| veliki.com.ua/news.php?action=view&cont_id=117 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.12.2019 03:05
andr писал(а):
Не ви один їздили на антиподах. Мені дуже регулярно щастить порівнювати дещо у тому ж жанрі.
1. Шосейна гума Maxxis Columbiere 23-622, кожний екземпляр якої разом з камерою Flyweight важить 250-255 г.
2. МТБ-гума Conti X-King 61-622 вагою по 760-780 г плюс хтозна-скільки герметику.
До того ж мої голі шосейні колеса на півкіла легші за мої МТБ-колеса. Різниця у швидкості на горизонталі в зоні FTP - приблизно така ж, яку я наобчислював з калькулятором.
И опять про 622... Я предложил сравнить два варианта 559 покрых в реальных условиях. Если на Детонаторах реально разогнаться на асфальте до 50 км/ч при штиле и без уклона, то где скоростной предел покрышки весом 1-1.2 кг? 40 км/ч? Может кто-то выжмет 45? Покажите мне этого героя, пожалуйста.
Пы.Сы. Ни разу не встречал ситуации, когда в научном сообществе какую-либо теорию или гипотезу доказывали лишь с помощью онлайн-калькулятора.
СообщениеДобавлено: 14.12.2019 06:44
Изображения: 48
Нет его. Вес покрышки на МАКСИМАЛКУ не влияет. Только на динамику разгона. Максималку ограничивает сопротивление воздуха. В вакууме, при превышении прикладываемой силы над сопротивлением качению, велосипед разгонялся бы до скорости света :D Медленно, но верно.
Доля прочих потерь, включая трение качения, при движении по ровной поверхности более менее постоянна, и невелика по сравнению с аэродинамикой.
Kochegar писал(а):
Но... трековые велосипеды, предназначенные для езды по практически идеальной поврехности - делают все же с колесами 28 а не 20".
Но попытки были
Я не знаю прописан-ли сейчас в правилах UCI размер трековых колёс, но подозреваю что прописан иначе уж б наплодили разнообразия :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 14.12.2019 07:00
Изображения: 48
Elk 2 писал(а):
Если поставим на 26 вилку вместо 80 мм 100 - легче обкатывать поверхности?
Втулка большего колеса обкатывает препятствие по большему радиусу, те чуть плавнее. От этого вилка найнера будет сжиматься чуть-чуть-чуть медленнее. Независимо от того сколько в ней хода.
Ну и от этого "чуть-чуть" и весь хайп с найнерами :D Потом уже большее пятно контакта с грунтом и лучшее сцепление добавилось. Все войны размеров в двух словах так сказать :)
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 14.12.2019 07:50
godspeed писал(а):
...Вес покрышки на МАКСИМАЛКУ не влияет. Только на динамику разгона.
Влияет. Вес обода - да, не влияет, а вес покрышки влияет. Причина в том что у тяжелой покрышки приходится при каждом обороте переминать бОльшую массу разины а на это тратится энергия. Я лично с таким явлением сталкивался поставив шину с более толстым протектором - она катится заметно хуже чем с тонким.
Особенно вредно действует сильно рубчатый протектор - другие дело что в реальных дорожных условиях без него часто невозможно обойтись.
СообщениеДобавлено: 14.12.2019 08:22
Изображения: 48
Ну тогда влияет не вес всей покрышки а только того кусочка который проминается :smile: И довольно сложно будет отделить и оценить затрачиваемую на перемещение масс этого кусочка энергию от энергии затрачиваемой на деформацию боковины покрышки. А это уже не масса, а жёсткость покрышки.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 14.12.2019 11:02
andr писал(а):
Еще как быстрее. Или Яну Хайне надо доверять всегда, а Specialized'у - ни в коем случае?
Как можно им всегда доверять, если в данном конкретно случае что Ян, что инженеры из Specialized дуют в колёса разных диаметров одинаковое давление?
Тут очевидно, что объёмы отличаются и нужно давление разное подбирать, иначе получится разная жёсткость шин и, следовательно, накат.
Вот что я насчитал по закону Бойля -Мариотта для Schwalbe Hurricane 50-622 (45 мм. по телу) и для Schwalbe Kojak 50-559 (45 мм. по телу):
При 135 кПа у 29" и 150 кПа у 26" жёсткость колёс будет, примерно, одинакова. Что сходится с моей практикой.
Казалось бы, 15 кПа (0,15 атм.) - не так уж и много, но тут значительную роль вносит тот же объём. К примеру, для покрышки 32-622 эти 15 кПа превращаются в эквивалентные 109 кПа, т.е. 1,09 атм. (если сравнивать с 50-559)!
Пожалуй никто и не отрицает в здравом уме, что 29" катят лучше 26". Однако, если внимательно присмотреться к приведённому Вами графику от инженеров спеша, то можно заметить прибавку, в лучшем случае, 3 Ватта. Откровенно говоря, это довольно мало.
Выиграть эти небольшие 3 Ватта можно гораздо проще, чем заменой колёс и\или рамы:
Countdown of every aero saving you can make for free according to science!
СообщениеДобавлено: 14.12.2019 11:13
Математическое моделирование показывает, что вес колёс на динамику разгона никакого влияния не оказывает. От слова "вообще".
Всё упирается в аэродинамику:
The sum of the parts
The sum of the parts II
СообщениеДобавлено: 14.12.2019 12:30
Изображения: 48
Так так так...
