| https://veliki.com.ua/dir_treadmills.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 24.11.2019 19:38
Да нечего там рассказывать. Castolin 196 - да, это цинковый припой с флюсом. Греешь горелкой и паяешь, ничего сложного.
С первого раза все. Были траблы, с застывшым флюсом( ниже об этом), но в общем с первого раза спаял. То есть не было запороторого ничего.
Я и раньше паял им, но штуки поболе и менее акуратные.
Есть некие фичи, до которых доходишь в процессе
- греть равномерно включая голову. То есть паяя мелкую трубку к здоровой греть больше здоровую - ее масса будет отбирать тепло, так что ей надо больше, а мелкая быстро перегреется и расплавится, если будет получать столько же.
Греть серединой свечи пламени, а не самым горячим острием.
- паять с первого раза. Флюс при застывании образует дыбелую пленку, которая больше не плавится и защищает от флюса. У алюминия дурная теплопроводность, на 2-3с убираешь пламя в сторону и этого хватает, чтобы флюс застыл. В пламя тыкать припоем нельзя - выгорает. Посему надо приловчиться нагревать с разных сторон перехватывая так, чтобы пламя не убирать, так же точно убирать чуть в сторону продолжая подогревать тыкая прутком для проверки температуры и в процессе пайки.
Хотя течет припой чудесно и паяется быстро. Тут же еще одно - хорошо подгонять спаиваемое. Чем меньше зазор - тем лучше.
- теплопроводность дурная и паять рядышком, в паре сантиметров с уже паяным без раплавления существующего шва, можно. Тоже надо включить голову и прогревать больше со стороны дальней от существующего шва.
Тут есть еще одно. По уму на перегрев и даже расплавление пофиг. Расплавить то еще постараться надо, а вот перегрев до 550( припою надо 430) сильно упрощает пайку ибо греешь заведомо больше и имеешь меньше проблем с остыванием.
Но ни одного термиста я найти не смог, который мне бы рассказал что происходит со сплавом. Ну и практика показала достаточную жесткость после сабжевой процедуры.
Так же я пробовал греть кусок трубы как при пайке, а потом после 2х недель естественного старения гнуть о колено, гнуть безменом зажав в тиски и особой разницы с новой трубой не заметил. А вот до старения труба ощутимо мягче.
СообщениеДобавлено: 03.01.2020 13:42
Коротше не беріть китайскі припої для люмінію. 2шт різних приїхало й обидва... алюмінієві. Тобто плавляться при температурі 660 градусів разом із тим, що треба зпаяти.
Тож кастолін залишається.
СообщениеДобавлено: 10.01.2020 16:46
Їздив цим літом з Києва в Карпати. Брав багажник tubicycle модель 2 .Чіпляв 2 велосумки Vaude здається по 12 кг кожна + намет . Все супер. Крутий багажник!!! Всім раджу .
СообщениеДобавлено: 10.01.2020 18:43
То,мабуть, тобі китайці замість припою прислали дріт для TIG зварювання
СообщениеДобавлено: 10.01.2020 18:51
Ні, мають флюс всередині.
СообщениеДобавлено: 10.01.2020 22:51
У китайцев даже теплоход если недели две при выходе с верфи команда приемщиков не проверит от и до - саморазуплотняется в первые три -четыре года. от гниющих труб до муляжей углекислотного пожаротушения. наебать - это их национальный спорт.
СообщениеДобавлено: 29.02.2020 17:33
Здравствуйте. А можно подробнее о том как гнули трубки? По шаблонам? Или еще как-то, очень интересно.
СообщениеДобавлено: 29.02.2020 17:48
Дешманським китайским трубогибом
СообщениеДобавлено: 01.03.2020 11:59
Если в Харькове, могу помочь с изготовлением багажника, алюминий, сталь.трубогиб, сварка.
СообщениеДобавлено: 01.03.2020 21:17
Stas14 писал(а):
Я юзал, юзаю и буду юзать.
Советую однозначно!
Почему у нас не прижилось?
Ментально представления о туризме у нас не совместимы с передним багажником.
Мало кто готов приобрести специальный велосипед для туризма.
Практически все, что вы видите на фото нельзя купить свободно в Украине.
Дорого.
Многие просто не знают.
На фото, в общем то классический набор
Велик Surly LHT
Багажник Tubus
Сумки передние Ortlieb
Фото отсюда https://www.facebook.com/stanislav.guly ... 725&type=3
Именно так, и это скорее не передний багажник а навесные сумки как-бы, и ехать с таким можно только на веле туринговой геометрии, а настоящий передний багажник выглядит так же как и задний и загружается сверху чем-то не тяжелым втч. и на амортвилку можно поставить.
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 02.03.2020 14:41
alinn писал(а):
... настоящий передний багажник выглядит так же как и задний и загружается сверху чем-то не тяжелым втч. и на амортвилку можно поставить.
Поставить-то можно, но вот ездить не очень-то можно. Вот у меня передний багажник на моем "складном грузовозе", везу я на нем как видите бетонные плиты тротуарные:
Практически так можно ехать только неспеша, только по хорошей дороге и притом только на небольшие расстояния.
Во-первых тяжело рулить и поэтому быстро устают руки и из-за этого далеко ехать с таким грузом не советую.
Из-за того что тяжело рулить - трудно объезжать колдобины и поэтому ехать можно только по хорошей дороге.
И ехать можно только медленно так как если разогнаться то потом начинаются неприятности с торможением. Груз на заднем багажнике сильно улучшает торможение так как во-первых увеличивается нагрузка на заднее колесо и поэтому оно лучше тормозит, и во-вторых груз на багажнике уменьшает опасность полететь через руль и поэтому с ним и передним тормозом тоже можно сильнее тормозить. Груз же на переднем багажнике, хотя и улучшает своим весом сцепление передней покрышки с дорогой и через то вроде бы улучшает работу переднего тормоза, но находясь над колесом увеличивает вероятность при резком торможении полететь через руль и в то же время работу заднего тормоза не усиливает.
СообщениеДобавлено: 03.03.2020 12:34
К Топиковскому заднему багажнику доварили аргоном по два крепления с каждой стороны - одно под гайку оси колёса, а второе крепится к предварительно поставленной в вилку бонке. Года 3 или 4 это уже стоит на велосипеде.
Век живи - век учись , а дураком помрёшь!
СообщениеДобавлено: 03.03.2020 12:43
А що йому станеться? Він дибелий сам по собі, кріплення теж. Але важить дофіга та, головне, має кардинально неправильний розподіл ваги.
Боковушки повинні бути навпроти ніг, за віссю назад, між віссю колеса та точкою опори на землю. Вага зверху як найближче до рульової, тому краще, щоб полочка була широка, але коротша.
СообщениеДобавлено: 03.03.2020 14:53
Ну по другому не получилось, это же задний багажник на переднюю вилку и в него сумка вставляется с одной стороны, так что вариантов было не много.
СообщениеДобавлено: 03.03.2020 20:58
Изображения: 23
Установил себе на вилку багажник от детского велосипеда. Ушки верхнего крепления пришлось подогнуть.
Бонки на вилку установил самостоятельно использовав саморасклинивающиеся заклепки.
imgonline-com-ua-Compressed-v0GarjluRY5yOJgb.jpg [ 487.87 КБ | Просмотров: 4963 ]
хожу, плыву, еду, ищу
Последний раз редактировалось Дмитрий Хребтов 06.03.2020 12:58, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.103s | 29 Queries | GZIP : On ]
