| рюкзак туристический |
 Заголовок сообщения: каретка на болтах
СообщениеДобавлено: 18.12.2019 10:07
снял заглушки и обнаружил 2 болта без отверстий для шестигранника
в каретке есть небольшой люфт
достаточно ли затянуть болты или нужны другие действия?
какой нужно размер ключа?
 Заголовок сообщения: Re: каретка на болтах
СообщениеДобавлено: 18.12.2019 10:15
нужны другие действия, а именно снимать шатуны и разбираться с кареткой. Она может быть разборной, а может быть "картриджем" (условно неразборной).
14, и вот такой съёмник
СообщениеДобавлено: 21.12.2019 20:46
начал замечать скрип в каретке
без выжимки можно чтото сделать?
СообщениеДобавлено: 21.12.2019 22:29
каретка не скрипит, скрипит соединение шатун-ось
http писал(а):
без выжимки можно что-то сделать?
выжимка входит в шатун, и закручивает гайку, торцевая головка чаще всего туда не войдёт/не входит. Поэтому выжимка нужна.
А что за велосипед куплен?
СообщениеДобавлено: 21.12.2019 23:03
куплен ашанбайк на 26 колесах
СообщениеДобавлено: 22.12.2019 02:53
Изображения: 39
гайку и контргайку видишь справа на своем фото? - подтягивай до устранения люфта :facepalm:
открой уже свой гараж и пиши все вопросы туда
СообщениеДобавлено: 22.12.2019 23:09
проверял там туго затянуто, ничего не болтается
СообщениеДобавлено: 23.12.2019 00:13
Снял шатуны, смазал посадочное место и поставил обратно. Заодно заменил дурацкие болты на болты под внутренний шестигранник.
СообщениеДобавлено: 23.12.2019 13:27
Изображения: 39
Понятно что не болтается, для этого и контргайка. Чтоб убрать люфт нужно ослабить контргайку поджать чашку и законтрить взад...
СообщениеДобавлено: 23.12.2019 21:15
вангую гайки на валу, а не болты.
СообщениеДобавлено: 23.12.2019 21:19
Да, гайки 14 на резьбе 10, скорее всего.
[ Time : 0.114s | 24 Queries | GZIP : On ]
