| formula zephyr 2.0 |
 Заголовок сообщения: Re: Скорость велосипеда
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 16:59
Igor V.S. писал(а):
Убедится, что у тебя нормально отрегулированы конуса можно следующим образом - колесо не должно люфтить при покачивании за обод, и при этом свободно поворачиваться под весом соска от камеры (или катафота на спице).
Проще взяться за оську пальцами и покрутить её - если втулка перетянута, будет ощущаться как с натягом перекатываются шарики, если слишком расслаблена - будет ходить туда-сюда в поперечном направлении.
Пан має час та натхнення...
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 17:21
Проще. Но годится только для как черновой вариант на первых стадиях регулировки, или если не стремится к совершенству. :smile: Люфт может не чувствоваться (или казаться приемлемым) при качании пальцами за ось, но быть вполне ощутимым при покачивании обода. Конечный результат я таки по ободу предпочитаю оценивать.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 17:49
:smile: Ну в общем, каждый делает как ему удобнее. Я например, покачиванием обода вообще не могу услышать люфт. Через оську на порядок чувствительнее настройка.
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 18:08
neal +100))
mue, щас тебе насоветуют. Если скорость не нравится - это и есть слабая физуха. Настоящий лось и на злой резине с перетянутыми конусами будет рыть асфальт)))
Вариантов улучшения на самом деле не так много - ставить слики, переворачивать вынос (улучшать аэродинамику).
У меня, с начала сезона, 450км - средняя скорость 22,2кмч (езжу и 20 и 50 кмч в зависимости от настроения, ветра и трассы).
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 19:52
Из личного опыта: перетянутые конуса и трущие об обод/диск колодки практически не влияют на катимость. Если колесо свободно делает хоть несколько оборотов, то причина некатимости явно не здесь.
Мои темы
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 20:06
Sergey Melnikov писал(а):
neal +100))
Безусловно, но технику проверить не помешает. :)
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 20:17
Столько ответов, аж неожидал такой оперативности, спс :smile:
Сейчас посмотрел, немного тормоза трутся об обод, исправил. И рама как-то дико залезла на конус, вмятину приличную сделала. Знакомому давал кататься, с его слов он ехал и заднее колесо отвалилось, он поставил его на место и дальше покатил, надо было сразу проверить как он его поставил. Прийдется наверное новый эксцентрик купить и смазку заодно. И потом или покачуууу или действительно в спортзал физуху поднимать :run:
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 20:20
mue
Поднятие физухи в зале практически никак не поможет при езде на байке, эту самую физуху нужно поднимать непосредственно на байке.
Мои темы
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 20:41
Простите, что не по теме, - но не удержался. :smile: Спасибо за позитив. Смеялся.
Вспоминается книга Дж.Дарелла, где он пишет, что-то вроде : "африканцы подобны древним эллинам. Я сам видел как караван носильщиков рухнул вниз с подвесного моста с высоты многоэтажного дома. Они просто собрались и пошли дальше. Больше всего они преживали, что погибли все мешки с рисом...."
Это мне очень напомнило просто : :D "Знакомому давал кататься, с его слов он ехал и заднее колесо отвалилось, он поставил его на место и дальше покатил, надо было сразу проверить как он его поставил."
Ехал..отвалилось заднее колесо..поставил..поехал дальше...- обычное дело, рутина..каждый день такое.. :lol:
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 22:25
Это что ж за вел такой что задние колеса отваливаются? Если 14 дней с покупки не прошло - лучше его вернуть продавцу от греха подальше. А то когда поднимете визуху и вкрутите с горочки 70 км/час и отвалится руль - то будет очень не смешно. Не говоря уже о банальных отвалившихся колесах.
я утрировал, не надо такие вещи воспринимать буквально) разговор был совершенно другого характера, но суть остается та же, - на колесо тогда я так и не посмотрел. Вообщем, не суть :smile:
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 11:40
Эх, жаль поздно тему заметил, уже и добавить нечего, ИМХО до 30 км/ч можно разогнать и старую ржавую "украину". Хотелось бы попробовать прокатить на твоем байке, взамен на мой конечно. Если заинтересовало, ася - 354-473-491.
ЗЫ: не ищи причину в байке, попроси у кого-нибудь байк на 10мин и сразу поймешь в чем или в ком проблема. Удачи Изображение
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 17:15
Спс за предложение, но проблему скорее всего нашел.
Сегодня только со второго раза заметил что на задней втулке отлетели подшипники с одной стороны, ось погнулась немного.
Понесу в магазин, обещали починить/заменить ...
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 17:29
Это как?
Где? На конусе?? Вмятину алюминиевой рамой??? Тут либо я что-то недопонял, либо Вы конусом называете что-то не то.
А старый чем не угодил? Может его просто-напросто надо затянуть нормально?
В любом случае, перед тем, как что-то покупать, менять и регулировать имеет смысл заглянуть по этой ссылке: http://www.bike-repair.ru/Parts.htm
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 17:42
А сколько у Вас подшипников на каждой стороне втулки, и куда они "отлетели"?
(По секрету: заметить поломку подшипника во втулке колеса со второго раза - не каждому дано).
[ Time : 0.092s | 28 Queries | GZIP : On ]
