| https://veliki.com.ua/dir_exercise-bikes.htm |
 Заголовок сообщения: Выправить стальную вилку
СообщениеДобавлено: 01.12.2019 12:50
Посоветуйте мастера, который может исправить стальную вилку складного велосипеда после "въезда в стройку".
Обе ноги, похоже, не погнуты, и сидят в короне прямо.
Правая (на фото слева) сторона короны провернулась вместе с ногой.
Ушедшее вправо колесо утащило вправо руль, и вилка ударилась ограничителем о стопор рамы:
Изображение Изображение
Перекосившееся колесо погнуло под себя оба дропаута:
На колесе небольшая восьмёрка. Если ударная, то обод скорее всего нужно подогнуть, т.к. спицами уже не поправить.
 Заголовок сообщения: Re: Выправить стальную вилку
СообщениеДобавлено: 01.12.2019 12:56
не рівняється таке, ти попав.
Зате вел модний, хоч і технічно ашан-ашаном :lol:
СообщениеДобавлено: 01.12.2019 13:20
какое состояние под краской?
СообщениеДобавлено: 01.12.2019 13:21
А без бумаги есть фото?, так ведь ничего и не понятно.
СообщениеДобавлено: 01.12.2019 13:31
Скорее всего треснул сварной шов стопора. На него пофиг: всё чем он занят, это ловлей сложенного руля.
Под бумажкой шток в масле. Ровный и красивый.
СообщениеДобавлено: 01.12.2019 13:34
так значит вилка деформирована только на дропах?
лечится в тисках и потом с помощью колокольчиков.
СообщениеДобавлено: 01.12.2019 13:40
Нет: правая часть короны скручена между креплением вилки и штока.
Нога осталась "прямая" и сидит в короне прямо. Шток остался прямой и сидит в короне прямо.
А саму корону скрутило.
СообщениеДобавлено: 01.12.2019 14:34
На мой взгляд, лучше сделать самому.
viewtopic.php?f=27&t=123780
Не сказал бы, что это очень сложно. Так вам будет спокойнее, чем с самым лучшим мастером: вы сами почувствуете, как оно деформируется при гибке, и поймете, есть там внутренняя трещина в важном месте или нет.
СообщениеДобавлено: 01.12.2019 15:08
Насколько я знаю, новая вилка к складному велосипеду с колесами 20" (типа "Аист" и т.п.) стоит рублей 200-300 т.е. гривен сто. Поэтому ремонт не рентабелен - дешевле выкинуть и новую купить.
Из этой можно сделать станок для сборки колес и правки уже собранных.
СообщениеДобавлено: 01.12.2019 15:37
Aidaho, а фланцы втулки не погнулись влево-вправо? Тоже может быть причиной "восьмерки". Тогда надо менять втулку.
СообщениеДобавлено: 01.12.2019 15:58
Це модний "аїст", вилка на нього баксів 100 важить плюс доставка.
СообщениеДобавлено: 01.12.2019 18:24
У вилки Brompton, кажется, шток толще, чем обычный дюймовый.
СообщениеДобавлено: 01.12.2019 18:41
Інтернетики пишуть, що у Бромптона - звичайний 1 1/8". 1" був лише на ранніх моделях.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 01.12.2019 18:45
Хочу сказати, що дешеву вилку на заміну так просто не знайдеш.
СообщениеДобавлено: 01.12.2019 19:34
я, если честно, от подобного был бы в печальке и не отважился ровнять. хотя, оно с запасом прочности и видно, шо дебелое.
бмх-вилки не спасут лошадку лорда?
