал один подшипник на вал потом этот же подшипник запрессовал в раму, а только потом с другой стороны запрессовал подшипник! Главное упор сделать что бы запрессовывая один подшипник не выбивать друной (можно с наставкой, но легче без её)!!! Не мало важно чувствовать меру, если подш. китай то могут лопнуть!!! Для прочности соединения можно посадочное место промазать фиксатором резьбы, или лаком для ногтей (это не обязательно)
СообщениеДобавлено: 09.03.2011 10:59
P.S. Советую снять сальник с подшипника с помощью иголки или шила и добавить смазки, как правило её там маловато!!!
*СмАзКи МнОгО Не БыВаЕт:)*
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 22:56
Всем ответившим большое спасибо. Уже поменял вместе с отцом. Самое главное перед установкой убрать резьбу разверткой в каретке. Жду подходящей погоды когда сойдёт грязь с дорог, будет потеплее градусов +8 и выше и можно будет опробывать на ходу новую каретку.
СообщениеДобавлено: 24.11.2019 11:30
нужно при сборке следить чтобы насыпные подшипники вернулись в свои чашки? или можно все шарики собрать в 1 кучу, помыть, и потом раскидать обратно по случайным чашкам?
СообщениеДобавлено: 24.11.2019 11:33
лучше в свои, там, где и были
[ Time : 0.216s | 20 Queries | GZIP : On ]
