| veliki.com.ua/dir_spalniki.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.12.2019 13:24
Младён писал(а):
Elk 2, не смешивайте "мух и котлеты", в тех условиях, где начинаются разговоры про "ход вилки 80/100", про слики разговор уже не ведется. Амо вилка - обеспечение сохранения контакта колеса с поверхностью на сложной трассе где колесо отрывается от поверхности, слики - сохранение одинакового пятна контакта покрышки при наклоне колеса в повороте на гладкой дороге... Условия и задачи совершенно разные, о каких сравнениях говорить?!
Ход вилки был умышленно приведен для более наглядной демонстрации более "плавного обкатывания поверхности". И речь была не о сликах, а о 26 против 29, не вырывайте из контекста и не приводите не мой контекст. А то выходит "чув дзвін - та не знає де він" А то что тема не та, так она изначально была не та)).
п.с.Вилка была приведена как один из примеров, чтоб посмотреть насколько здесь коррелирует диаметр колеса в плане "обкатывания поверхности" и насколько весомы будут циферки в плане скорости, учитывая также и вес самого колеса с покрышкой.
Последний раз редактировалось Elk 2 14.12.2019 13:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.12.2019 13:42
AKAmasol писал(а):
На бездорожье боковые шипы полусликов работают, если правильно подобрать давление. Специально проверял на слегка подмоченным дождём твёрдом грунте - были чётко видны отпечатки боковых шипов.
И на асфальте тоже у меня всё спокойно было. Но тут стоит сказать, что я - ни разу не гонщик.
Тема не про полуслики, надо бы забросить под спойлер, но заброшу видео, которое в чем-то наглядно и пусть касательно, но затрагивает обсуждаемую тему, где потерялось упоминание про касество компаунда и как это сказывается в езде.
Ну а для AKAmaso, прочитайте выше, я специально указал про "предсказуемость" (!!!) поведения резины. Условия, когда боковые шипы полусликов работают, очень узкие. При этом "дорожная резина", которую часто приписывают в "слики", работают не хуже, но показывают высокую предсказуемость... Но... в флуде на форумах все пищат от полусликов, новички покупают то же.... и катаясь в простых условиях, тоже начинают пищать от удовольствия, не имея опыта использования другого. "Классика жанра" - генератор на обратной связи.
Ну, а про "это ж понятно и так следует из формул" - наткнулся как-то случайно на видео, где трактор катался вместе с внедорожниками.... оказалось не все зависит от "большого колеса", как уже написал, связь с "вело-темой" не прямая, но надеюсь станет понятно о чем я веду выше, особенно упоминая, значение разницы удовольствие/цена победы:
phpBB [video]
Elk 2 писал(а):
Ход вилки был умышленно приведен для более наглядной демонстрации более "плавного обкатывания поверхности"!? И речь была не о сликах, а о 26 против 29, не вырывайте из контекста и не приводите не мой контекст.
Elk 2.. и... наличие/отсутствие амовилки как то исключает тот момент, что "колесу надо обкатывать поверхность" . Банальная физика, 3й закон Ньютона, силы в покрышке никак не зависят от наличия/отсутствия амовилки. Колесо в любом случае "обкатывает препятствие", а вот потом, за препятствием, там уже амовилка и "работает" возвращая контакт с поверхностью!!!! Но все почему-то обращают внимание только на "смягчение наезда", что для колеса это не так принципиально - забывается.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 14.12.2019 13:58
повтор
Последний раз редактировалось Elk 2 14.12.2019 14:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.12.2019 14:04
Это ясно. Я о том, что есть много факторов, способствующих плавности езды, включая и вилку, и раму, и посадку, и материал, ширину и давление в покрышках, вес, диаметр...и насколько на фоне всех этих факторов остается преимущество за 29. Оно, как по мне, ничтожно мало. Иначе следовало бы потом 30, 31, а не 27.5. Надеюсь, на этот раз я написал так, что Вы меня поняли).
