| Велосипеды Cyclone |
 Заголовок сообщения: Re: Распрямить вилку.
СообщениеДобавлено: 03.04.2009 23:12
вчера собирал аппарат на раме СШ вместе с DartJaguar 'ом, он забраковал рога и для начала поставили руль с украины. При снятии руля, колесо провернулось почти полностью - помешало крыло. присмотрелись - можно полностью вращать колесо на этой вилке только без крыла(зазор до рамы 2-2.5см). МИША если пожелаеш- можем поменяться вилками
пиши в ЛС
чем сложнее - тем лучше
СШ - зелёный крокодил
СообщениеДобавлено: 04.04.2009 07:49
я так понимаю там дело не в вилке, а скорее в раме - наклоне рулевой... можете сфоткать? :)
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 13:34
извините за скорость ответа
DSC00772.JPG [ 228.72 КБ | Просмотров: 1791 ]
DSC00774.jpg [ 144.45 КБ | Просмотров: 1782 ]
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 16:47
Не вижу никакой гнутости на вилке, всё нормально.
Велосипедов.нет!
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 17:09
в том то и дело вилка стандартная а колесо проходит под рамой
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 22:07
Ну проходит и проходит - это, разве на что-то влияет?
Велосипедов.нет!
СообщениеДобавлено: 19.04.2009 08:38
Да, влияет, если на этой раме сделать фькс - то будут доступны барспины. Но колесо проходит не потому что вилка такая, а потому что рама такой геометрии.
СообщениеДобавлено: 19.04.2009 20:00
Рама...у неё верхняя труба вареная причём очень грубо,в нахлёст. и задний треугол заменена одна трубка
и вообще это у меня крупноколёсная тележка :)
[ Time : 0.071s | 22 Queries | GZIP : On ]
