| Велоодежда |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Покажи свой МТБ 90-х
СообщениеДобавлено: 02.12.2019 11:16
Loredan писал(а):
Rost Спасибо! :beer:
и на этих фото все с ригидками, то есть предполагалось что "oversize" - попытка сделать одну совместимую геометрию под ригид и амо?
oversize передбачає потовщені труби (крім підсидільної у випадку atala). Schauff полюбляють писати подібне.
СообщениеДобавлено: 02.12.2019 11:55
Изображения: 82
alexphd писал(а):
oversize передбачає потовщені труби .
Вот теперь ясно, благодарю. :)
отчеты
СообщениеДобавлено: 03.12.2019 01:07
Изображения: 26
Loredan писал(а):
XTRыч писал(а):
Атала еще стоит. не продалась.
Хммм... такое впечатление что это рама под ригидную вилку. :shock: Или на фото все родное?
Ну вот так она приехала из Франфурта. я так понимаю ребенок ее покрасил в черный цвет краской для фасадов.закрашен был розовый яркий передок. На вилке та же раскраска. так что думаю оригинал.
СообщениеДобавлено: 03.12.2019 01:10
на чём?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 3-217-2187
СообщениеДобавлено: 03.12.2019 01:12
Изображения: 26
Rost писал(а):
alexphd писал(а):
relaxe frame на atala?
Oversize frame
viewtopic.php?f=82&t=461416
а я был не прав :yes:
И что это значит? :sad: Oversized frame это негабаритная рама. Ехать очень удобно. колеса 1.75 были без камер. задняя покра была порвана.
СообщениеДобавлено: 03.12.2019 01:14
Изображения: 26
Rost писал(а):
на чём?
на розовой части была краска. я ее удалил растворителем довольно легко. Слой был толстый и местами снимался пленкой очень легко.
СообщениеДобавлено: 03.12.2019 01:15
:yes:
на раме, я так понял :yes:
СообщениеДобавлено: 04.12.2019 00:04
Изображения: 26
Rost писал(а):
:yes:
да на раме
СообщениеДобавлено: 04.12.2019 00:31
Rost писал(а):
Oversize frame
Если есть сомнения, то oversized frame - действительно рама из крупнокалиберных труб (тут уже сказали). Для стальных оверсайз-труб это значит: они больше в диаметре, чем классические, но ненамного. Однако в начале 1990-х оно смотрелось необычно и считалось передовым.
СообщениеДобавлено: 04.12.2019 00:35
Изображения: 26
Вот этот еще прикольный был. С Одессы прислали на покраску фреймсет на последующую сборку для девчонки. 26" колеса собрал им . Название не знаю но на лагах паяная рамка. Наверняка хромоль.
IMAG4756.jpg [ 374.2 КБ | Просмотров: 6021 ]
IMAG4760.jpg [ 462.06 КБ | Просмотров: 6021 ]
СообщениеДобавлено: 04.12.2019 00:36
Изображения: 26
andr писал(а):
Rost писал(а):
Oversize frame
А вылет вилки какой а)) Туда бы 29" поставить ригидку типа Шурли. Удобно было бы ехать.
СообщениеДобавлено: 04.12.2019 00:41
Изображения: 26
Блиин совсем забыл за мой вездеход. Schwinn Clear Creek 1995 года. Выпущенный к столетию фирмы. Стопроцентный хромоль. Фото щас лень делать потом добавлю. пока что есть. 26" колеса. вилка РСТ вроде . покрас родной со всеми медальками. Крайне удобный аппарат.
IMG_20190425_094535.jpg [ 849.79 КБ | Просмотров: 6028 ]
СообщениеДобавлено: 04.12.2019 00:56
https://www.sheldonbrown.com/gloss_n-o.html#oversized
СообщениеДобавлено: 30.12.2019 19:08
Трохи не за темою..
Wheeler Trekking 3300 1993
Стан NOS (при транспортуванні зламали кінчик заднього крила);
Рама: Tange CrMo, паяна;
Система+перемикачі: Altus A20;
Кола: Femco, 28";
Каретка на промах.
IMG_20191230_174216.jpg [ 691.53 КБ | Просмотров: 5888 ]
IMG_20191230_180104.jpg [ 456.09 КБ | Просмотров: 5888 ]
IMG_20191230_180028.jpg [ 459.44 КБ | Просмотров: 5888 ]
IMG_20191230_180203.jpg [ 586.83 КБ | Просмотров: 5888 ]
IMG_20191230_180230.jpg [ 630.3 КБ | Просмотров: 5888 ]
IMG_20191230_174556.jpg [ 194.08 КБ | Просмотров: 5886 ]
СообщениеДобавлено: 31.12.2019 12:05
DiamondBack Ascent 1994:
Рама: CrMo TrueTemper Avenir Double Butted (cold drawn, 0,9-0,6-0,9mm), 19";
Вилка: CrMo Spinner, безрізьбова;
Рульова: 1 1/8;
Система: STX 42/34/24;
Кола: Araya TM-18;
Гальма: STX;
Втулки: STX Parallax;
Задній перемикач: STX;
Кермо: Avenir alloy;
Підсиділ: 26,2мм;
Шифтери: STX Rapidfire Plus;
Каретка на промах;
Колір: темно-зелений (фарба лакована і має подряпини, що трохи впливає на естетику)
Увесь час дивують відчуття від їзди на (на перший погляд) однакових велосипедах. Цей DB дуже сподобався і, з огляду на менший розмір, треба шукати підсиділ 26.2-26.4 на 40см. Чудовий накат, комфортна геометрія (думаю, що буде комфортно до 185см, але все відносно).
IMG_20191231_102233.jpg [ 846.4 КБ | Просмотров: 5851 ]
IMG_20191231_102248.jpg [ 460.36 КБ | Просмотров: 5851 ]
IMG_20191231_102052.jpg [ 329.15 КБ | Просмотров: 5851 ]
IMG_20191231_102104.jpg [ 293.33 КБ | Просмотров: 5851 ]
IMG_20191231_102015.jpg [ 340.47 КБ | Просмотров: 5851 ]
IMG_20191231_102032.jpg [ 337.81 КБ | Просмотров: 5851 ]
IMG_20191231_102140.jpg [ 482.14 КБ | Просмотров: 5851 ]
IMG_20191231_102124.jpg [ 559.69 КБ | Просмотров: 5851 ]
IMG_20191231_102207.jpg [ 519.47 КБ | Просмотров: 5851 ]
[ Time : 0.124s | 29 Queries | GZIP : On ]