СообщениеДобавлено: 14.12.2019 14:38
Cuervo Blanco писал(а):
Радует одно: больше не будет засираться тема Кучеряшки.
Господи, "Кучеряшка"... А я читаю-читаю нік, та ніяк не второпаю...думаю, може щось чеською :D
СообщениеДобавлено: 14.12.2019 14:47
Elk 2 писал(а):
Это ясно. Я о том, что есть много факторов "плавности обкатывания", включая и вилку и раму и посадку и материал, давление в покрышках, вес, диаметр...и насколько на фоне всех этих факторов остается преимущество за 29. Оно, как по мне, ничтожно мало. Иначе следовало бы потом 30, 31, а не 27.5. Надеюсь, на этот раз я написал так, что Вы меня поняли).
Так выше и указал, что "размер колеса" влияет на множество параметров, но при этом теряется банальное "мне нравится"!!! По "влияние размера колеса" - что-то улучшется, что-то в ответ ухудшается, про что говорил выше и добавляя видео про "игры внедорожников" указывая про дополнительные парметры вроде "качества компаунда", что может сказываться сильнее, чем вроде и "главные параметры":
Там в заметке больше "наглядных картинок" - Какие же колеса наиболее подходят для ваших нужд?.
Нет "лучшего", есть подходящее под потребности!!! То есть каждый выбирает то, что нравится ЕМУ!!! И одну формулу, которая будет это все учитывать, не написать. Так как "нравиться" - параметр который в цифры не перевести!!! И как минимум мало кто из создающих тему сможет описать, что ему нравиться и чем он готов пожертвовать. Проще ж написать "а слики помогут?", без упоминания требуемого уровня комфорта , контроля, динамики...... и т.д. и т.п.
А по вилке, и почему я к ней "прицепился", вот это уже точно под спойлер
Не, Elk 2, это вы меня не понимаете. Так как для вас работа вилки - это только на сколько мм она сжимается. То что качество работы вилки в работе демпфера (о чем и пишу я) - это вы не замечаете. Задача вилки, чтобы препятствия "обкатывали" только колеса, а рама с наездником "не меняли высоты". В идеале при наезде на небольшие препятствия сминается покрышка, а вилка в идеале должна просто растянуть во времени удар, смягчая удар по рукам наездника. Лишь когда препятствие превышает возможности сжатия покрышки, тогда и начинают сказываться "мм хода". И на то "как колесо обкатывает препятствие" ход вилки влиять не должен, колесо все равно "обкатывает препятствия" независимо амо- или ригид-вилка у вела. Амовилка определяет как это сказывается "стандартные препятствия" на "положение в пространстве остального велосипеда", что решает работа демфера, а не "мм хода". Вот размеры "стандартных препятствий" и определяют "мм хода". А колеса с резиной - это в основном завязано на тип покрытия. Как и выше, там все сложнее, но "в первом приближении".....
СообщениеДобавлено: 14.12.2019 15:59
Если вы сейчас поедете на сырой мягкий грунт на 26" байке с покрышками 50-559, а с вами несколько людей на 29" байках с покрышками 50-622, - вы убедитесь, что разница очень большая. Мы убедились. Пока одни катаются и переговариваются, кое-кто из последних сил пытается не сдохнуть. Затем мы меняем 26" и 29" байки под двумя людьми. Издохший оживает, а тот, кто пересел на 26", весь погружается в отчаяние.
То же самое - на хорошем песке, на толстом слое опавших листьев и в глубоком снегу. Про чисто кантрийные штуки - крутые подъемы, спуски и повороты - отдельный разговор. Там преимущество 29" тоже большое. У меня эта коллизия между 26" и 29" тянется с 2007 года, так что я вижу разницу.
Да, это не по теме, это не асфальт, но ведь речь зашла о том, зачем нужен большой диаметр. Вот там он и нужен.
На асфальте роль диаметра выделить труднее, потому что у всех байков (даже очень похожих с виду) очень разная аэродинамика. А народными средствами аэродинамику не измеришь.
