| Термосы Tramp |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 91, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто катает на фэтбайке
СообщениеДобавлено: 16.12.2019 11:46
Здесь, в Украине, с подобным сложно. Либо единичные комплитные с разбарахолов, либо такие же единичные железяки тоже с разбарахолов. Всё встречается довольно редко. Да и не здесь тоже- за два года вялых поисков в Польше я лишь пару раз встречал алюминьки, опять-таки откуда-то скрученные. Такшта Али- наше всё, увы.
Упд: собственно, подтверждение- стоковая виль с какого-то Аргуса, судя по сохранившимся декалям : https://www.olx.ua/obyavlenie/vilka-dly ... 528cfda464
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня велосипеда не было. А с велосипедом я теперь ваще сотона!
СообщениеДобавлено: 16.12.2019 14:20
У меня есть лишняя алюминиевая с прямым штоком но под QR c O.L.D 135мм. - практически новая. Возможно, осталась вилка у SWAT, после замены на Manitou - у него, вроде была под ТА. А углепластик не хочется? Оптимальный вариант - заказ с Али, только надо очень внимательно смотреть на размеры (Можно, конечно и из Штатов, но там, с большой вероятностью, будет тот же Али, но с наклейкой и втрое дороже).
Кстати, прямой шток и ось одновременно - довольно редкий вариант, возможно и не удастся найти.
Шайтаныч вилка по объявлению, от Argus Sport 2017 года и судя по ее "поезженности" неизвестно, от чего она в продаже.
СообщениеДобавлено: 17.12.2019 09:26
Не, моя ригидная вилка продалась уже :roll:
Если жизнь не клеится, то брось клей - переходи на гвозди! ЗАБЕЙ на все негативное и будь счастлив!
Добро пожаловать на мой канал на YouTube!
СообщениеДобавлено: 19.12.2019 23:30
Опытные фэтбайкеры, посоветуйте годные 4+ дюймовые покрышки на замену стоковым 4" Chaoyang на 73мм ободах.
Ну и насколько они будут юзабельными в контексте нынешних 1.9см зазоров на вилке, 2.2см зазоров на верхних перьях, 2.4см зазоров на нижних перьях и 1.4см зазоре с цепью (на крайнем положении перекидки).
Менять стоковые покрышки пока что нет твёрдого желания, однако хотелось бы знать, насколько это реально.
p.s. предполагаю, что при средне налипающем снеге и 1.4см зазора с цепью будет мало, и о большей ширине покрышки так уж точно не может идти речи, однако хотелось бы узнать чужое мнение.
СообщениеДобавлено: 20.12.2019 08:20
ЖЖ :twisted:
СообщениеДобавлено: 20.12.2019 08:28
На оранжевый D6.1 поставил SCHWALBE JUMBO JIM 26" X 4.8. Проблем нет.
СообщениеДобавлено: 20.12.2019 10:40
Благодарю! А что по стоимости на Jumbo Jim? Сам я пока что нагуглил (по одному из контактов на форуме) - Jumbo Jim 4.8 evolution addix snakeskin - 74 eur = 1930грн. Столько денег эта резина и стоит за единицу? И ещё, нужно ли менять камеру, которая стояла в стоке для 4" Chaoyang?
СообщениеДобавлено: 20.12.2019 11:40
Камеру менять не нужно.
По покрышкам посмотрите здесь. Доставка 15евро.Но бывают акции с бесплатной доставкой.
https://www.bike-components.de
СообщениеДобавлено: 20.12.2019 14:32
jet_pilot
А в чем проблема с Chaoyang? От чего появилось желание поменять?
СообщениеДобавлено: 20.12.2019 15:43
jet_pilot
Да всё устраивает, однако на средне пониженном давлении (точнее сказать не могу :D ) при заезде на скорости на лестницу средней крутости заднее колесо по ощущениям пробивает до обода. - На покрышке же большей ширины, я надеюсь, будет и выше профиль, что повысит проходимость на той же степени мягкости.
Понимаю, что надо оперировать значениями давления в колесе, однако манометра у меня пока что нет :)
СообщениеДобавлено: 20.12.2019 17:10
Может, для начала, есть смысл более подробно разобраться с давлением? Вдруг, оно слишком низкое для этой ситуации. На фэте сложно понять давление по смятию покрышки.
Фэт без манометра, практически, как водка без пива...
СообщениеДобавлено: 20.12.2019 18:51
Безусловно, вы правы. Но я потому сразу и сделал оговорку, что интересуюсь альтернативными вариантами на будущее :) Приятно, когда тебе есть из чего выбрать.
СообщениеДобавлено: 20.12.2019 20:22
Вот с выбором компонентов у нас, увы, не очень. На мой взгляд, JJ (при всем моем недоверии к Швальбе) и в самом деле наиболее удачная и универсальная фэт покрышка из доступных. Вполне достойно, что сильно удивило в свое время, ведет себя и зимой и летом - на снегу не скользит и по твердому катит. Кстати, при накачке шин стоит учитывать, что на холоде давление у фэта достаточно ощутимо падает. То, что не привлекает внимания на узкоколеснике из за более высокого давления, будет чувствоваться весьма заметно. Возможно от этого и ощущение с лестницей.
Кстати, можно еще рассмотреть вариант с заменой обода на 100мм. Тогда 4" будет практически как 4.8" на стоковом ободе - снизится давление на грунт при низком давлении в шине, за счет большего пятна контакта.
СообщениеДобавлено: 23.12.2019 00:36
real SIMON, благодарю за рекомендации, приятно читать вдумчивых людей!
СообщениеДобавлено: 23.12.2019 00:42
jet_pilot
Искренне рад, если сумел помочь.
[ Time : 0.084s | 27 Queries | GZIP : On ]