Из этой формулы в первой части
Момент инерции колеса делённый на квадрат радиуса - составляющая Pke
Во второй статье он рассчитывает разницу в массе колёс в 250 грамм
We can see the addition of extra mass at the rim reduces the acceleration slightly and after 10-seconds there’s a loss of 22cm compared with using the lighter rim. Cool, let's all rush out to get lighter wheels
Что даёт разницу в 22 сантиметра опережения через 10 секунд.
Это 250 грамм. А если разница будет в 2,5 килограмма... Больше на порядок..
По какой формуле или калькулятору он там рассчитывает я не докапывался, но и на глазок получается уже далеко не "от слова вообще".
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 14.12.2019 12:46
AKAmasol писал(а):
Математическое моделирование показывает, что вес колёс на динамику разгона никакого влияния не оказывает. От слова "вообще"....
Ну.... практика это почему-то не подтверждает. Если что, там больше 10 лет назад забрасывал заметку про ошиповку колес. Сравнение показывало, что прибавка ~90г на колесо забирала ~1.1км/час или ~5% скорости. Да, добавка шипов меняла поведение самой резины. Зависимость вес-скорость там явно будет не линейная... Но, влез во флуд просто показать, что вес покрышек как и форма протектара со свойствами компаунда существенно сказывается на качение... хотя выше там все опять скатилось к сравнению размеров колес. Хотя... на скорость то влияет все, кроме собственно размера, ширины, веса и давления в колесах, там и база рамы меняется, жесткость рамы (еще и в разных плоскостях)... и т.д. и т.п. Не говоря про отличия в ростовках рам да и возможности разных наезников, когда начинают упоминать "а вот тот парниша...". Все это пытались вроде собрать в теме : Мощность, аэродинамика, эффективность, скорость и время. Но еще напомню, когда начинают сравнивать "вот гонщики катали на 26/29..." меряют разные параметры. а вот про утомляемость в длительных заездах забывают, "большое колесо" ведь еще и комфорт добавляет. Хотя это уже опять во многом субъективная особенность. Но... разве флуд не показывает, что большинство меряется именно теми самыми "субьективными" впечатлениями, тут тогда какие формулы и графики не показывай, если кому "красный катит лучше", то любой "не красный" будет не катить, что там не доказывай. :wink:
Ну... и как-то забылось достаточно важное, слики у шоссеров еще и по той причине, что такая резина делает предсказуемое поведение в наклонах. Те же полуслики как раз и НЕ считаю таким уж "оптимальным вариантом", как многие уверены, так как на бездороже боковые шипы работают на уровне "плацебо", а вот на грязном асфальте в наклонах провоцируют срывы из-за существенного изменения контакта при уходе пятна контакта с центральной дорожки, это обычно не учитывается, а ведь как раз при катании на дороге с машинами предсказуемость велосипеда не такой и малозначимый параметр!
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 14.12.2019 12:53
Вот, хотелось бы увидеть это "чуть-чуть" в цифрах :smile: Думаю, там цифирь будет ниже, чем при сравнении толстых и тонких сликов :smile:
СообщениеДобавлено: 14.12.2019 12:58
Действительно так. Первый раз невнимательно прочёл...
СообщениеДобавлено: 14.12.2019 12:59
Какое ж мы научное? Мы "Харьков-турист". А доказывать что-либо одним аргументом "ей-богу, так!" - еще страннее, чем с калькулятором. Но вы ведь именно это делаете.
Они измеряли на очень гладком барабане при большом давлении и (главное) на маленькой скорости. Поэтому у них мощность, отнимаемая трением, для большинства покрышек - всего примерно 20 Вт. Но 3 ватта из 20 - это много, это 15%.
СообщениеДобавлено: 14.12.2019 13:04
Моя практика тоже не подтверждает, что лёгкие колёса не дают прибавку. Однако, как всегда из-за недостатка средств, времени и желания сравнивалось кислое с солёным - лёгкие летние покрышки и тяжёлые зимние шиповки.
СообщениеДобавлено: 14.12.2019 13:09
Младён писал(а):
на бездорожье боковые шипы работают на уровне "плацебо", а вот на грязном асфальте в наклонах провоцируют срывы из-за существенного изменения контакта при уходе пятна контакта с центральной дорожки, это обычно не учитывается, а ведь как раз при катании на дороге с машинами предсказуемость велосипеда не такой и малозначимый параметр!
На бездорожье боковые шипы полусликов работают, если правильно подобрать давление. Специально проверял на слегка подмоченным дождём твёрдом грунте - были чётко видны отпечатки боковых шипов.
И на асфальте тоже у меня всё спокойно было. Но тут стоит сказать, что я - ни разу не гонщик.
СообщениеДобавлено: 14.12.2019 13:10
Elk 2, не смешивайте "мух и котлеты", в тех условиях, где начинаются разговоры про "ход вилки 80/100", про слики разговор уже не ведется. Амо вилка - обеспечение сохранения контакта колеса с поверхностью на сложной трассе где колесо отрывается от поверхности, слики - сохранение одинакового пятна контакта покрышки при наклоне колеса в повороте на гладкой дороге... Условия и задачи совершенно разные, о каких сравнениях говорить?!
Вот в этом и отличается обсуждение фактов и "сферического коня в вакууме". :wink:
Но, выше специально делал акцент на то, что обсуждение потеряло важный момент. Одно дело условия, где доли процента определяют место на пъедестале, а другое, когда вопрос стоит в получение удовольствия от поездки! Во втором случае многое не входит или сложно внести в "параметры уравнений" :wink:
[ Time : 0.121s | 28 Queries | GZIP : On ]