У рамы под еще большую резину будут большие компоновочные проблемы, связанные с огромной длиной вилки (что задерет руль), с длиной нижних перьев и с пропихиванием этих перьев (сохраняя их толщину) между резиной, шатунами и звездами.
СообщениеДобавлено: 14.12.2019 17:04
Видно, что у вас не выходит меня понять. Вилка это как пример...работу вилки, для чего она нужна - я знаю, не расписывайте...есть просто корреляция между ходом вилки и диаметром колеса, если Вы считаете, что таковой нет совсем - мы с Вами так и никогда не прийдем к взаимопониманию. Во всем остальном, указанном Вами, противоречий не вижу.
Последний раз редактировалось Elk 2 14.12.2019 17:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.12.2019 17:21
Я это очень хорошо знаю - "сырой, мягкий грунт", "песок", заезд на горочку по мокрой глине - ключевые слова. 26 фэт поедет еще лучше.
Здесь предлагаются специальные условия, где 29 лучше - современные кантрийные трассы, средняя скорость на которых, если не изменяет память, стала ниже старых трасс для 26 (могу ошибаться, но не столь важно).
Конечно, только там и нужен, там где не пройдет легковая - пройдет трактор.
Да, такое было вначале и с 29-ми, но потом решили. Было бы нужно - решили бы как-то и для 30-х. Но чего-то пошли вспять.)
СообщениеДобавлено: 14.12.2019 18:12
Мы рассуждаем о 26" и 29" покрышках с идентичной шириной, а не о фэтбайках. У фэтбайков есть свои недостатки, которых хватит для отдельной темы.
Кроме того, мой пример - это простая матрасная поездка по мягкому грунту. Не гонка и не кросскантрийная трасса.
Ради лишнего дюйма не станут, тем более что уже сто лет есть стандарт ободьев и резины с посадочным диаметром 635 мм, который больше найнеров на полдюйма. Вот ради трех дюймов - могут попробовать. И получат нижние перья минимум на 38 мм длиннее, чем на найнере. Выдернуть руль на препятствии станет почти невозможно. Мы ведь говорим о кросскантри. Даже найнеры заметно труднее выдергивать, чем 26".
А если это не кросскантри и выдергивать не надо - давно есть даже 36".
СообщениеДобавлено: 14.12.2019 19:24
Это понятно, по "свежевспаханному" грунту, что лучше поедет. Но когда агитируют, забывают указать "специализацию". Фэт приведен в пример, как то, что лучше справляется, в какой-то мере ирония...
Да. Труднее выдергивать. Понятие кросскантри меняется, неизвестно, каким оно станет через лет 10, и какая техника для него будет лучше. Но основная масса покупцов 29-х отнюдь не кросскантрийщики в современном понимании дисциплины и цель их не рыхлый грунт и свежевыпавший снег - но это отдельная тема.
Для езды по ступенькам - где еще он себя хорошо покажет?
Хорошо помню те времена, когда писяли кипятком от веса, особенно на колесах, а еще особенней на покрышках, а тут возьми да появись т.н.найнер, как "все" сразу про вес и забыли, мол не имеет уже такого значения, и перекос, кстати, цепи на трансмиссии тоже перестал иметь первоначальное значение, а теперь и достоинства 26 появились, только прикрылись 27.5 - вот такие размышления)
Последний раз редактировалось Elk 2 14.12.2019 19:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.12.2019 19:42
Раз катаются - значит, почти везде хорошо.
https://www.google.com/search?rlz=1C1CH ... 80&bih=881
СообщениеДобавлено: 14.12.2019 19:46
Катаются и на 16 дюймах, гонку даже один любительскую с шосерами проехал (Тибор)
СообщениеДобавлено: 14.12.2019 19:53
Вот. Вы спрашивали, где покажут? 16" показывают там, 36" показывают сям.
СообщениеДобавлено: 14.12.2019 19:55
Ну так и веду к тому, что размер не имеет значения) это от лукавого)
[ Time : 0.070s | 28 Queries | GZIP : On ]
